Postovi: 1,012
"No, AMD vrdi kako je 95°C normalna radna temperatura..." Nabrzaka proletio i uocio ovo u zakljucku. Inace, zinio sam, samo da je zagrijavanje malo normalnije, trebali su dic cijenu i uloziti u to hladjenje malo. A opet, mozda i bolje ovako, ako se tko odluci za neko aftermarket rjesenje... |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Čudo od kartice što se tiče performansi i cijene! Super što tih 95°C ne smeta kartici, ali što napravi od ostatka unturašnjosti kompa, ne želim znat, pogotovo netko tko ima radijator od vode preko kojeg se ispuhuje zrak iz kućišta ![]() |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Tih 95 ne čini cijelom PCu ništa dobro, a i ne kužim izjave kako je to temperatura koju grafički procesor može izdržati, pa ono i dosad je izdržavao? Ja već godinama držim kartice na višim temperaturama, da dobijem što nižu razinu buku i nisam imao nikakvih problema s nijednom karticom, a nije baš da ih često mijenjam. ALI, naravno da ima ALI kad je kartica na 90+, a CPU je iznad nje par cm, neovisno o tome radi li se o zračnom ili vodenom hlađenju, raste temperatura drastično. Eventulani spas je u super provjetrenom kućištu, ali osobno nikad nisan bio fan zračnog tunela, pa je u mene jedan, dva ventilatora max i ono radi, ali se prži lagano ![]() Suma sumarum, ovih 95 stupnjeva i nije neka sreća i nadam se da će AMD dozvolit uskoro aftermarket rješenja hlađenja ![]()
Postovi: 2,400
Ispuhuje se topli zrak van, tako da u principu nije neki veliki problem. Mislim, imam referentnu 7970 i jedini razlog zašto nisam stavio neko aftermarket rješenje je što nijedno (osim Acclero Hybrida koji je bolesno skup i ježići sa memorije se ne mogu skinuti jednom kada se postave) ne izbacuje toplinu nego je samo širi po kućištu. Po meni, ove grafe su dušu dale za vodeno hlađenje. |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Meni je to sve marketing.. mislim, TKO igra na UHDu na 25-30 fpsa ?!?! Wtf ? To nije ni za pang igrat. recite sto hocete, ali znamo svi da ispod 40fpsa u FPS-u mozes samo plakat. Za pošteno igranje na 4k ti trebaju DVE, DOSLOVCE, dve takve. Sjecam se da je isto bilo za jednu seriju, negdje na izmaku dx10 i pojavljivanju 11tice... Marketing je odradio svoje do bola...A kartice nisu mogle jos 6 mjeseci progutat pol extenzija od dx11... zali boze.. Tako ja vidim i ovo, i Titana, i 780Ti.. To su sve kartice za jedan monitor (eventualno eyefinity) u CF-u i tocka. Jos malo pa ce pocet testirat na 2xuhd...pa cemo se svi veselit kako je jeeebena kartica ima 8fpsa na 103490x43898px.... Jedva cekam osobno da 4k postane standard, sto sa tv-om sto sa monitorima.. Ali do tada, Titan ce kod nasih sinova biti samo sprdajuć razgovor za konzum i 4 sata ujutro ![]() Sad cekam G-Sync (osobno mi zvuci dosta porno) da vidim jel to cemu. Btw, test je sasvim solidan ! ![]()
Bez potpisa. |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 8
Ovo ce bit odlicna kartica za cijenu koja ce bit povoljnija nego Gtx 780 a brza od nje a sad to sta malo vise grije sta ima veze ima garanciju ako sta bude a i dolaze nam hladniji dani ![]()
#11 | |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Samo ovo ću reći tj. quote-ati - Citiraj:
#12 | |
Postovi: 8,258
Sent from AS/400. |
Postovi: 10,805
mi smo složili valjda prvi sli sistem ikada na ovim prostorima na onoj božemesakloni nvidia mbo u alu kejsu veličine mjeseca i kejs je nakon (jedva) upogonjavanja bio topal na dodir u idle-u, a u loadu je izazivao fatamorgane ![]() ono što hoću reć je da vruća komponenta nije samo sebi šteta ![]() |
Postovi: 5,997
Nemre se to previse uzet za zlo je graficka kosta kolko kosta. Mozda da su ulozili jos malo love u hladenje pa da je skuplja 10, 20$ ali otom-potom. Ne znam dal se hladnjak moze rucno narihtat na neki kompromis ili radi blizu svojih kapaciteta a sve vise je gomila buke za par c manje. AK nije tak mozda bi i mogao zivit sa tom grafom. |
#15 | |
Postovi: 2,400
![]() Ako imaš dobro riješeno hlađenje, ne zagrijava se toliko kućište koliko okolina. Ipak je to grijalica od 400-500 W (SLI/CF preko 600w), naravno da se sve grije, kvragu, RAK bi rekao da su ovo kaloriferi sa podrškom za 3D. Poanta mog posta je da stock hladnjak izbacuje toplinu iz kućišta, tako da to nije problem kao aftermarket hladnjaci koji to ne rade. |
#16 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
Istina da izbacuje zrak van ali ali sama kartica je toliko vruća da treba i taj dio nekako ohladiti i ispuhati.Sjećam se hd4870 koje je po perfomansama rasturila sve ali i podigla temperaturu svemu u kučištu za barem 5C. |
#17 |
Postovi: 2,400
Imao sam 4870x2, kada sam stavio Acellero umjesto stock hladnjaka, dobio sam saunu u kompu dok nisam stavio dodatne ventove u P182 kućište. Slažem se da vruća grafa zagrijava sve oko sebe, ali to nije veliki problem dok je hlađenje cijelog kompa sređeno i dok ima cirkulacije zraka u sobi. @ syss: vezano za SLI konfu, jel to slučajno bilo Black Pearl kućište? |
#18 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
Meni je čudno što već nema aftermarket coolera za ovo.. Mislio sam da proizvođači dobiju kartice dobro unaprijed? Samo je ek izbacio waterblockove do sad.. |
#22 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#23 |
Postovi: 2,400
Kada dođem doma, naći ću taj BUG, negdje mi je ostalo u sjećanju da je case katastrofa što se tiče airflowa. Po mojem sjećanju, niste stavili dva venta na vrhu (nije da bi bilo puno pomoći jer su prerestriktivne mrežice), case nema usisne ventove ispred u gornjoj komori, jedino što se dobro hladi su diskovi i napajanje. Da ste ga stavili u nešto tipa Raven, mislim da bi rezultati bili puno bolji. Mislim, siso, ne trebam tebi govoriti da nema veze koliko je case velik nego koliko je dobar airflow. Kod manjeg case-a se samo bolje vide greške u hlađenju.Zadnje izmijenjeno od: Garro. 25.10.2013. u 11:42. |
#24 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ma tko zna njihove igre, ali ovakav cooler je neodrživ, vjerujem da će brzo osvanut neka altrnativna riješenja ![]() |
#25 | |
Postovi: 10,805
![]() ovo je bio kejs od 2.5k kn i to je tada bilo ravno da danas imaš kejs od soma€ koliko je to ekstravagantna cijena bila. gle samo ću ti reć da do testa skoro nije ni došlo koliko smo problema imali sa tim kompom, tako da su nam ventovi bili zadnji na pameti, a u startu smo vidjeli da imamo posla sa kilovat disipacije ![]() |
#26 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
u kojem kućištu testirate kartice? 95 stupnjeva je dosta ali velika većina topline izađe van samo je potrebno imat dobro kućište jedan ventilator sa bočne stranice i jedan dobar sa prednje stranice(sa više rpm) i neće se širit toplina,dakle kućište sa najmanje 4 ventilatora...na krovu mogu ali nisu toliko presudni više bi se širila toplina sa aftermarket hladnjakom,turbinsko je po meni puno bolje za ovako snažnu karticu |
#27 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Poanta priče bi bila da nema smisla karticu vrtit na 95 jer kao "čip to može izdržati", jer može i CPU radit na 70, pa ne bi bilo smisla dizajnirat hlađenje da je taj CPU stalno na 70. Al dobro, riješit će se to već ![]()
#28 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 848
95 stupnjeva normalna radna temperatura? Mozda ce raditi normalno godinu-dvije, ali nakon toga ce sigurno cvrknuti neke smd komponente ili kondenzatori jer budimo realni i recimo otvoreno - 95 stupnjeva NIJE normalna radna temperatura za graficku karticu ma koliko AMD-ov PR tvrdio da jeste, zbog prikrivanja vlastite nesposobnost da kvalitetno ohlade GPU i memoriju koje radi na samoj granici izdrzljivosti. Vjerovatno svako kvalitetnije hladjenje koje bi stavili, dignilo bi cijenu posto su izgleda dosli do limita 28nm tehnologije,a i koliko vidim posteno su overklokali memoriju i GPU da podignu performanse za onih kritičnih 10-15% da potuku GTX 780 jer cim se spusti takt,performanse su u paru ili nize od nvidijie. Sta se s r290x karticom dogadja u neventiliranom kucistu, mogu tek zamisliti. Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 25.10.2013. u 17:20. |
#29 |
Nah, bolje 90 stupnjeva pa da mi šiba to van nego okolo po sustavu. |
#30 |
Postovi: 2,400
Povijest se ponavlja, ovaj put u AMD-u, sjetimo se samo Thermi 480-tki i brutalnog ismijavanja istih. ![]() Ja sada čekam AMD-ovu 580-tku. ![]() |
