Staro 13.10.2013., 10:11   #6151
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
Autor Kristijan1 Pregled postova
P42S20E - 42"
Ma s cim si to mjerio?
Ja imam istu pa ako se dobro sjecam da ni pri najjacim scenama nije povukla preko 180w ... morat cu je opet spojit na mjerac i malo snimiti potrosnju
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2013., 21:27   #6152
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Ako nije problem kada uhvatiš vremena napravi to .
Možeš i neki video ili sliku mjerenja postaviti ne vjerujem da troši samo 180W .
Staro 13.10.2013., 22:50   #6153
walbandon
Postovi: 974
Hocu obavezno, sad i mene opet zanima a ionako mi se u rukama bas neki dan nasao taj mjerac
Gle nekako mi je blury u sjecanji potrosnja od cca70-cca 180...al da ne trabunjam napamet i bzvz mozda krivo i pamtim ...snimit cu video pa staviti...
Staro 13.10.2013., 23:37   #6154
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Kod svakog televizora za mene je kvaliteta slike na prvom mjestu, sve ostalo čine manje bitne stavke kao masa, potrošnja struje, dodatne tričarije kao smart tv, internet skype i ostale điđe-miiđe. Hajmo o samoj kvaliteti slike plasma panela. Kako imam pany 42st60 pored neospornih vrlina postoje i mane. Meni osobno kod plasme najviše smeta pozadinski šum(nešto kao zasnježena slika na analognim programima iz prošlosti) u slici koji je uvjek prisutan, a najviše se primjeti kada veći dio ekrana prikazuje tamniju scenu-zbog toga niti jedna plasma nemože imati oštru i bistru sliku kao neki lcd. Izgled sd digitalnih zemaljskih i satelitskih programa kadkad jako varira od sadržaja do sadržaja,ali još uvjek bitno lošije nego na nekom dobrom wide crt televizoru. Prikaz crne je ok ali nije savršenstvo
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 09:17   #6155
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Zanimljiv info Panasonic Plazme P60ZT60E
General
Energy Efficiency Class: C
Gemiddeld energieverbruik: 286 W
Jaarlijks energieverbruik: 397 kWh/year
Standby and off-mode power consumption: 0.30W/ 0.25W
Power Supply: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Display Resolution: 1,920 (W) x 1,080 (H)
Rated Power Consumption: 530 W
Dimensions (W x H x D) (w/o stand): 1,404 x 828 x 47 mm (General depth: 47 mm)
Dimensions (W x H x D) (with stand): 1,404 x 921 x 308 mm
Weight (w/o stand): 36.5 kg
Weight (with stand): 44.0 kg
Kad vidim da mi je prošla plazma P50V10 trošila 270W, to mi sad izgleda zastrašujuće A prije za tu stavku nisam ni znao da postoji
Edit: Evo nađoh review i test, praksa:
0 IRE (Full Black) - 50 IRE (Grey) - 100 IRE (Full White)
Eco Mode OFF: 85 - 310 - 520 (watts)
Eco Mode ON: 85 - 230 - 495 (watts)
WTF
No, rado bi ju uglazbio opet
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 14.10.2013. u 11:48.
Staro 14.10.2013., 09:39   #6156
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Uf, moj 42UT50 je turbodizel u Opel Corsi u usporedbi sa ovim .
A jel zna netko kolko npr. CRT od 29" iliti 72 cm ima neku prosječnu potrošnju? Čisto radi usporedbe
Staro 14.10.2013., 10:12   #6157
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
80-110w ovisno o modelu. Konkretni imam panasonic 32pl30d (82cm) i njemu je potrošnja 120w. Neki modeli 82cm troše i do 150w
Staro 14.10.2013., 10:35   #6158
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
140 W, samsung 72cm 100Hz slimfit.
Staro 14.10.2013., 12:00   #6159
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor jopis Pregled postova
E da mi je takav sad nać i kupit za 300 kn... Poslužio bi mi savršeno do nabavke novog TVa.
MC
Staro 14.10.2013., 12:45   #6160
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Pfff, puste želje, zato moj ne ide nikud od mene dok god bude radio
Staro 14.10.2013., 13:06   #6161
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 559
Pa i nije tako strašno ako uzmeš da je:
- 50'' dijagonale = ~1253''^2
- 60'' dijagonale = ~1849''^2
Povećanje površine nije baš puno različito od povećanja potrošnje. Još kad bi imali izmjerene testove na 50'' modelu, a ne nazivnu potrošnju...
the.elles.d je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 14:04   #6162
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Evo vidim da je opće prihvaćeno da plazma ima superiornu sliku. Napisat ću par loših stvari vezanih za plazmu, čisto da upozorim potencijalne kupce.
Vlasnik sam panasonic ST50 modela nešto manje od godine dana. Dnevno tv radi cca 5 sati. Uhodan i više od 300 sati sa smanjenim kontrastom.
Image retention (nije burn in, ali ko da i je)
Ovo je stvarno ozbiljan problem. Dakle, ako vam stoji neki statični dio slike kroz duži period, njegove tragove ćete stalno primjetiti na slici. Koliko je to duži period?
Pa, npr. kada igram Fifu sa prijateljima, uglavnom ture od 2 ure, jednom mjesečno, posljedica je da slijedećih nekoliko dana mogu vidit misto di piše rezultat.
Gledam tenis, znadete i sami iz kojeg kuta se prenose mečevi. Kada se promjeni kadar, na ekranu se vide tragovi crta terena, živa istina.
F1 logo (onaj u donjem livom kutu, kada bude prijenos utrka, kvalifikacija, treninga)je vjerojatno trajno zapečen, uvijek se vidi. Čak je TV cijeli vikend bio u onom modu klizne trake za brisanje i nije ga maklo. Možda dođe sebi tv nakon kraja sezone Rezultat ovoga je da kada gledam kvalifikacije onda smanjim kontrast. Ali čemu onda plazma i njena superiorna slika?
Broj 2 od HRT 2 loga je također gotovo trajno zapečen.
Područje TV-a gdje se prikazuju titlovi je vidno svjetlije/tamnije od ostatka slike. To su nijanse ali ja ih vidim i smeta mi.
Sve to mi ne dopušta da se opustim dok gledam Tv, već stalno razmišljam kako trebam prominit program radi loga ili sl. Ok, nisam baš toliki pacijent, ali stalno mi je to podsvjesno.
Color bleeding (ili curenje bijele boje, ne znam stručni termin ali nije ni bitno)
Sjećate se na starim crt monitorima kada bi vukli prozor u windowsima, pa bi se boja lijevo i desno od njega mijenjala, odnosno posvjetlila ili potamnila, ovisno o položaju prozora? E pa to imate i na plazmi (ovoj plazmi). Kada se prikazuju titlovi, lijevo i desno od njih se vide njihovi tragovi. Kada je jedan dio slike jako svijetao (svjetlo na kraju tunela), vide se tragovi toga tunela. Prikaz je direktno uvjetovan sadržajem, neprihvatljivo.
Efekt duginih boja (rainbow effect)
Ok, ovo ne vidi svatko, ja vidim i navika sam se. Slično kao na DLP projektorima samo dosta slabije izraženo. Kada brzo preletite očima ekranom, što je često slučaj zbog veličine ekrana, primjetit ćete lagano titranje slike i taj efekt duge.
Posterizacija (opet, nisam siguran za stručni naziv)
Ovo je vidljivo samo na našim SD kanalima, i to uglavnom na lošem video materijalu, vijestima, ponekad na sportu. Kada se kamera miče gore/dolje, lijevo/desno, objekti izgube detalje u boji i sve izgleda kao da je crtano 8-bitnom bojom. Ima lijeka. Uključiti onu motion opciju. Opcija nije loša, potpuno nestane posterizacija ali zna ponekad bit "artefakata" pri kretanju kamere. Pucanje linija i sl. Također kod utamica zna se pogubiti pa umjesto da zagladi kretnje još ih dodatno uspori, kao da prikazuje svako drugi frame. Kod HD signala nema problema.
Svjetlina
Dosta je niža u plazme u odnosu na lcd, pa kada je sunčan dan slika će izgledat lošije nego na dosta lošijim LCD-ovima. Stan mi je južno orjentiran pa zna bit problem. A i ne želite baš svaki put navlačit zavjese da gledate TV, kad si već u kući neka uđe malo i sunca
Naravno, ne postoji savršena tehnologija. Ovdje je od svega ovoga jedini pravi problem image retention. Nadao sam se sa vremenom da će se popravit kada se uhoda panel, ali nisam siguran. Možda za pola godine.
Bi li opet kupio plazmu da sada kupujem? Pa bi, ali ne nasjedajte na internet recenzije da je image retention stvar prošlosti, nije. Ako mislite spajat konzolu radi igrica, preporuka je da zobiđete plazmu.
Zadnje izmijenjeno od: Roso. 14.10.2013. u 14:10.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 14:22   #6163
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Zato kupiš V seriju i navodno nemaš tih problema. Žao mi je što te to sve zapalo, jesi gledao ima li kakvih riješenja, tipa snjeg itd ? Fakat je debilno da nakon cca 4h iste slike se dogodi zapečenost...
MC
Staro 14.10.2013., 14:25   #6164
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Moj CS provider (sky F1 HD) prikaš ima VT seriju i kaže da nema problema sa burninom. Kada sam vidio tv, broj 2 od hrt loga ko sikira u oko, odmah
Staro 14.10.2013., 14:28   #6165
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja sam imao, rekoh, P50V10 i TV je radio odlično i to satima i satima... Desio mi se jednom burnin, ali snjeg je odmah očistio... Zato sada, nebi išao ispod V seriju ako bi uzimao plazmicu. Navodno i G serija nema problema s tim, no nisam gledao dali još uvijek ima G serija...
MC
Staro 14.10.2013., 14:30   #6166
Mad_Duke
Image retention - Yep. To je problem koji nije prisutan kod gledanja filmova, ali je kod igranja sa fiksnim izbornicima i gledanja TV programa tog tipa. Iako, imao sam Windowse upaljene pol godine na plazmi po preko 6 sati dnevno pa nisam imao nekog problema.
Color bleeding - Daj si pogledaj da nemaš neki generalni "power saving, eco mode ili tak nešto" uključen. Ako se ovo ne događa na mojoj starijoj plazmi ne vjerujem da je "feature" na novijim. Dapače, nema puno smisla. Meni to jednom bilo jer sam zaboravio da sam prije mora strpao kontrast na 50% i uključio power savinge dok stara solo doma gleda. :P
Image Retention će se dogodi i na ZT seriji nakon 4 sata identične slike. Nakon 5 minuta max snijega bi trebalo nestati, ali 4 sata je puno. No, ništa strašno, zato je to IR, a ne Burn-In
Staro 14.10.2013., 14:35   #6167
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Možda se to popravi sa vremenom jer TV se ne gleda previše pa panel i nema vremena da sve to popegla.
Pokušat ću fotografirat kako IR izgleda, nije to očito ni na drugi pogled, npr. žena mi kaže da sam lud. Ali problem je kad jednom primjetite, pogled vam stalno leti na problematična mjesta i traži. Možda je veći problem psihološko opterećenje nego sam IR, primjetio sam kad se malo popije da nestanu svi tragovi IR-a
Staro 14.10.2013., 15:33   #6168
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ma i meni moja kaže da sam lud, wellcome to club, i da nema razlike između Samsung F5000 i 6500
MC
Staro 14.10.2013., 16:36   #6169
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Roso- jel tebi upaljen pixel orbiter?
Staro 14.10.2013., 16:46   #6170
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Iskreno i sam sam se plašio takvih problema ali ja na svom jeftinom Samsungu nemam ni jedan, da kucnem u drvo. Nema nikakvog zadržavanja slike, pozadinskog šuma slike ili bilo što drugo. Sve radi apsolutno savršeno. Ono što me najviše oduševljava je npr. neki divix od npr. samo 350 mb za 45 minuta nekog materijala. To izgleda bolje nego i najbolja SD slika koja je opet sama po sebi daleko bolja nego na LCD-u kojeg imam u drugoj sobi. Na tom istom LCD-u takav divix je pun kvadratića i "raspadanja" slike. Praktički negledljivo.
Staro 14.10.2013., 17:10   #6171
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Autor blackened Pregled postova
Je, ali ne može to puno pomoć, jer raspon hoda slike je par mm, tako da to spašava samo rubove logotipa ili statične slike.
@Mad_Duke
Imam upaljen eco mod (po mom mišljenju jedna od bolji stvari na TV-u), provjerit ću je li do toga, iako sumnjam.
Staro 14.10.2013., 17:13   #6172
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ne znam čudi me, ni na G30 ni na UT50 nisam primijetio nikakav image retention. Dok npr na LG 42A4500 je bilo to dosta izraženo ,no on nije imao nikakvo softwersko rješenje protiv image retentiona.
Staro 14.10.2013., 17:17   #6173
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Imam Panasonic P50GT50E, i ista je stvar sa IR.
Ako ima neki full bijeli statican logo, nakon 2 sata mi treba skoro tjedan dana da u potpunosti nestane IR.
Nije bas lako uocljivo, ali se u odr. kombinacijama srednje-sive nijanse zna uociti.
Vecina ljudi to nece ni primjetiti, ali ako znas gdje je, i trazis, naci ce se.
IR i taj efekt 'duginih boja' su manje-vise jedine zamjerke za plazmu.
Staro 14.10.2013., 17:23   #6174
Mad_Duke
Image Retention kao što sam rekao postoji kod svih plazmi. Netko će uočiti kao ja i vas par, netko neće. Meni drago kaj imam analogni tuner pa snijeg mi to sredi za tren.
Autor Roso Pregled postova
@Mad_Duke
Ugasi ga pa probaj. Meni je do njega bilo. Najbolje vidljivo kada učitam google na chromeu pa onda stavim da je (tamni wallpaper imam) na pola ekrana i baš vidiš bljeskove kako se brightness pomjera i slično. Kao što sam rekao, držim ga upaljenog sa 50% kontrasta na TV-u, ali kada imam HTPC spojen, ide drugi mod, kontrast gore i gasim dotični. Stara tak ne kuži razliku između HBO, Cinemaxa u HD-u i bez.
Staro 14.10.2013., 19:53   #6175
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
eto i ja imam low class samsunga c450 - ima vrlo kratki imiđ-retenšn, i to me ne smeta nimalo, i onaj famozni buzz kod bijelih ili svijetlijih scena - već sam se naviko da ni ne obraćam pažnju. Burn in nema.
radi cca 4-5 sati dnevno (večinom po mraku), za media player i filmove, manje se gleda SD signal iako je on iznad svih mojih očekivanja, divX se kod mene nikad nije gledao, potrošnja me uopće ne brine, već sama slika, a to na nekom LCDu od 6-7000kn nemam (a taj LCD kao troši u pol manje, je right...)
poanta je - nikad se više nebi vratio na CRT, LCD ako bi uzeo to bi bilo za dnevno gledanje 0-24 (ženi dok kuva, il tek toliko da se neš vrti) neke srednje klase, dok bi plazmu uzeo isključivo za film i to iz neke više klase bar 50" (samsung serije 6 ili panasonic GT, ST VT il koje su sad u modi)..
Staro 14.10.2013., 20:07   #6176
M.U.P.
M.U.P.'s Avatar
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
trazim pomoc vas znalaca i ljudi dobre volje
imate li kakav savjet za tv u rangu do nekih 3500 kn, velicine 38-42?
funkcija tva 90% maxtv, dakle sd, pokoji hd film.. dakle - "za po doma"..
a i uvjet je da je nabavljiv negdje u rijeci, ili mozda kakav webshop isto moze..
primjetio sam prakticki slucajno jedan model lga u pevecu i u portiu - razlika dobrih 200 kn, al je 80cm pa..
danas smo malo gledali u pevecu i izbor je bio na par lga i jedan samsung.. i jedan sharp zapravo za 3000kn..
meni je nekako najvise upao u oko lg 39ln575s u pevecu je sa cijenom od 3800, sad gledam na protisu 3400 http://www.protis.hr/products/detail...-lcd-led/70483
neznam ako netko ima iskustva kupujuci takve vece stvari preko webshopa, al ne vidim vecih problema?
jest da je to 98cm, otac bi rado veci tv (obzirom da je vec dobrano corav nije neki veliki dnevni boravak, al ima mozda 4 m do tva..
u odnosu na ostale u tom rangu (iako su 107cm) ovaj mi se cini kvalitetniji il noviji model, sa vise opcija (smart, spajanja..) prodavac nije neki znalac bio pa nije od velike pomoci, recimo kaze da nema wifi, iako vidim u opisima sad da ima..
ugl, ako imate kakvu preporuku, savjet il iskustvo, stvarno bi vam bio zahvalan, jer ja sam prilicno veliki noob po pitanju tva, starcima ce tv bit dok se ne pokvari, pa da ipak izaberemo neko manje zlo u tom rangu..
ako nis - sto vam se cini bolje, taj lg
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...97B11C973.aspx
ili ovaj philips
http://www.elipso.hr/audio__video/tv...PS-42PFL3208H/
kod philipsa je prednost veci ekran, a ostalo.. ?
Zadnje izmijenjeno od: M.U.P.. 14.10.2013. u 21:16.
M.U.P. je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 20:25   #6177
Pecarosh
Pecarosh's Avatar
Postovi: 148
C.A.T.S. [Contrast Automatic Tracking System] u setupu bi trebao biti na off. Ako kod tebe nije na off, probaj, pa vidi kakav je IR. A i već prije spomenuti eco mode također na off
Zadnje izmijenjeno od: Pecarosh. 14.10.2013. u 20:32.
Pecarosh je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 01:41   #6178
ZoS2
in-plane switched
ZoS2's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 33
čitam povremeno novosti u temi, pa je pitanje čisto iz znatiželje - gdje je sony u zadnje vrijeme s ponudom svojih televizora? u zadnje ga vrijeme uopće ne susrećem u preporukama za best buy LCD modela...a znam da su bravie ranije bile često dosta agresivno reklamirane ko (po)najbolji izbor...
interes je malo, ajmo reć, 'fanbojevski', naime ne namjeravam kupiti HD televizor sve dok stari sony CRT još uvijek sasvim pristojno odrađuje svoju zadaću s domaćim i satelitskim kanalima...hd materijal gledam na kompjuteru, a osobno, prikaz SD kanala na HD televizoru mi je odvratan
ZoS2 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 09:30   #6179
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Tamo negdje na 20.000 kn , tamo je Sony i to samo zadnja serija. Nisam ju imao prilike vidjeti u živo, no tako se priča...
MC
Staro 15.10.2013., 13:25   #6180
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
MC
