|  30.04.2013., 01:10 | #481 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 733
				 | ja na svojoj xfx 6850 imam skinutu plastiku i 9cm ili mozda cak 8 cm vent zaljepljen na orginal cooler, s tim sam dobio puno tisu karticu (origigi vent mi je bio preglasan za moj pojam) tako da mu je to najednostavnije i najeftinije (cca 25-30kn)rjesenje naravno pod uvjetom da nema garanciju
				__________________   |
|  30.04.2013., 12:31 | #482 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Zadar
					Postovi: 1,398
				 | Malo sam se igra sa OC-anjem kartice preko afterburnera i naletio na problem kad se u afterburneru otključa onaj "unnofficial" OC mod. Znači,nakon otključavanja na ekranu su stalno prisutni artefakti, ne u smislu nekih kockica i sl nego npr. pola desktopa i pola web browsera, polomljenje scene i tak. Grafa je ispravna jer kad je Afterburner u normalnom modu toga nema, sve uredno šljaka. Događa li se to i vama, jel to do drivera ili afterburnera... |
|  01.05.2013., 20:49 | #483 |
| Premium Datum registracije: Jan 2013 Lokacija: Planet Zemlja
					Postovi: 1,609
				 | Pozdrav, zanima me koje bi bila IDLE temp za Shapphire HD6850 Vapor-X grafu i do koliko max smije ići u LOADU... Hvala! |
|  01.05.2013., 22:44 | #484 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Idle najviše ovisi o ambijentalnoj temperaturi, a load ne bi bilo poželjno da ide preko 90-100 °C   Nemoj se uopće zabrinjavat jer ta grafa ima poprilično dobar hladnjak. Sumnjam da će ići preko 70 C ukoliko imaš dobro sređen protok zraka u kućištu.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  01.05.2013., 22:54 | #485 |
					Postovi: 1,609
				 | hvala na odgovoru, da samo par puta sam vidio da je na 72c i to nije stajalo nego je bio skok koji brzo pada ispod 70 c... dakle za vrijeme igranja zahtjevniji igara tipa BF3 nije puno do 70c? |
|  03.11.2013., 07:30 | #488 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | evo kupio danas battlefield4, instaliram, i sad mi nesto tu ne stima...   posto mije komp spojen na staru telku, i reya je 1024x768, nadobudno otvorim postavke u igri i puknem sve na Ultra    i radi. 5 sekundi. pa se smrzne na sekundu. pa radi. glatko skroz. pa pocne trzati. ok reko idem smanjit, prbam medium, high, ista stvar. ide glatko i onda na trenove totalno zatrokira. kao da imam ogroman lag u igri. proc gore naveden, grafa 6850 1gb, 4gb rama i antec 450w novi driveri. ideje? edit: nisam jedini izgleda...  http://answers.ea.com/t5/Battlefield...44797#U1744797 |
|  09.11.2013., 14:34 | #489 |
					Postovi: 1,609
				 | @Gabre  Isti problem kod mene na Core 2 Quad Q8200, HD6850, 4GB rama isto reza 1024x768, sve ultra ili low isti problem  Vidim i u toj temi da je navodno riješenje "unpark cpu cores", ima na YT kako to napraviti ali mi se baš ne sviđa to riješenje jer ne znam dali može biti kakvih posljedica po procesor zbog toga... |
|  09.11.2013., 14:46 | #490 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
|  09.11.2013., 14:47 | #491 |
					Postovi: 1,609
				 | @segregator 100% si siguran? Mogao bih onda to probati... |
|  09.11.2013., 17:16 | #492 |
					Postovi: 1,609
				 | samo da javim da sam napravio "unpark cpu cores" i da nije pomoglo... EDIT: uspio sam srediti, sada više uopće ne laga, moraš napraviti slijedeće: prvo skini ovaj program i prati korake kako da napraviš "unpark cup cores" http://www.coderbag.com/Programming-...arking-Utility, kada to središ upali igru, odi u opcije grafike i stavi Textures, Lighting i Post Processing na medium, sve ostalo možeš na ultra i radit će bez i jednog trzaja (barem je meni uspjelo), sretno! Pozz! Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 09.11.2013. u 19:40. |
|  14.12.2013., 21:34 | #493 |
| Premium Datum registracije: Oct 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 291
				 | Pozdrav imam problem sa svojom VTX hd 6850 Neki dan mi se pocele događat čudne stvari po monitoru dok igram WoT i Cod ghosts. U pocetku se slika na ekranu pomakla lijevo za 10ak cm i tih 10 cm su mi se pojavilo na desnoj strani. Kad bi izaso iz igre i dalje bi mi to bilo, iako se to nije pojavljivalo sve dok nebi pokrenuo ove igre. Kad bi ga resetirao sve bi bilo ok do sljedeceg pokusaja igranja. Nakon toga ocistim od prasine cijeli komp i ponovo pokusam igrat kad ono zacrni mi se ekran. Nakon toga ni u windowse nece uc, one poruke na pocetku paljenja vidim, do one poruke welcome, dalje crno. Safe mode radi normalno. Dal ima tko kakvih ideja? Dal mi se isplati nosit u servis? I koji? Hvala ovo je log od GPU-Z taman prije nego se zacrnio ekran, ako ce pomoc Code: http://speedy.sh/xMMxq/temp.txt Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 14.12.2013. u 21:49. |
|  15.12.2013., 13:44 | #494 | |
| Sruk Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,163
				 | Citiraj:
 Nemoj odma dizat ruke, možda je samo neki softverski problem. | |
|  15.12.2013., 15:20 | #495 |
					Postovi: 291
				 | Pokušano sa novim driverima, novim catalystom, probao sam i sa system restore na vrijeme kad je bilo sve ok i nije pomoglo. U ovom logu ne vidim neke greške pa mi nije jasno zasto su nastali problemi. Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 15.12.2013. u 16:26. |
|  23.04.2014., 13:08 | #501 |
| Premium Datum registracije: Jun 2013 Lokacija: Zg
					Postovi: 400
|  09.05.2014., 09:46 | #502 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
				 | Pitanje: kad se koristi PC za gledanje filmova na TV-u, u opcijama grafičke tj. CATALYST CONTROL CENTER sve je dobro samo ako koristim ''extend'' opciju, no više bi mi pasalo ''clone'' tj. ''duplicate'' opcija, ali tad se javlja vodoravna linija gdje se slika prelama i grozno je za gledat bilo što. Jel je to samo kod mene tako ILI? -sadašnja grafička mi je HD6850 toxic, ali isti problem je bio i kod stare 4850, promjenio sam hrpu drivera i uvijek isti problem... molim savjet...
|  19.05.2014., 14:33 | #504 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb, trešnjevka
					Postovi: 1,166
				 | Citiraj:
 Istina jedna safirka 6850 nije imala taj problem ali je bila "bolji" flex model. Uglavnon problem je tu vec godinama, o njemu se ne prica / ignorira. Vjerovatno se ne manifestira kod dobrog dijela kartica ili ljudi ne koriste 2 ekrana i duplicate mod. Meni dopizdilo reklamirat / mjenjat kartice i uzeo nvidiu.. | |
|  30.05.2014., 10:40 | #505 | |
					Postovi: 1,173
				 | Prelom slike, uglavnom se manifestira kad je u pitanju više frameova, znači gledaš film i kad su brze scene onda to bode oči. To je samo na sekundarnom monitoru / televizoru kad se koristi duplicate mod. Citiraj:
				__________________   | |
