Staro 13.08.2013., 17:11   #421
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Koristim h90 na i5-3570k, za ozbiljniji overclock trebaš još jedan hladnjak u push pullu. 140 mm hladnjak iz corsairovog kompleta bio je najglasniji ventilator na 1000 okretaja u mom setupu tako da sam stavio 2x nzxt 140 LB (hladnjaci s krakena x40) u push pull spojeno kao intake, vrte se na oko 800 okretaja preko fan kontrolera (ovo je skoro nečujni setup) i na 4,2 GHz drže komp u prime95 torture testu nakon sat vremena oko 75C, a recimo crysis 3 nakon sat vremena ne dosegne više od 65C na temperaturi sobe oko 26C.
Hladnjak sam postavio tek prije par dana tak da nisam još došao do plafona overclocka, ali za 4,7 G proc treba 1,4 V, tu se ventovi moraju vrtiti oko 1400-1500 okretaja u push/pullu da na prime95 torture testu temperature držim do 80C. Inače nzxt ventovi se vrte do 2000 okretaja, sve iznad 1650 uzrokuje krvarenje iz ušiju
Odlično bi bilo kad bi odmah mogao montirati dva noctua NF-A14 FLX ventilatora za najtiši/najefikasnijii rad. Ali to je dodatnih 370 kuna na cijenu coolera i moraš kupiti dodatne vijke za postavljanje drugog ventilatora jer corsair ih nije stavio u komplet - btw njihovi vijci nisu standardni zato ih dodatno prodaju na web sajtu. Kako bi koristio M4x35 vijke morao sam urezati M4 navoj na hladnjaku, jer dimenzije njihovih vijaka nisam našao u tri dućana. Kod h90 moraš još paziti da ga imaš gdje montirati jer je 140 mm mount. Kod instalacije nisam naletio na probleme, montaža bloka na proc je išla bez problema.
h80i ima deblji hladnjak i deblje cijevi, dolazi sa 2 SP ventilatora od 120mm koji se vrte do max 2700 okretaja. Vjerojatno je glasniji od push pulla na h90, ali ima softversko podešavanje vrtnje tako da ti ne treba fan kontroler za obuzdavanje glasnoće.
Mislim da nećeš biti zadovoljan s h55, nisam ga koristio, ali ekipa s overclock foruma je dosta razočarana jer jeftiniji zračni hladnjaci hlade bolje ili barem isto.
Sve u svemu closed loop vodena hlađenja su u konačnici skuplja od zračnih mrcina, ne daju neke ludo bolje rezultate na standardnim naponima/frekvencijama, ali kod overclocka se osjeti razlika. Prije sam koristio Mugen 3 PCGH edition, imao je 2 stupnja bolje idle temperature, ali nije se mogao nositi s overclockom iznad 4,2-4,3 GHz. Mugen je skoro duplo jeftiniji, e sad da li se isplati dati toliko više za parsto megaherca ovisi o tebi
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 13.08.2013. u 17:29.
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 21:55   #422
Skrewdriver
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 62
nije problem za prostor jer kučište je Corsair 500R na koje ide normalno svako njihovo hlađenje
prema napisanome, mislim da ću uzet H80i, hvala
Skrewdriver je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 21:56   #423
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Noctua D14 ako ti stane u kučište....bolja je od h90
Staro 13.08.2013., 22:45   #424
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor FRipper Pregled postova
ne...prevelika je,najbolje onaj njihov najnoviji model,tu je bio u pce na testiranju...U14S
esc je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2013., 00:27   #425
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
i u 12s je nesto niža...14s koliko znam je višlja od d14 :S ali d14 ide u corsair 500r...tako da nije prevelika
Staro 18.08.2013., 18:51   #426
Skrewdriver
Postovi: 62
Uzeo sam H80i, nisam ni vidio ove postove nakon zadnjeg mog
Još nije složeno u komp jer čekam neke stvari ali čini mi se da će to bit dobro
Staro 19.08.2013., 18:33   #427
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
dva pitanja:
1. Zašto je cpu usage uvijek minimalno 15%(stanje mirovanja) dok sa amd x6 1055t nije bilo tako?
2. da li je normalno da je idle 35c a čim se malo optereti ode na 60c? (TR True je na i5-4670k)?
SetH je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2013., 20:37   #428
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
a na kojem broju mhz ti radi mozda smanji takt pa ti zato ode na 15% opterecenje to se dogada kod mene na laptopu
Staro 19.08.2013., 20:38   #429
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
4ghz
Staro 19.08.2013., 22:51   #430
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Jesi stavio nove Windowse kada si mijenjao proc i matičnu i koji točno proces ti uzima 15% cpu-a?
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2013., 23:21   #431
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
da, novi win su gore...od procesa najviše uzima chrome, ostalo je sve normalno(sve sam nepotrebno pogasio)
Staro 28.08.2013., 17:35   #432
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
http://www.twitch.tv/destiny/c/2825577
Gledati od 04:30 pa nadalje. Prvi put vidim ovakav način skidanja IHS-a
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 28.08.2013., 17:58   #433
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Planiram novo računalo kupovati...ići na IB ili Hasha?
Staro 28.08.2013., 19:33   #434
Penryn
Penryn's Avatar
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Ako se uzima novo iz dućana, definitivno Haswell.
Penryn je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2013., 23:28   #435
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Autor Penryn Pregled postova
Da, novo iz dućana (adm) hash kojeg sam mislio upariti sa evo212 da ga hladi.
Nekako, bi radije na noviji socket koji ima takvu kakvu budućnost nego ovaj stariji...iako stariji isto prašinu diže i dalje
Staro 28.08.2013., 23:45   #436
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
gledam ovaj video i sad dolazim u napast uzeti hasfaila i delidat ga.
Staro 28.08.2013., 23:48   #437
Penryn
Penryn's Avatar
Postovi: 109
Autor vacs Pregled postova
Ma bjež od LGA1155. On se isplati jedino ako nađeš rabljeni proc i ploču sa garancijom za nekakvih 1000kn manje nego u dućanu. Uštedio bi recimo otprilike 1000kn (ili više) i to bi bilo okey, al kao novo iz dućana je loš izbor. LGA1150 je nov, ići će i Broadwell na njega, a uz to je Haswell brži nekih 5 do 10% od cjenovno jednakog Ivy-a.
Zadnje izmijenjeno od: Penryn. 28.08.2013. u 23:54.
Staro 28.08.2013., 23:57   #438
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Upravo to...dosta ljudi čije mišljenje cijenim mi je tako reklo...hvala ti na dodatnom osiguranju
Ovako sam nešto mislio pa baci pogled:
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=503
Nebi clockao previše, +4ghz taman
Staro 29.08.2013., 00:19   #439
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,733
Koliko pouzdano? Možda izađe novi Z88 ploča
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 29.08.2013., 00:38   #440
Penryn
Penryn's Avatar
Postovi: 109
Autor Dottore Pregled postova
Pa poprilično pouzdano, sad je takva Intelova politika. Vidiš, izašle su i Z77 ploče pa je opet Ivy išao i na stare P67, H67, Z68 itd..
Staro 02.10.2013., 08:31   #441
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Uzeo sam I5 4670k i bogami zvijer je sve je to ok, ali sam se jako zaj... sa kučištem kojeg sam kupio , nažalost u dbk na taj dan nije bilo boljeg pa mi se nije dalo čekat a lik je rekao da može stati h70 sada ispada da nemože.....
Morao sam staviti stock cooler i iako su idle temperature podnošljive pod loadom pođe do 80 stupnjeva, i onda naravno throtla....
Vidim po netu da je mnogima tako ali ono ovo je ipak default mislim da su ga totalno zasrali s temperaturama da stock nije bar po defaultu ok.
Pokušat ću nekako staviti h70 samo radijator bez ventilatora uz rub pa nakalemit bar neki 80 mm vent ako stane ili ovaj 120 možda sa vanjske strane kučišta ne znam......
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2013., 08:53   #442
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a kučište je koje?
Staro 03.10.2013., 00:27   #443
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
cooler master k350
Staro 03.10.2013., 01:07   #444
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
h70 je 120mm - a k350 ima 120 ispuh, tak da nevidim razlog zasto nebi mogao stati...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2013., 15:08   #445
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,896
meni frend gleda da uzme i ja i5 4670k samo da bi on bio na stock culeru dok ne skupi za nešto bolje,nego se može smanjit voltaža a da procesor i dalje radi na stock taktu od 3,4??
Staro 03.10.2013., 15:19   #446
Penryn
Penryn's Avatar
Postovi: 109
Naravno da može, to je i preporučljivo zbog toga što je Intel stavio mrvicu preveliki tvornički napon, zbog čega se djelomično i grije toliko puno.
Staro 04.10.2013., 05:12   #447
praskatonick
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
i kakva su iskustva, jel i Haswel ima probleme s temperaturom pri OC kao i Ivy?
ja svoj nisam OC, pa nemam pojma kolike bi mi bile temp, sada su mi 55 u full loadu pri gajmanju. a i nemam namjeru OC, zadovoljan sam kako sve radi i ovako. nego me zanima, pošto su ljudi govorili da se Ivy lako pregrijava, jel to slučaj i s Haswelom ili su riješili taj problem?
praskatonick je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2013., 19:43   #448
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Može se staviti samo ako skinem vent sa radijatora i stavim ga s vanjske što možda jednom i učinim ali sada sam stavio samo 120 mm da puše po procu i imam temperature osjetno , osjetno bolje sada je malo preko 60 stupnjeva load.......
Staro 15.10.2013., 22:02   #449
yebiwetar
Postovi: 88
Zdravstvujte!
Ne izgooglah ništa pametno o problematici koja me muči pa da upitam ovdje.
Možda je ovo čak i za temu koju ploču i proc kupiti ali kaj je tu je.. mod slobodno nek preseli ak sam failao.
Haso Pentium G3220 @ 3.00 GHz, planiram upiknuti u recimo Asrokicu H81M-DGS te im pridodati HD7850 2GB.. ono kaj sad mene muči je da nije proc preslab za tu grafiku? Pretpostavljam da je ili da je na granici ali tražim nekog da me usreći odgovorom kak bu to radilo savršeno..
Namjena je sve i svašta + neki povremeni gaming u FHDu..
Review za Haswell Pentiume nisam uspio pronaći ili nisam dobro tražio pa stoga navalite s kritikama, savjetima..
Hvala!
yebiwetar je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 22:44   #450
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Je preslab je definivno. Zaboravi. Ja sam usporedival slicno jaku 650ti boost na g2010, klokanog do kraja i 3770k i razlike su od osjetnih do ogromnih. Je ovaj nesto jaci ali ne bas tolko da bi bilo bitno sa tak jakom grafom. Rade onda idi na AMD i 6 jezgri ili i3.
evo tocno, g2010 @ 2.94ghz vs i7 3770k @ 4.4ghz , 1080p ugl. high bez aa..
"use your brain"
Dirt 3 - 60 vs 50
Skyrim - 57 vs 34
FC3 - 39 vs 24
Metro Last.- 37 vs 27
D3, v.sync - 60 vs 60(dropovi u 30te)
Res. Evil 6 bench - 6667 vs 6300, najmanja razlika u UT3
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.10.2013. u 23:47.
