Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 9
Neka dan mi se čudna stvar desila sa PCom. ugasio sam ga normalno ali kad sam ga sutra htio upalit ništa.... upali se zeleno na kućištu pokrenu se ventilatori ali se ne pali monitor i nema onog početnog bipa od biosa...pomislio sam da se bios zblesirao i resetirao sam ga sa okretanjem baterije jedno 10min a ne na đamperu....probao sam upalit i opet ništa. Pomislio da je crkla grafička i ištekao sve kablove i stavio neku staru Atijevu karticu spojim i probam,... upali se monitor i traži da podesim bios i uspijem podignuti Win... ali vidim da win 7 automacki traže prepoznavanje novog hardvera i nove driverse to sam pustio da odradi i pisalo je da je novi hardver spreman za upotrebu....ali ja sad sve ugasim i ponovo vratim NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 MB) upalim i sve radi... Međutim primjetio sam da u igri World of Tanks na najboljim postavkama na rezoluciji 1680 x 1050 odma u main Menuu da strelica miša malo kasni, uđem u igru i kad ono šteka a ping 8-10fps a bio je na istim postavkama preko 50fps a ping preko 70ms igralo se bez problema...... E sad mene zanima što se desilo dali tko ima nekakvih saznanja..? Skinuo sam najnovije Nvidia driverse ništa se nije promjenili ali vidim da su i pale performanse grafike na ocjeni performansi u win sa 7,0 na 6,4... Testirao sam grafičku sa 3D Markom i prošao testiranje evo rezultata http://www.zaslike.com/files/pvmk1sx6o166ihayhxj.jpg Sumljam u dvije stvari da negdje u registru smeta to što su win... instalirali za Atijevu grafičku ili da je grafiča napola nastradala iako temperatura nikad nije prešla 70° ... Što vi mislite i dali imate kakvih ideja...? |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,099
Sa Driver Fusion počisti drivere od obje grafe i ponovno instaliraj nVidijine drivere. Nakon toga, ako bude sve u redu, sa Furmarkom gledaj kakve su temperature i jel se budu pojavili kakvi artefakti.
#3 | |
Postovi: 9
Nije mi Driver Fusion uspio sve od AMD počistit jedna ostala... probao sam par puta i ne ide.. ![]() neznam da to ručno izbrišem iz registra...? A što se tiće rezultata iz Furmarka temperatura nije prešla 50° ali vrti sa samo 5fps http://www.zaslike.com/files/z2q87qziu0hs4zagd1ty.jpg ........ ![]() |
Postovi: 9
Riješio sam problem tako što sam stavio novu termalnu pastu. Hladnjak na grafičkoj je toliko bio zapečen da sam ga jedva odvojio od procesora, a pasta osušena. ...zanimljivo je to da tada kada je pasta bila sasušena temperatura nije prelazila 50°C u loadu a sada kad je nova termalna pasta u idle je 40°C a load 80°C ....performanse grafike su se vratile i sve je sad OK kao i prije... ![]() |
