#1351 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
#1352 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Nisi me razumio, mislim na zicu koja ide na LNB! On je dobio single LNB, koji moze dati ili vertikalnu polarizaciju ili horizontalnu, ovisno o istosmjernom naponu napajanja. A ti su naponi razliciti, 14 ili 18V. Kako je onda moguce sa dva prijemnika paratit program ako jedan trazi vertikano polarizirani transponder, a drugi trazi horizontalni? |
#1353 | |
Freelancer
Postovi: 5,348
.Multiswitch je IMHO najbezbolnije rjesenje koje ujedno ima i mogucnost prosirenja. Si vidio moj setup/sliku sa multiswitchem ?
#1354 | |
Postovi: 4,359
Sa single LNB-om kojeg je on dobio, to je nemoguca misija, jer bi jedan prijemnik odredjivao polarizaciju LNB-a (na drugom bi napajanje LNB-a moralo biti iskljuceno) pa bi se na drugom mogli gledat samo programi na isto toj polarizaciji... Vidio sam tvoj setup, imam i ja nekaj slicno, ali to je druga prica... |
#1355 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Sa njegovim setupom je svakako "nemoguce" gledat na dva prijemnika, to nije upitno da on mora kupiti jos opreme ali kao sto rekoh pretpostavljam da to mora trazit/vidit kod njih (VIPa) sa opcijom da gleda na drugom TVu jer moguce da prijemnik treba neku "aktivaciju" koda kod njih u bazi svejendo pa ce morati kupiti kod njih.
#1356 |
Postovi: 4,359
Pa to je receno vec na pocetku, treba mu Twin LNB (ili jos jedan Single) te jos jedan kabel. Sve drugo je nepotrebno i skuplje... |
#1357 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
glede digi TV. Njih je kupio Vip i ovih dana traje migracija digijevih korisnika na vipov novi satelit. . tehničari vipa dolaze po nekom redu korisnicima , okreću antenu na novi satelit na 16E, i mjenjaju prijemnik. Slika je u odnosu na stari digi odlična. Ima u mini osnovnom paketu (bivši digijev ) 82 programa. Izbor je dosta dobar. Vip nudi svoje pakete Sat TVa uz ugovor na 12 ili 24 mjeseca i korisnik bez naknade dobiva novu antenu, triple LNB, prijemnik i montažu. Osnovni paket oko 70 i neku kunu..
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 30.10.2013. u 18:36. |
#1358 |
Postovi: 4,359
Koliko HD kanala imaju u ponudi? |
#1359 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 30.10.2013. u 20:54. |
#1360 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Imam jedno pitanje za one koji imaju ovaj zadnji maxtv prijemnik, onaj mali crni kaj ima iza i IR ulaz. Koji audio izlaz ima iza, rca chinch, optika, coax? Fala |
#1361 |
Postovi: 4,359
Koji to tocno "mali crni"? Siemens STB 7710 je i mali i crni, ali nema nikakav IR ulaz, nego opticki audio izlaz... |
#1362 |
Postovi: 1,781
Ne Siemens već ovaj iza njega, Albis Gate 8000. Našao sam na netu, evo i slike. ![]() Dakle ima stereo audio izlaz i IR ulaz... ![]() Thx |
#1363 |
Postovi: 4,359
Ustvari je to "Albis Scenegate 8000" i kolko vidim sasvim lijevo ima S/PDIF opticki audio izlaz... Btw, cemu pametnom sluzi njegov IR ulaz, za ubost neki produzetak za daljinac? Ovdje mozes skinuti Datasheet za taj prijemik: http://www.iptv.axor.com.ar/Albis/ Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.11.2013. u 17:52. |
#1366 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Možeš; "Samostalni MAXtv" ili "Samostalni MAXtv putem satelita" Samostalni MAXtv je (pre)skup u odnosu na isti vezan na fiksnu ili adsl liniju, a i pitanje je imaš li tehničkih mogućnosti za priključak dodatne linije. Razlika u satelit verziji i nije velika. |
#1370 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ne znam je li vam izbacilo obavijest da se na zahtjev RTL-a na snimalici više od kraja godine ne može snimat nijedan RTL kanal (iako je dosad moga samo jedan od tri). Još jedan razlog manje da se gleda taj jad od kanala koji nije u stanju prikazat ni odjavnu špicu filmova i serija. Snimalica je, nevezano za ovo, postala sve veći promašaj jer skoro da mogu više kanala snimit na DVB-T nego na snimalici. I kad snimim na DVB-T, onda rade bez greške, dok na snimalici u velikom broju slučajeva snimka ne radi, ili se ne može premotavat normalno, a šanse da ono gledanje 2 dana unazad radi su 50-50. |
#1371 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Ta snimalica po meni nije vrijedila ni 5 kn ni u startu a kamo li lovu koju oni traze
#1372 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
nikad ju koristio nit cu je ikad koristit, bas zbog razloga navedenog iznad
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#1375 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
