Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Prime95 - Windows XP SP2 - SuSE 9.3 Linux
Igro sam se malo s overklokom i latencijama i Prime95 mi javlja gresku pa sam odlucio ispitati stvar na default postavkama. Ovako: U BIOS-u na default postavkama s latencijama 3-3-3-8 2T vrtim Prime 95 u Windowsima i nakon 3 sata javi mi gresku: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Istu gresku u Windowsima Prime95 javi nakon par minuta kada su latencije 2-2-2-5 1T, mada mi svi programi rade dobro i nema rusenja sistema. S druge strane Prime95 na SuSE 9.3 Linuxu s latencijama 2-2-2-5 1T nakon 23 sata nije javio nikakvu gresku. U cemu je tu stos :confused: |
Postovi: 1,606
Odvrti memtest...neovisan je od Wina i Linuxa... ![]() |
Postovi: 580
Evo vrtio sam memtest86+ v1.60 s latencijama 2-2-2-7 1T i s 3-3-3-8 2T i u oba slucaja mi je pronasao jednu gresku koja je na istoj adresi i to je pronasao u testu 7 - random test u oba slucaja. Izvadio sam jednu memoriju i onda sam vrtio Prime95 u Windowsima 5 i pol sati bez greske. Napomena: u svim slucajevima kada sam spominjao Prime95 radi se o Blend testu, u kojemu se testira i memorija. Onaj prvi test SmallFFT ne javlja gresku. Onda sam izvadio jednu memoriju i stavio ju samu u drugi kompjuter dok je jedna ostala sama u prvom kompjuteru i na oba kompjutera sam vrtio memtest86+ 11 sati bez ijedne greske. |
Postovi: 580
Dosadio mi memtest86+ i Prime 95 jel to dugo traje pa sam skinio OCCT V0.91 jer kod njega Stability test traje 30 minuta. S njim sam dosao do ovog zakljucka: Na default frekvenciji prolazi stability test jedino kada su latencije namjestene na SPD 2T, kada je SPD 1T ne prolazi test. Onada sam namjestio AI overclock na 10% (2200MHz) i s latencijama 3-3-3-8 2T (SPD) isto prolazi stability test. OCCT |
Postovi: 580
Evo kupio sam snaznije napajanje i situacija je slijedeca: Skinio sam najnoviji Prime95 (verzija 24.13). Latencije: Tcl: 2.5 Tras: 6 Trcd: 3 Trp: 3 Trc: 9 Trcf: 12 Twrt: 2 Twr: 2 1T/2T: 1T Vrtio sam memtest86+ na 240MHz i nije bilo nikakve greske. Na 2400MHz (iznad toga nisam probavao), memorija 240MHz, prolazi 3DMark03, SuperPI 32M i S&M, a pada na OCCT I Prime95 testu. Isti je slucaj kada memoriju stavim na 200MHz. I takav je slucaj na svim frekvencijama sve do 2200MHz, na 2200MHz s memorijom na 220MHz prolazi sve nabrojane testove, Prime95 se vrtio 11 sati bez greske. Cini mi se da mi je procesor los za overclock, ADA 32000DIK4BI, CBBID 0504 CPBW :confused: P.S. Primjetio sam od kada sam stavio novo napajanje da mi je opala temperatura procesora za 2 stupnja :confused: |
#6 | ||
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#7 | |
Postovi: 580
Ili da budem zadovoljan sto je S&M prosao bez greske i da tako ostavim bez obzira na Prime95 i OCCT :confused: |
#9 | |
Postovi: 1,606
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
Hvala(kratko i jasno ) |
