Staro 27.09.2013., 14:13   #1
daxer97
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
(riješeno) Windows 7 x64 BSOD i zamrzavanje
instalirao sam danas win7 i zamrzne se svake 2 minute pa ga moram restartat jer nista ne reagira. nekad se pojavi bsod i pise fqrl not less or equal ili nesta drugo, kako kad.
imam: amd 64 x2 2.7 dual 5200+
amd radeon hd 6670
3 gb ddr2 ram
160 gb hdd
sta da radim??
daxer97 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 14:29   #2
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Stvar je u krivom driveru koji ti uzrokuje bsod
https://www.google.hr/#q=windows%207...s%20or%20equal
http://www.sysnative.com/forums/bsod...tivirus-2.html
http://www.sysnative.com/forums/bsod...ess-equal.html
itd itd....trebalo mi je ravno 3 sekunde i čika guglo mi je sve rekao....
Staro 27.09.2013., 14:34   #3
daxer97
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
e ali ja ne mogu nista instalirat da se ne freeza, da se ne pojavi bsod ili da se ne restarta
Staro 27.09.2013., 14:42   #4
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Onda ili safe mode ili system restore...Ako nist i od toga.....mislim da ces morati ispocetka install pa onda jedan po jedan driver instalirati....
Staro 27.09.2013., 14:42   #5
daxer97
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
instaliro sam opet, pa sa drugog diska i opet isto
Staro 27.09.2013., 14:47   #6
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
instaliro si opet kaj? I windowse i drivere?
Staro 27.09.2013., 14:56   #7
daxer97
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
windowse. idem instalirat drivere i zamrzne se ili se pojavi bsod. ne mogu uopce nista instalirat
Staro 27.09.2013., 15:02   #8
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
U jednom od ovih linkova koje sam pejstao covjek je imao problema sa sata diskom....mislim da je u biosu bio definiran ahci a nije imao drivere pa dok to nije promijenio, instalirao drivere i vratio natrag je imao probleme...tako nešto ja sam samo prošao letimično...uglavnom malo pažljivije prouči linkove, naravno na drugom kompu
Staro 29.09.2013., 11:06   #9
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Ajd pogledaj malo ovo. Možda ti pomogne
http://www.bug.hr/forum/topic/razni-...nalo/1536.aspx
Mada mislim da je kod novijih PC-a i laptopa to već podešeno BIOSU. Ja barem nisam imao nikada problema prilikom instalacije win7. Za XP treba promjeniti na IDE.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2013., 16:17   #10
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Mozda ti memorija neispravna?
Stavi samo driver ta mrezu i ostale skini preko updatea. koji driver instaliras kad ti baci bsod? Ako je graficka, mozda je neispravna.
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2013., 19:00   #11
daxer97
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
Ništa nije pomoglo. BSOD se pojavi kad idem instalirat drivere od grafičke. Stavio sam nazad XP, na njemu sve radi bez problema.. ne znam koji je problem sa sedmicom.. smrzavanje, bsod (irql_not_less_or_equal, system service stopped i još neki), restarta se sam od sebe.
Nikakav system repair tu ne pomaže, zato što sam ga instaliro i imam te probleme, nisu se pojavili kasnije.. Ne mogu ni drivere instalirat, ništa testirat, odma se restarta, il zamrzne il bsod
Staro 03.10.2013., 19:10   #12
daxer97
Lokacija: garesnica
Postovi: 6
Bsod i restartanje riješeno!!
Još je samo ostao problem sa zamrzavanjem koji se događa u sve dužim vremenskim rasponima. U msconfigu su već onemogućeni programi startupa, a ako netko zna kako to riješiti neka napiše.
