Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
PC beep-a prilikom rada/igranja
Imam problem s kompom koji mi nikako nije jasan... Nakon npr pola sata igranja samo odjednom se pocnu iz kucista čuti beepovi ( kratki isprekidani [Učitava se video pa cu staviti YT link] ) . Počelo je prije 10tak dana dok sam igrao igru DIRT 3 odjednom komp pišti ja izadjem iz igrice odnosno [alt+tab] i pištanje prestane nakon 5 min vratim se u igru igram 2 minute pištanje opet počne ja izađem iz igre i obrišem je pod pretpostavkom neki problem s igricom... i tako sve ok kad odjednom igram ja GTA IV i nakon pola sata igre komp počne pištati izađem ja iz igre [alt+tab] nakon 10tak min opet uđem igram 5-6 min komp opet počne pištati ja odem i izbrisem i GTA IV i šta se danas desi igram ja PES 2013 nakon 15 min igre komp pišti ja izađem iz igre i pištanje prestane i uzmem mobitel vratim se u igru pištanje opet počne i ja snimim pištanje da vi vidite u čemu je problem evo sada sam slikao i temperature pa cu vam dati linkove slika... ----------------------------- SLIKE : Temp. odmah nakon izlaska iz igre : http://ch-slike.com/image/JC0O Temp. 10 min nakon izlaska iz igre : http://ch-slike.com/image/JC0P Temp. 20 min nakon izlaska iz igre : http://ch-slike.com/image/JC0o Temp. dok sam igrao GTA IV ( nisam imao s cim slikat pa sam pisao : http://ch-slike.com/image/JC0y ----------------------------- VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=jtoAW...ature=youtu.be ( VIDEO JE SNIMAN DOK SAM BIO U IGRI ODMAH NAKON IZLASKA IZ IGRE BEEPOVI PRESTAJU! )
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING.
Postovi: 34,057
Ne znam na što se odnose stavke Temp2 i Temp3, ali ako je proc u pitanju, to su malo povišene temperature. Više me zabrinjava visoka temperatura harda na prvoj slici. Stavi neki vent da puše po njemu jer će ovako brzo skviknuti. Zaključak je da ti je ventilacija u kućištu loša i da bi trebao poraditi na tome jer ovako uništavaš komponente.
#3 | |
Postovi: 5,794
45°C za disk nije nista strašno. Sto se tiče ventilacije kućišta, sudeći po videu, tj količini buke na njemu, ja bi rekao da tu ima bar 5 120mm ventova koji se vrte na min 1500okr ![]() Ali pitanje je kako su raspoređeni. Da rezimiramo, igras igre i nakon 15 min igranja komp počne svirat: -po onom sto si napisao kad počne pistat mozes normalno nastavit igrat, tj ne izbaci te? -utvrdi di točno pišti (napajanje, grafička, matična) Očito je da igranje igara (tj povećano opterećenje) jednostavno natjera pojedinu komponentu da zaskviči Izlaskom iz igre opterećenje se smanji i skvičanje prestane. Nekom logikom ja bi rekao ili grafička ili napajanje |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep...tinuous-c.html Dobro Kristijan1 veli,javi napajanje,bit će da je do napajanja ili je na izmaku pa grafičkoj ne daje dovoljno struje i sl. Ak imaš od kog posudit napajanje pa zamjeni,testiraj... |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
S obzirom da je X4 965 u igri na stock cooler prije ce biti da mu maticna pisti jer ima u biosu upaljeno upozorenje za visoku temperaturu. Da li si ikada mjenjao pastu na procesoru? Da je napajanje problem, onda bi se komp rusio ili igra bi se srusila, ne bi on dalje igrao dok pisti? |
Postovi: 1,441
frend je ima isti prob sa x4 945, 7000rpm je vent od proca pretpostavljam a frend je prob rješija kupovinom hladnjaka http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.241 . Rješi se speedfan-a i stavi ftp://ftp.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.23-setup.exe - ljepo pišu temperature a ne temp1 temp2..... |
#8 | ||||||
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Mislio sam si staviti koji vent zbog hlađenja ali kada rijesimo ovaj problem onda cemo o tome... A mozda bi ventilatori rijesili problem? Uglavnom radi se o ovom kucistu : Sharkoon REX3 Economy Edition pa me zanima kakve ventove mogu staviti ? Na matičnoj koliko sam ja vidio imam utor sys-fan2 i pwr_fan ( oba dva su 3 pin ) ----------------------------------------- Citiraj:
- Mogu nastaviti normalno igrati samo sto on pisti pa me je strah dalje igrati jer vjerovatno pistanje znaci neko upozorenje... - Otvorio sam komp i koliko mi se čini ( nisam 100% siguran ) pištanje dolazi iz graficke kartice u tom djelu se najviše čuje. ----------------------------------------- Citiraj:
Evo staviti cu slike napajanja pa mi mozete vi i reci koje je to da stavim u "MojKomp" http://ch-slike.com/image/JCsM http://ch-slike.com/image/JCsQ ----------------------------------------- Citiraj:
http://ch-slike.com/image/JCsM http://ch-slike.com/image/JCsQ Nažalost nemam od koga posuditi napajanje... ( Ja sam vam "vuk samotnjak" ) ![]() ----------------------------------------- Citiraj:
On pišti a ja mogu i dalje igrati čak niti ne šteka igrica samo me je strah igrati pa izadjem iz igre... ----------------------------------------- Citiraj:
Speedfan maknut - CPUID instaliran ----------------------------------------- EDIT : coconut ispričavam se što nisam odgovorio ... Citiraj:
I ja isto mislim da bi trebao staviti koji vent... ----------------------------------------- PITANJE ZA SVE : Sto mislite ako stavim npr jedan vent. naprijed za upuh a jedan iza za ispuh dali onda trebam mjenjati onaj hladnjak sto je "alen.s" preporucio??
Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 27.09.2013. u 16:02. |
Postovi: 1,492
Pogledaj si u biosu da imas ukljucenu opciju za upozorenje kada temperatura prede odredenu granicu. S obzirom da nemas dodatnih ventilatora u kucistu to ti samo jos vise podize temperature jer ga jedino napajanje izbacuje van. Ventilatori koji ti pasu su: Front panel: 1x 120 mm fan Rear panel: 1x 120 mm fan Side panel: 2x 120 mm fans or 1x 140 mm fan Ako ti ne smeta 7000 okretaja i buka koju on proizvodi, ne moras ga mjenjati. Ali vjerujem da bi ti svi preporucili da stavis neki bolji cooler |
#10 | |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Znaci kako bi mi ti preporucio da stavim ventilatore i koje? I koji cooler da stavim a da nije bas preskup a isto tako radje cu dat vise novaca a da bude bolji nego bagatela pa da bude slabiji od ovog koji sad imam...
Postovi: 5,794
Definitivno ti treba jedan vent naprijed koji ce sluzit za usis i jedan iza za ispuh. Kvalitetni 120mm ventovi se daju nac vec od 40 kn kom, stavis ih na cca 800 okr, nece se ni cut, a kućište ce ti biti puno bolje ventilirano. |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Ok e sada ja tražim ventilatore i koji god pogledam piše 4 pin... A ja na matičnoj imam sys_fan2 i pwr_fan i oba dva su 3 pin ili tu ne idu ventilatori?? Zbunjen sam haha... Ova dva sam ja nasao sad kada bi mi netko mogao malo poblize pojasniti gdje se oni "uštekavaju" http://www.links.hr/?naziv=ventilato...8.249&tab=opis http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.224
Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 27.09.2013. u 21:09. |
Postovi: 1,492
Možeš ih normalno uštekati, bude ti taj jedan pin virio van konektora i ne bude bio spojen i nema problema. Ne budeš imao mogućnost regulacije brzine vrtnje, osim ako ti matična ne dozvoljava po voltaži regulaciju. |
