Staro 13.07.2005., 16:08   #1
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
Stručnjaci za elektorniku (kondenzatore) javite se...
Da li je:
Tantal = Low ESR
220 yFarad
6,3 V
Bauform 7,3mm x 4,4mm
zamjena za moj "otisao u materinu" na kojem pise 2200 ovih uF, 6,3 V?
Dakle, da li je ovih 220 yF mozda neka veca jedinica pa to izadje 2200 ovih uF ili postoji samo jedan taj znak sa ovim zakrivljenim uF?
Ako to nije to, koja brojka mora ostati ista a koju mogu kupiti vecu/manju, npr. ako nadjem 2500 uF, 7,8V je li taj u redu ili nesto mora biti isto?
Zahvaljujem.
Pretty fucking dumb but smarter than most of you.
Jozo je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2005., 21:33   #2
knezigor
knezigor's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Mislim da ćeš ovdje naći pravi odgovor: hr.sci.elektronika
knezigor je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2005., 21:51   #3
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Postovi: 452
Ok, nasao sam 6,3V i 2200 uF sada mi treba netko tko je vec mijenjao a da ima nekakvo uputstvo sa slikama... ili da ukratko objasni.
Kako skinem stari, kako stavim novi?
Da odnesem u neki servis za telke, mozda oni to srede?
Staro 13.07.2005., 21:58   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
sto manje lemljenja po ploci, to bolje kolko znam, onaj sami board od maticne je napravljen od jedno 7 slojeva, pa je bolje ne previse petljati po tome probaj odrezati stari kondenzator tako da ti ostanu nožice što duže, onda novi nekako samo zalemiš na te nožice koje strše iz matične.
ili što je već netko rekao, daj nekom RTV (ili cak GSM) serviseru da to napravi
Staro 13.07.2005., 22:11   #5
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Postovi: 452
Kako sam procitao moras maknuti stari, i ocistiti rupice kroz koji ces provuci novi. Ne cini se komplicirano samo sto nemam lemilicu.
Ima netko kakve informacije gdje kupiti lemilicu za ovakve vrste poslova, cijene i to?
Imas jos onaj Diamond Cutting Wheel miato?
Staro 13.07.2005., 23:17   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
Moras zagrijavati lem na izlazu znaci tamo gdje vire zice. Lemilicu za to odraditi mozes kupiti bilo gdkje za 100 kuna ali ako to mislis cesce radit onda si kupi bar ERSU za nekih 250 kuna.
Staro 14.07.2005., 01:30   #7
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
DI ima ersa za 250kn
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 14.07.2005., 04:18   #8
Max_
Max_'s Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
Ako to radis na necemu novijem (ne procitah da li si rekao da se radi o kompjuteru ili necemu drugom), ne bih ti preporucio da to radis sam zbog dvoslojne stampe i tankih veza. Uredjaji su sto noviji to sve komplikovaniji i osjetljiviji.
bhtech.org/forum
Max_ je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2005., 10:02   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
Ja sam je narucio iz ZG za 250 kuna. Ima direkt kabel za u struju i to je to. Radi ko sat vec dvije i po godine. Zaboravio sam ime firme ali ako si iz ZG naci ces bez problema.
Staro 14.07.2005., 12:50   #10
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Postovi: 452
Koji model ERSE preporucas za skidanje i stavljanje kondenzatora?
Staro 14.07.2005., 19:41   #11
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Jebes to sto ide direkt u struju.
ako nema svoju stanicu to i nije nesto
A da cu nac u zg-u sam tak to je tesko
daj se probaj sjetit koja firma
Nema tu nekog odredenog modela
Glavno da je neka dobra lemilica zaci nest tipa ersa weler itd
Staro 14.07.2005., 23:40   #12
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Gle stari....
Nije to nikaj komplicirano....
Sam sam promjenio cca 8-9 kondića što na matičnima, što na grafičkim (čak sam na jednoj zvučnoj mjenjao chip), ALI!!!!! ako nikad prije nisi radio s lemilicom nemoj se zahebavat s tim!!!
Pročitaj kaj ti ljudi vele - što je ploča novija to su veće šanse da nekaj zabrljaš - sad je već i maherima frka to mjenjati, a kamoli početnicima....
Na matičnima se zbog zadovoljavanja standarda kvalitete, dijelovi ne leme ovim ("amaterskim") tinolim nego se koriste lemovi nešto veće tvrdoće i točke taljenja, što znaći da je skidanje elemenata teže, a tu su i mala lemna mjesta, nedostatak prostora oko samog mjesta lemljenja jer je sve zbijeno u zadane dimenzije.... itd,itd,itd.....
Moj savjet!!!
Prepusti to nekom tko ima više iskustva
Eh da pri tom ne mislim na sebe... ja kad nekaj sebi radim ak shebem moj problem, ako to skurim nekom drugom onda imam grižnju savjesti, tako da to ne radim....
Staro 15.07.2005., 12:54   #13
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Postovi: 452
Nije se nitko pametan rodio, negdje se mora poceti.
A plocu vise ne mogu zasrati nego sto je vec zasrana.
Staro 15.07.2005., 16:38   #14
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
nemam vise, otislo
Staro 18.07.2005., 17:41   #15
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
zna li tko gdje ima kondenzatora za kupit u rijeci;otišla mi jedna msi nforce pa da probam nešto napravit
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 09:33   #16
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
Ovak. Firma se zove TEVETRON.
A ta ersa je sasvim dovoljna za sve zahvate na maticnoj.
Staro 19.07.2005., 19:26   #17
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Fala za firmu
Inace lemilica je dostatna za rijetku upotrebu
Al za neku ozbiljniju bas i nije
