Staro 04.10.2013., 22:29   #35731
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Našao problem s vilicom , nije do nje nego je ležak ispod lulice dobio luft tj odšarafio mi se šaraf koji pritiska ležaj.
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2013., 23:28   #35732
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Dobro pretpostavljaš, ali za svaki slučaj stavi fotkicu prednje osovine/nabe/dijela vilice
The RockShox fork gets a tapered top, but uses Specialized’s unique fat skewer and oversized axle face set-up rather than a proper screw-through axle.
Nekako mi pari da je to nešto posebno.
Mitsuoka je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2013., 23:35   #35733
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ta Reba paše na normalne 9mm QR nabe normalno, to je ista vilica jedino je naba od specializeda malo drugačija ima neke kapice sa strane i malo drugačiji skewer.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2013., 23:40   #35734
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Mitsuoka Pregled postova
DT Swiss 9mm RWS ima nešto slično, možda je to nekakva inkarnacija. Zato pitam čovjeka da fotku stavi da smo sigurni.
Iako, ako ima rebu, ne znam što će mu kotači koji izdrže DH primjenu Mislim da bi mu lakši bili sasvim u redu, a rotacijska masa od 200g će se osjetiti.
E sad, JA bih kupio Flow obruče umjesto onih, ali to je zato jer znam kak se vozim, gdje se vozim i što vozim. I nemam rebu od 120 hoda sa 9mm dropoutom.
Spoiler alert!
Staro 04.10.2013., 23:44   #35735
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor pero_dinamit Pregled postova
Pa to su onda ti isti, ovi su isto sa switch nabama.
Nego, ne kužim previše koje adaptere bi trebao.
Trenutne specifikacije naba su:
FRONT HUB
Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 28h
REAR HUB
Specialized Hi Lo 142+ disc, laser-etched logo, double-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h
Na bajku je RS Reba RL dual air, to je pretpostavljam 9mm?
Mogu li onda odabrati 9mm ili QR za prednji, a za zadnji pretpostavljam ide 142/12?
Zadnji ti je 142x12
mislim da ti je vilica 9mm
Staro 05.10.2013., 00:00   #35736
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Specialized koristi rebrandirane DT nabe i obruče (ne uvijek), tako da da, i naprijed je RWS osovina. RWS je puna osovina koja zamjenjuje quick release i paše u sve quick release dropoute. http://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-Thru-bolt
Pretpostavljam da je riječ o prošlogodišnjem Spec Camberu, jedino mi on odgovara opisu 120hoda s 26" kotačima.
Da pojednostavimo, tražiš kotače s 9mm osovinom naprijed i 142*12 iza. Tu nema dileme i neka te ne zbunjuje sve ovo što slijedi.
A slijedi to da ćeš te kotače prodat nikad i nikom. Prednji kotač ima 28 rupa na obruču, što bi reklo kad netko sjebe taj DT Swiss Cheese obruč može bacit sve skupa u smeće.
Iza je još gora situacija, jer 142*12+ (obratite pozornost na +) paše samo na Specialized dropoute (rame) odnosno naba je mrvicu šira od 142mm i nije konvertibilna. Prevedeno, kotač s drugog bicikla koji ima 142*12 možeš stavit na Spec ali ne i obratno.
I šta da ti čovjek kaže konkretno? Na 95kg pucaj na Superstar+Flow, obruči će te dulje služit. A s ovim starima ne znam šta ćeš, ostavi za rezervu. RWS osovinu si zadrži i možeš ih koristiti s novim kotačima, daju mrvicu više čvrstoće od klasičnog quick release-a.
Staro 05.10.2013., 00:22   #35737
evilZlayo
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
142+ nabe su iste širine kao i 142, samo je kazeta pomaknuta 2mm prema van, a time su i flanđe "razmaknutije" i kotač krući. Te nabe pašu u sve 142mm okvire ali postoji šansa da će kazeta strugati po chainstayu. Još jedan specializedov proprietary bullshit.
evilZlayo je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2013., 00:25   #35738
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor SileTzar Pregled postova
Ne bih rekao. Klasične QR nabe imaju 5mm QR, tj. ona šipkica je 5mm promjera.
Naba mora imati mogućnost skidanja end capova i stavljanja normalnih capova, tj. onih isturenih dijelova koji ulaze u drop oute, a takvih naba osobno nisam susreo, osim naravno konvertibilnih DTovih naba.
On ima ovo, a na normalne nabe jedino možeš staviti ovo
EDIT: ili on ima ovaj običan, iskreno, nisam siguran jer nemam pojma s čim dolazi njegov bajk Tak da si možda i u pravu
EDIT: čini se je OS28 standardni izgled QR nabe, tak da on valjda ima ovo
Spoiler alert!
Staro 05.10.2013., 11:15   #35739
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@pero dinamit
Kao što ti je i Sile rekao, na Switch nabe idu 9mm QR i 9mm TA (tvoj RWS vjerojatno). Samo kod kupnje uzmi pravi adapter koji je besplatan. Šteta što nema TL28, ja bih na njih išao samo zato što su lakši od Flowa. Cijena od 160 funti je odlična. Pitanje je samo hoće li ti na to još nabiti poštanskih troškova barem za 50%.
Sa switch nabama sam imao 2 problema u sad već 2 godine. Prvi je bio da je pukao freehub aluminijski, zamjenio ga za čelični za 100kn sa dostavom. I drugi, moja krivica - da sam prejako stezao stražnje čepove osovine i ugurao ležaj unutra da sam ga zaglavio .
Prednja naba ide bez problema, adapteri su jeftini i sve ide gore.
Staro 05.10.2013., 12:43   #35740
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Jesi kazetu zatezao na moment ključ ili od oka?
Ako si od oka rekao bi da je oboje tvoja krivica, nije rijetkost da čiji god alu freehub pukne kod prejakog zatezanja.
Zna li tko kakve su Fun Works N-Light Evo nabe?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2013., 15:43   #35741
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Autor Vuco Pregled postova
@pero dinamit
Hvala dećkići! Evo poslikam sve to danas pa vam pošaljem. Prednja naba je ona RWS thru bolt mislim. Bem ti speca
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2013., 16:15   #35742
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Srdan Pregled postova
Od oka, ali bez divljanja. Obzirom da nisam jedini (pogledati review-e zadnje nabe), a i priznali mi garanciju, rekao bih da je tvornička greška. U svakom slučaju može biti da sam i ja kriv, ali nikad nisam mislio da ću morati na moment ključ kazetu stezati.
Nisu niti jači proizvođači imuni na to. Slična stvar se i na Hope-u događa.
Nema veze, super je to stvar. Ostaviš si RWS TA osovinu i samo kod naručivanja stavi 9mm TA adaptere.
Staro 05.10.2013., 16:41   #35743
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Danas je bilo super duper.
Skupilo nas se poprilično gore, neki došli ranije pa i ošli ranije, a nas večina odprašili kombinaciju.
Bude već ekipa rekla točno kaj i kako, a noćni bi mogao i pokoju milenijsku staviti tukaj
Pozz svima od onoga sa upaljenim stražnjim svjetlom i blatobranima na bajku
Bilo mi je extra.
P.S. rukavica je locirana, nekako se mučki provukla i popela Destroyeru na leđa
RedGreenBlue
Staro 05.10.2013., 17:34   #35744
night_rider
night_rider's Avatar
Postovi: 0
Danas je bila jedna od jačih masovki!
Milenijska na Činovničkoj livadi
Bilo bi nas i dvadesetero na slici, da Sile, Max, Čorus i Zlayo nisu malo ranije zgiljali iz Lugarnice. Mislim da su otišli na kombinaciju 9ka + Kvarkić. Max je imao cam, pa će valjda bit i video u njegovoj video geleriji "Snimke sa voznji" na DB-u..
Mi otprašili 52-57(via tulum + čuksov drop)-55.
Još jedna milenijska na kraju 55ice pred Dionom, Lonjšćinska ulica.
Muhara
Kablovinje na donjem dijelu Leusteka je postavljeno, pa bu valjda ubrzo zatrpali taj kanal da se može normalno vozit..
night_rider je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 11:04   #35745
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,677
Video od jucer.
http://www.youtube.com/watch?v=RGjwOEVothI
Super voznja bila, bas smo se fino zgustali.
Staro 06.10.2013., 11:39   #35746
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Da li je tko gledao Garmin Virb kameru?
Koliko sam shvatio ako imam Edge 510 iz kojeg vanilla model možu vući podatke razlika je samo u WLAN-u?
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 06.10.2013., 11:50   #35747
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
zgmmax - Što ti je kamera na prsima da se čuju otkucaji srca? hehe, fora..
I ona oguljena grana na 4:56, koliko puta se trebalo proći da se onako oguli.. Cool
Omerta je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 14:18   #35748
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,677
Imam chest mount zato se cuju otkucaji srca
Staro 06.10.2013., 14:33   #35749
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Mali osvrt:
1x10 je ok, nešto je teže ali ide, jedino se ne smije prestat pedalirat jer što sporije okrećeš to je teže. Kad mi dođe manja šajba biće super.
Zee je odličan, bike je potpuno tih i unatoč mojim strahovima lanac nije pao nijednom iako nemam ni vodilicu ni prednji mjenjač, najobičnija truvativ 32 šajba s triple pogona (dakle ima shift rampe itd) i bash. Šiftanje je odlično, shimano ftw.
Još jedino da dođe manja šajba da maknem bashguard i da si olakšam malo uzbrdice.
Staro 06.10.2013., 14:39   #35750
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
masovna slika je meni i jako lepa, ali i jako tuzna...
lepa zato kaj vas je puno bilo i gustali ste, a jako tuzna sto nema XC pila no bitno da se vozi
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 06.10.2013., 14:41   #35751
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ima xc pila, Noćni i Bojan (žuti haro flightline).
Spoiler alert!
Staro 06.10.2013., 14:46   #35752
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
ma to je sitno do proljeca cu se dovest u red pa cu doci cesce branit
boje jarbolasa, kaze internista da mi je ovo pred dva tjedna bilo poslednje
upozorenje organizma
kontrolirana prehrana je tocno u kaloriju, tlak ne prelazi 160/110, danas sam cak sjeo na biicikl i otisel pogledat XC utrku u mom selu, upustio se nakon trke otpelat krug, ali jedva, sad dosel doma, popil tablete i odmaranje uz BIKE casopise iz 2002 godine
Staro 06.10.2013., 19:00   #35753
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
jel ide ko sutra ujutro na sljeme?
Staro 06.10.2013., 20:03   #35754
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Odi u utorak, moglo bi nas biti nekoliko
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 21:24   #35755
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Ja sam isto za utorak
Staro 06.10.2013., 23:03   #35756
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Željacccccccccccc.
Mogli bi u utorak ponoviti masovku
RedGreenBlue
Staro 06.10.2013., 23:35   #35757
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Bane nejde gore ak nema jos bar 20 ljudi. Na svim slikama s masovki je prisutan ali inace cesce vidim NLO neg njega na Sljemenu.
Staro 06.10.2013., 23:57   #35758
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Mučki provokatoru :P
A i tebe se vidi gore skoro često kao i medvjeda na medvednici otkako se vozaš u, kako to destro kaže, "elitnom odredu" :P
RedGreenBlue
Staro 07.10.2013., 00:13   #35759
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Znam ja tebe, ti si posvuduša, tebi je samo glamur na pameti, kad ide 20 ljudi gore onda se ukažeš na Sljemenu jer je to "event", inače kafenišeš subotom ujutro na špici.
Staro 07.10.2013., 01:08   #35760
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor 2 die 4 Pregled postova
Željacccccccccccc.
nakon dužeg vremena bi mi dobro došao netko koga neću morati naganjati uzbrdo
osim ako se nisi istesao pa prašiš gore
