#5821 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Ching Evo malo bolje konfiguracije ako možeš malo pričekati robu (par dana duže). Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte GV-R785OC-1GD Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: Corsair 430W Corsair CX430 V2 Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =4 152,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr @robik666 Evo i za tebe Ploča: Gigabyte GA-H81M-HD3 Procesor: Intel Core i3-4130 Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte GV-R785OC-1GD Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: Corsair 430W Corsair CX430 V2 Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =3 878,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.10.2013. u 18:20. |
#5822 | |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: KLC
Postovi: 15
#5823 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Bez ikakvih problema. |
#5825 |
Postovi: 14,589
#5826 |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
ASRock FM2A85X EXTREME4-M, -->
Procezor - AMD CPU Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Memorija - KINGSTON Hyper X Red DDR34GB,1600MHz Grafička - XFX Core Edition 7790 1075M 1GB DDR5 Kućište - Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU Napajanje - Enermax 500W NAXN Basic Series HDD - TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Hvala Pozdrav ekipo!
Molim Vas mišljenje o konfi koja će služiti prvenstveno za igranje a s obzirom da mi je budžet ograničen na 3.100,00 kn ovo je ispalo ![]() Matična - ASRock FM2A85X EXTREME4-M, Procezor - AMD CPU Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Memorija - KINGSTON Hyper X Red DDR34GB,1600MHz Grafička - XFX Core Edition 7790 1075M 1GB DDR5 Kućište - Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU Napajanje - Enermax 500W NAXN Basic Series HDD - TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.10.2013. u 15:41. Razlog: skraćivanje |
#5827 |
Postovi: 34,133
XFX grafe sa jednim ventom su poznate po svojoj buci. Ili XFX dual fan verzija ili neki drugi proizvođač.
#5828 | |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
http://diskont24.com/product.php?pro...cat=390&page=4 |
#5829 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
nije ni vtx najsretniji po pitanju buke..mislim, nije to neka strašna buka, ali čuje se kad radi...ako ti to neće smetat jer ćeš imat npr slušalice ili zvučnike stalno upaljene onda ti je svejedno..7790 je dobar izbor za tu tvoju konfu..ja bi recimo birao rađe sapphire ili msi na tvom mjestu, ali ako pokušavaš što više uštedit ili nisu dostupne ok su i ove dvije..jedino što tebi fali je hladnjak za procesor jer je stock užasan i bilo bi dobro overclockat taj Athlon jer na stock taktovima neće moći u potpunosti pogurat 7790.. |
#5830 | |
Postovi: 14,589
http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/61...ideo-card.html ili 260X (mrvicu bolja i od 7790 OC) http://www.diskont24.com/product.php?productid=130989 - vidim da polagano nestaju 7790, 260X je njezina nasljednica EDIT razmisli i o A88 ploči kad već uzimaš ozbiljnu- jer ćeš imat šanse za upgrade jednog dana na FM2+ cpu sa steamroller jezgrama http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=A88X |
#5831 |
Postovi: 3,784
@WARcain Ploča: MSI Main Board Desktop iH61 Procesor: i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Grafička: SAPPHIRE AMD Radeon R7 260X 2G GDDR5 Kućište: NaviaTec 6018 ATX Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" =3.064,29 kn, besplatno sastavljanje, dostava 68,16 kn, dućan www.diskont24.com |
#5832 |
Postovi: 3,319
WARcain Nije ti bas najbolje slozeno (prebucan gpu, mbo bez podrske za fm2+, nedostatak aftermarket hladnjaka za procesor), sastavi si ovako: i3 3240 AS ROCK B75M DGS R2.0 KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 MSI HD 7770 1GB GHZ ED. SS STRIDER 400W 80+ MS LOGIC A32 ATX Ukupno: 3160 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it |
#5833 |
Postovi: 47
Preporuka
Bok ekipa, jel može savjet za konfu oko 3000 kn. Susjeda me zamolila da joj pomognem oko kupnje novog kompa, a već dugo sam izvan hardwareskih voda. Periferiju već ima od starog kompa... Uglavnom, kompjuterom se služi za MS Office i surfanje internetom, dakle potrebno joj je nešto najjednostavnije, ali da potraje par godina... TNX |
#5834 |
Postovi: 3,319
Ovo ce joj biti sasvim dovoljno s obzirom na njenu namjenu: G3220 AS ROCK H81M HDS KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 LITE ON DVD-RW SATA CHICONY HPA 350W MS LOGIC A01 ATX Ukupno: 2105 kn - Futura it (besplatno slaganje i dostava) edit: naravno da bi joj znacio i to osjetno samo je pitanje dal joj to treba s obzirom na namjenu posto ce i bez njega konfiguracija biti dovoljno brza. Sve u svemu po zeljama - V300 120 GB SSD. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 24.10.2013. u 17:22. |
#5835 |
Postovi: 47
@lolofuxy
Čitaš mi misli... baš sam i razmišljao da može proći jeftinije za svoje potrebe. Samo još nešto: jel bi joj SSD disk išta značio kod podizanja sistema i programa ili bi brzina loadanja bila neznatna? |
#5836 |
Lokacija: EU
Postovi: 62
Pozdrav, slažem konfiguraciju za prijatelja pa ako može pomoć. Služit će za igranje, cifra je cca 5,000kn. Traži kombinaciju Intel/nvidia, ne treba SSD, kučiste nije važno kakvo je. Složio sam u Diskontu24 ovu konfiguraciju od cca 5,100kn. ASRock B75M-DGS R2.0 Intel Core i5 3350P, 3100Mhz, BOX MSI GTX 760 GDDR5 2GB/256bit, 1006MHz/6008MHz, PCI-E 3.0 x16 Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni TOSHIBA HDD DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 2x4GB KINGSTON Hyper X Red DDR3, 1600MHz, CL9 Akyga AKY919BB MIDI ATX Case XFX Core Edition 80 450W PSU Ako ima kakvih prijedloga za kakve druge komponente slobodno napišite ![]() |
#5838 |
woot!!!
Postovi: 2,502
Haswell konfa uzi shop (klik) - dobis 3% popusta na ukupnu cijenu ako naglasis da si s foruma ![]() Na kojoj rezoluciji igra, tj koji monitor ima? |
#5839 |
Postovi: 348
Pa mislim ako hoce igrat onda mu je SSD stvarno bitna stvar, nista mu nece ubrzat rad kompa kao jedan SSD, cak i extreme procesor od intela. Ja sam jucer uplatio ovo. http://www.pohrani.com/f/c/sF/hXsQlHx/komp.jpg |
#5840 |
Lokacija: EU
Postovi: 62
Slažem se za SSD, osobno koristim Vertex 4 i znam kolika je razlika, ali njemu ne mogu nikako ubacit u tu cijenu SSD, a da ostavim GTX 760. I da napomenem da mu je uvijek velika količina igara instalirana i 128GB SSD mu ne bi bio dovoljan. @veve Tvoj prijedlog izgleda sasvim solidno Monitor je LG IPS 224, full HD rezolucija. |
#5842 |
Postovi: 3,784
@tandara Ako hoćeš koristiti USB 3.0, gledaj da ti kućište ima prednji USB 3.0, preko internog konektora ili spajanjem kabla na izlaze otraga na ploči. Jer sumnjam da se budeš gurao otraga da bi upiknuo neki USB 3.0 uređaj, pogotovo ako je kućište gurnuto u nepristupačnu policu. Uz to, navedene potrebe će zadovoljiti i jeftiniji G1610 ili G1620 procesor, te ako ne treba USB 3.0, najjeftinija H61 ploča. SSD nije potreban. Disk od 500GB košta 330 kn, a od 1TB 430 kn. Veličinu uzmi po svojoj želji. Moj prijedlog Ploča: MSI Main Board Desktop iH61 Procesor: Intel Celeron G1620 2,7Ghz, 2MB LGA1155 Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Kućište: NaviaTec 6018 ATX Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk =1.617,75 kn, besplatno sastavljanje, dostava 65,06 kn, dućan www.diskont24.com Ako hoćeš malo jači komp, a i prednji USB 3.0, uzmi ploču ASRock H81M-HDS, procesor Pentium G3220, kućište Akyga AKY919BB USB 3.0, te eventualno 1TB Seagate disk. Kod veve-ove konfiguracija bih stavio i5 4440 koji je dvije kune skuplji, najjeftinijih 8GB memorije, jeftiniju grafičku (Gainward GTX 760 Phantom ili Palit GTX 760 Jetstream), bolje kućište (LC-Power PRO-923B - Red Captor ili LC-Power Pro-926B Juggernaut X), te disk Seagate 1TB. |
#5843 | |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
#5844 |
Postovi: 3,784
To je cijena s PDV-om za gotovinsko plaćanje. ![]() |
#5845 |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
#5846 |
Postovi: 3,319
Radje si razmisli o opciji koju sam ti predlozio poslje njega, ShanTechova konfiguracija je nabijena do ibera, a kasnije ak ces htjet nadogradit neki i5 i jacu graficku bit ce mijenjanja napajanja. Za kuciste vrijedi ista prica. Koja ti je uopce rezolucija monitora i koje su ti igre u planu? |
#5847 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Uzmi ovu konfiguraciju, ovo jako dobro izgleda i za te pare ne možeš bolje i jeftinije proći. Sastavljao sam baš nedavno kolegi potpuno istu, jedino je hdd bio wd blue. |
#5848 | |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
#5849 |
Postovi: 3,319
Ako je tako onda nek uzme predlozeno i samo mu poboljsaj napajanje u CORSAIR CX 430W. |
#5850 |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
A ovaj s boljom grafom od one R7 260X i slabijim procom i matičnom? VGA - SAPPHIRE Radeon HD 7850 GDDR5 2GB/256bit, 860MHz/1200MHz RAM - KINGSTON Hyper X Red DDR3 4 GB 1600 Mhz MBO - MSI Main Board Desktop AMD A55 (SFM2,DDR3,SATA II,GLAN,USB,VGA,HDMI) mATX Box CPU - Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box HDD - TOSHIBA DT01ACA050 500 GB, 32 MB CASE - MIDI ATX Akyga AK27BL POWER - Enermax 500W NAXN Basic Series = 3.211,00 kn Zadnje izmijenjeno od: WARcain. 24.10.2013. u 21:15. |
