#211 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#212 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
#213 | |
Postovi: 5
#214 | |
Postovi: 8,259
![]() Uostalom, to je valjda jedini rivju ti je Swiftech toliko loš u odnosu na ostale.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.08.2013. u 19:41. |
#215 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#216 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Požega
Postovi: 1
Dobar dan! Iako sam još na socket 775 kupio sam h100i radi toga što svakako kroz neko vrijeme prelazim na 1150. E sad, uz pomoć nekog backplatea sa nekog starog spire soc. 775 coolera uspio ja to smontirat. I sve super, sve šljaka kako sam i očekivao, temperatura bolja nego ikad, nije bučno kao što dosta ljudi kaže... ALI... Corsair link softverče ne prepoznaje niti pumpu niti ventove. Probao sam update firmware ali neuspješno. Meni to trenutno niti nije toliko važno, reko lijepo kažu da soc 775 nije podržan. Fanove regulira ploča i to dosta dobro radi, a bez promjene boja ledica na pumpi mogu živjeti a i ta bijela default nije loša. No međutim vidim da i masu ljudi na drugim socketima ima isti problem tako da mislim da možda i nje do toga. Međutim koliko god tražio i kopo niti jedan nema neko riješenje. Dali se neko sreo sa nečim slićnim? Zadnje izmijenjeno od: 8lega8. 26.09.2013. u 13:09. |
#218 |
Jel ima ko Eisberg 240 doma da prispodobi koju glede navodne buke koju radi pumpa? Navodno tek je na 5V zadovoljavajuća... Thx. EDIT: Sada vidio da je topic Corsair ![]() Sry Ali, ipak molim odgovor, jer lomim se između njega i h110. ![]() |
#219 |
Postovi: 8,259
Predstavljen novi hladnjak, H75 ![]() Uglavnom, dolazi sa sad već standardnim SP120L ventovima, nižim radijatorom (navodno sad paše u više kućišta), te sada za instalaciju više netreba šarafciger A koliko je dobar i tih, vrijeme će pokazat.
Sent from AS/400. |
#221 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
ako nemoze hladit jedan i5, vjeruj mi da nemoze ni grafe u tom rangu mislim da kad bi ovo stavio na gtx 480 da bi imao vodu taman za tusiranje ![]()
#223 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Moj h70 je 'ladio i5 na 4.2 fixno bez muke tako da ce i ovaj odraditi posao, samo da ga na 480ku okacis gore mislim da bi se namucio.Ali da trebaju pocet raditi aio za grafe, trebaju. Da se tu nesto iskombinirati.
#224 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Samo da pohvalim Corsair support. Otvoren RMA status, novi fanovi na h100i u k**skroz.. skripu, grebu, zuje... nisam htio odmah u local shop, vec preko njih. Pumpa radi tiho, sve je ok...samo ventovi seru... Nakon 24h, salju nova dva ventilatora kod mene doma. Ne moram vratit stare niti ista placat (postarine, bal bla)... 4670k@4.5ghz - 29°C idle, 67°C Load @ min rpm (cca 800).
Bez potpisa. |
#226 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
i sad su PWM Pa ne valjaju... imaju zvuk ko da su lezajevi otisli...trokiraju..probao bilo koje druge, nista..tisina...ali znas i sam da imaju problema sa bilo kojim 3 pinskim fanovima..nece radit RPM stelanja niti krivulja..samo fixed %... do kojeg dolazi nakon 15tak minuta Mislim da cu ubost SP120 PWM verziju ako ovi novi nece bit dobri...si dobio tracking code ? ja sam odmah...samo ne znam GDJE salju posto nigdje nisam dao adresu nego kopiju racuna Mozda futura dobi LOL
Bez potpisa. |
#227 |
Postovi: 5,997
![]() Imaju moju adresu. Vidim kad idem na printable form pa je gore u lijevom uglu. Ja imam h100i dobro slozen sa Noctuama i nije mi hica i bas me zanima kolko ce im trebat. Nedavno sam na njihovom forumu napisal post sa ticket brojem i svime pa opet nista. Kao da su bili out off stock pa da se strpim i to, pisu tam moderatori.. |
#230 |
Postovi: 3,794
kakva su ova nova vodena hlađenja što se buke tiče? konkratno me zanima pumpa. Imao sam H50 i bilo mi je zaista vrlo bučno hlađenje tj pumpa je stalno zvrndala. Nekome to vjerojatno ne bi smetalo ali mene je lagano dovodilo do ludila ![]() |
#231 |
Postovi: 2,400
Čitam Bug i review Corsaira H110, pa vidim da na popisu kompatibilnih case-ova nigdje nema Coolermaster Cosmosa Pure (ima samo Cosmos 2). Ako nekome treba ova informacija, Cosmos Pure je apsolutno kompatibilan sa H110, a po mojem iskustvu, ako je montiran top panel na Cosmosu, puno bolje rezultate se dobiva sa protokom zraka prema dolje. Nadam se da će nekom pomoći ova informacija. ![]() |
#234 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Naime dobio sam RMA mail od Corsaira za oba H80i sto imam i kolko sam ja shvatio oni ocekuju da ja rastavim komp, poslajem to njima pa oni onda posalju druge djelove za 2-3 dana ? Neznam bas da mi je to opcija biti 3-4 dana bez kompa .Kolika je uopce garancija u HR na Corsair Hxx coolere (nepise mi na racunu nista u vezi toga a stari su 16 mjeseci) ? Thx
#235 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Otiso sam na Coraisair forum, tamo imaš desno link RMA. Pratio, ispunio, ukucao serijski broj proizovda. Napisao sam im da sam zadovoljan pumpom i ostalima samo me semtaju pokvareni ventovi. Cekao sam cca 2 dana na odgovor. Poslali nakon 3-ceg dana, doslo reicmo nakon 5 dana sve skupa kod mene doma postarom. Stavio, opet isto. I tako 3 puta ista procedura Kupio AKASA neke usmjerene i prezadovoljan. Tiši 50%, kompatiblni (radi software od Crosaira sa njima, rade na 450 rpm) i lijepši ![]() E da, imaju live support koji jefakat super(u mom slučaju). Eto. To je moje iskustvo. Da sam znao, uzeo bi swiftecha ![]() Znaci ako je ventilator problem, oni posalju. A sad, ako je cijeli uređaj, nemam iskustva. Ali garantiram da je duplo brže da ti to odradiš nego recimo dučan iz kojeg si kupio ![]()
Bez potpisa. |
#237 |
Freelancer
Postovi: 5,369
Ma jok nije ventilator nego ona gumena zadebljanja na spojeviam crijeva su ispucala. Ventove od prvog dana imam 4 noctue na njima tak d ni neznam kakvi su ovi njihovi ventovi .RMA sam ispunio i poslao ima racun i slike i sami su rekli da se ispricavaju i da ce zamjenit oba H80i ali sad pokusavam vidit mogu li doci s anekom potvrdom u nasu trgovinu i preuzet druge isti dan kad ove donesem na reklamaciju pa nek oni salju na RMA da ja ne cekam. ovako izgledaju crijeva: https://www.dropbox.com/s/07ml4jd7ad...RS_H80_002.jpg https://www.dropbox.com/s/j8tekfzsm6...RS_H80_003.jpg https://www.dropbox.com/s/ynn631cpq5...RS_H80_004.jpg
#238 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Uf. Nakon koliko *? PS. Fora je sto je Corsair svijestan (čitaj zajebo je) da su im jako loši H hladnjaci. Ne performansama vec proizvodno. Imaju jako veliki broj vraćanja a još više ide u prilog tome garancija od 5g.... Tako da šalju (koliko sam shvatio u godinu dana njihovog foruma) šakom i kapom novo. Moraju ![]() A da ne pričam da već godinu i pol ne mogu napraviti software za H80i i H100i koji RADI na win 8 i ne zajebava vecinu ljudi sa ASUS pločama i bla bla bla... ![]()
Bez potpisa. |
#239 |
Freelancer
Postovi: 5,369
#240 |
Postovi: 3,794
a shit, gledam svoj h100i i ima ista crijeva (i gumice) Nadam se da neće kroz godinu dana početi pucati kao tvoji. Ventovi su ok, tiši su od onih stock na Corsair 800D i nema nikakvog grebanja, struganja ili nečeg trećeg. Samo neka tako ostane, ne bih volio to sve sad rastavljati kad je sve složeno kako treba... |
