Staro 21.05.2013., 14:32   #451
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Da, znam da je stock cooler preglasna freza, ali opet ne vjerujem da ti je proc baš na tim temp. kad mu je deklarirani max 68°c.
Što se tiče grafike, njima je takva temp. puno bliže max., odnosno manje prekoračenje, a 2600xt su ipak poznate po pregrijavanju.
Edit:količina eatpipeova koliko se ja razumijem garantira samo nižu temp u idle-anju, dok pri opterećenju puno više znači kvaliteta disipacije. Ti kuleri iz tvog izbora su mali jeftini aftermarket modeli koji imaju manji broj površinom manjih krilaca/rebara, dakle, neće moći primiti ogromni oc.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 15:00   #452
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Ne namjeravam više OCat,ali namjeravam kasnije stavit bolji ventilator ili čak 2 pa u push-pull ako može to.
Kućište će biti otvoreno(na starom kompu) za bolji protok zraka,al sve će se čistit.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 15:29   #453
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Možda je puno love za taj proc,ali u Linksu je bio Coolermasterov Hyper TX3 EVO za 165kn na akciji.Uzeo ga za otključani PII 555 BE,prezadovoljan.
Tako sada imaš već spomenuti Coolermaster Blizzard T2 na akciji za 119kn.
http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.273
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 19:43   #454
DragonSlayer
Postovi: 724
Pogledat ću TX3 Evo i Katana 3.
@Bolnum
Oš da screenshotam na SpeedFan pa da vidiš da je temp 90C?
Staro 22.05.2013., 06:19   #455
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
probaj vidjet sa još kojim programom, Coretemp npr. pa će se vidjeti da li je točno. Nisu te temperature koje gledamo u win nepogrešive.
A ako stvarno je 90°c, preko dužeg perioda će sigurno biti oštećenja.
Staro 11.07.2013., 19:30   #456
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
poz, imam jedno pitanje, uzeo sam CM hyper 212+ i vidim da samo ima one kopce koje se odozdo spoje na maticnu sa 4 sarafica. pa dal mogu s tim kompletom spojit hladnjak na amd plocu? nemrem jos probavat jer bi mi trebala ploca i cpu tek sutra stic
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2013., 19:38   #457
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2013., 14:13   #458
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,754
Pozdrav, treba mi prijedlog koji hladnjak da uzmem za A8-6600K. Uvjeti su da nije preskup i da stane u ovo kućište.
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2013., 14:22   #459
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Pošto ti je kućište toliko usko (169mm izvana), pitanje koliko max visoki cooleri mogu unutra.
Ovako na prvu, imaš u linksu na akciji AC Freezer 13s i Scythe Katana 4.
Bit će bolji i puno tiši od box coolera koji dođe sa procom.
Staro 14.07.2013., 23:30   #460
pawokcod2
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šibenik
Postovi: 9
velika temperatura
ljudi moze pomoc?znaci pc mi se jako grije,prasine nista nema,termalna pasta je u redu,ventilatori rade sasvim normalno.Kad igram neku igru oko 20 min pc se jako ugrije i automatski se ugasi,sta da radim?
pawokcod2 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2013., 00:44   #461
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Bilo bi super kad bi naveo komponente koje imas i sliku programa s kojim mjeris temperature ( tipa hwmonitor )
Wozniak jR. je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2013., 23:03   #462
gaggo
Postovi: 528
Moze neki savjet sta da ucinim?
Slozio sam novi komp, imam novi hladnjak, koristio termalnu pastu Arctic mx-4. Imam jedan vent za upuh i jedan za ispuh, ali mi tmpin2 temperatura prikazuje kao 128 C sto bi trebalo biti ipak nemoguce. Dodirivao sam unutra hladnjake i nisam se nijednom spekao. Pa jel to neka greska HW monitora ili? I to su temp nakon 2 sata igranja igrica
Staro 16.07.2013., 23:19   #463
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Ili je greška u HW monitoru (što sumnjam) ili je problem u senzorima. Da ti je proc na 128 stupnjeva, odavno bi bio u vječnim lovištima. Probaj s nekim drugim programom, AIDA64 npr.
Autor gaggo Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: partwish. 16.07.2013. u 23:27.
Staro 17.07.2013., 07:36   #464
gaggo
Postovi: 528
I dalje cudne temp.. Kak je moguce da su senzori u banani?
Staro 17.07.2013., 11:31   #465
partwish
Creeper
Postovi: 2,216
Ne znam stvarno što da ti kažem.. da ti nisu temperature u Farenheitima umjesto u celzijusima? 128 Farenheita bi ti bilo 53 celizijusa što bi spadalo pod temperaturu koja je moguća na procesoru!
Staro 17.07.2013., 16:08   #466
gaggo
Postovi: 528
Da bar je u farenhajtu, onda bi ove ostale bile ispod nule
Staro 17.07.2013., 20:13   #467
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Zaboravi na to, ili je senzor u banani ili ga ovi krivo očitavaju. Pogledaj još recimo u Aidi što ona kaže ili AMD-ov Overdrive. No nemoj se previše brinut oko toga ako sve uredno radi.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.08.2013., 09:15   #468
sony_ericsson
sony_ericsson's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
fx 6200 bucan hladnjak
imam problem sa doticnim procesorom i njegovim hladnjakom... tj sa ventilatorom koji je dosta bucan u igri...
drzi super temperature ali se vrti na 50000 i vise okretaja.... u stanju mirovanja on ga vrti na 2500 okretaja a temperatura je na 25 stupnjeva... u igri ne prelazi 50...
pa me zanima dal je potrebno mijenjati cijeli hladnjak ili se moze posebno kupiti samo ventilator koji bi bio tisi od ovoga....
moze odma i neki prijedlog...
sony_ericsson je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 12:42   #469
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A poznato je da su svi AMD hladnjaci loši i bučni..najbolje ga je cijelog zamjenit..moja preporuka ti je ovaj relativno je jeftin, a biti će više nego dovoljan i puno bolji od AMD sranja
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2013., 16:06   #470
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Autor sony_ericsson Pregled postova
Ili namjesti brzine rucno, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=132351
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2013., 15:39   #471
sony_ericsson
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
trenutno nisam pri novcu... pa me zanima dal se moze samo ventilator promjeniti???
i ako moze koji bi bio dovoljno tih a da i hladi ok??
Staro 15.08.2013., 19:20   #472
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
A teoretski bi mogao zamjenit samo ventilator, iako malo teže i vjerojatno bi morao kemijat sa nekim kopčama ili nečim sličnim..u kratko, ne isplati se mijenjat samo ventilator jer i sam hladnjak dosta loš...ako nemaš 200kn za potrošit, onda smanji brzine ručno kako je gore predloženo, uštedi 200kn pa kupi hladnjak bolji
Staro 25.08.2013., 17:35   #473
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
koji bi kuler preporučili za frenda koji želi smanjiti buku koju mu trenutno radi stock kuler koji je došao sa FX6300?
btw. neće klokati, samo čim više smanjiti buku.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2013., 12:20   #474
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Koji aftermarket hladnjak bi bio dovoljan za AMD 5800k CPU?
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 18:07   #475
centaur
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Nabavio sam si FX-8350 i upario ga sa vodenim Coolermaster Seidon-om 120M. U BIOS-u sam radi testiranja vodenog isključio "Cool'n'Quiet" i podesio da procesor radi u "Turbo" režimu rada. Ništa nisam klokao. Napon jezgre na tim postavkama je cca. 1.432 V, a stalna frekvencija rada procesora je 4100 Mhz. U SpeedFan-u, a i u ostalim programima slične namjene temperatura procesora u Idle-u (recimo surfanje, slušanje muzike, itd..) se kreće od 39-41 °C.
Pošto mi se malo čudne čine tako visoke temperature u idle-u s obzirom da koristim to vodeno i to još namjerno podešeno da se vent vodenog vrti na najjače, cca 2350 RPM, što stvara "helikoptersku" buku, odlučio sam da sistem istestiram pomoću "AIDA64 system stability testa" 20 minuta, znači 20 minuta procesor pod punim opterećenjem (full load), svih osam jezgri na 100 % zauzeća.
U tih 20 minuta testiranja prilikom kojeg je svih 8 jezgri bilo na 100 % zauzeća, znači full load, procesor nije prešao više od 57-58 °C.
Sad zanima me konkretno da li su to normalne temperature za postavke i podešavanja FX-8350 procesora koja sam gore naveo za idle i full load, a s obzirom da se procesor hladi vodenim, doduše najslabijom verzijom kupovnog sistema CoolerMaster Seidon-a, 120M ?
To najviše pitam zato jer čitam po raznoraznim stranim forumima, tipa Tom's Hardware "hvalisanja" vlasnika FX-8350 procesora uparenih sa sličnom klasom vodenih hlađenja tipa Corsair H60 i H70 kako im procesori na idle-u nemaju veću temperaturu od 8-10 °C, a u load-u ne više od 40 °C. Sad da li je to trolanje i "zajebancija" dotičnih ili ne, nebih znao reći, al djeluje veoma čudno, pošto dotični spominju također da im sa stock coolerom, AMD-ovom zujalicom koja ide u paketu sa FX-8350, FX-8350 u idle-u nije prelazio više od 40-45 °C.
Također da li netko zna da li je moguće i ako je, kako podešavati postavke pumpe tog vodenog koje je na maksimumu cca. 1450 RPM (volio bi ako je ikako moguće po svojoj volji povećavati i smanjivati broj okretaja pumpe), a ima 3-pinski fan priključak (ne-PWM) ?
Zadnje izmijenjeno od: centaur. 27.09.2013. u 18:15.
centaur je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 19:19   #476
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Glupost...8c je jedino moguce ako komp u prostoru blizu 0c...ili je maticna gecrk..
Ja hladim graficku i cpu no sa boljim vodenim.
CPU i GPU mi u idleu ocitavaju 37-39C..pri temp sobe oko 23-25..
Kad gledas pojedine jezgre onda je temp nesto niza...no kad opteretim sistem..temp pojedinih jezgri skace na oko cca 50C..cim se smanji opterecenje..temp na pojedinim jezgrama rapidno pada na pocetne stavke u roku par sek..dok vrijednost za cijeli CPU pada polagano dok ga voda ne ohladi..
Jel mozes OC-t kom na 4,4-4.9 GHz i vidjeti da li imas problem "throttlinga" ?
Edit:
Tri pinski vent ili pumpu mozes smanjivati ak ugradis potenciometar i sam ga smanjis..
Meni isto hladi na maximalnoj i 1/2 brzine.
Ja svog kontroliram sa easytune-om
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 20:27   #477
centaur
Postovi: 127
Autor Zvonimir_s Pregled postova
Edit:
Napominjem da nisam neki overkloker, al evo natjerao sam ga da radi na 4700 Mhz pomoću dizanja množitelja i bez diranja voltaže, također u BIOS-u sam isključio "TURBO mode" i "CPU thermal throttlling" i uradio 10 minutno testiranje pomoću "AIDA64 System Stability Testa", znači 100 % zauzeće svih 8 jezgri 10 minuta (zašto je zauzeće tu i tamo padalo i na manje od 100 % ne znam), uglavnom proc je cijelo vrijeme radio na 4700 MHz-a.
Evo i slike:
Dakle temperatura je skočila na 66-67 °C i to mi dosta smeta.
Zadnje izmijenjeno od: centaur. 27.09.2013. u 20:34.
Staro 27.09.2013., 21:01   #478
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Na aidi ni meni ne pravi problem..probaj intelburn test.
Staro 27.09.2013., 21:34   #479
centaur
Postovi: 127
Probao, klokao sam ga na 4700 MHz i pokrenuo "Intelburntest" na "Stress level: Very High", nažalost mjestimice tu i tamo ga je throttlao na 1400 MHz i 0.900 V.
Nego da te pitam koje vodeno imaš, a za CPU pretpostavljam da se isto radi o FX-8350 ?
"Meni isto hladi na maximalnoj i 1/2 brzine." - Znači isto držiš vent na max, a ovo 1/2 brzine pretpostavljam da se radi o pumpi, ili ?
Staro 27.09.2013., 21:45   #480
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Ja imam nesto sklepano..(imas negdje na forumu)..
Kvalitetna pumpa, dva hladnjaka, Ek-ov blok, te par hladnjaka uperenih na maticnu da hladi memoriju i VRM-ove..
Proc je 8320. Ja na stock voltazi mogu stabilno u intelburn testu na par sati imati 4.4 GHz..za 4.7 miram dignuti voltazu..a 4.9 mi stabilno drzi igre..no ne prolazi testove ak dignem voltazu za 0.2 V...no onda temp dolazi do granice sigurnoosti 24h/dan
Ovo drugo se radi o pumpi..no moja je s 4 zice i mogu je regulirati pomocu eazy tune-a
