#1261 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
sx763 sa open wrt se ne želi više spojit, dakle nema svjetla na ADSL i LINE uopće. U ruter se uredno logiram, sve izgleda oke. No ni nakon 20 min čekanja i rebootanja ništa. Ima neko ideju? Grmilo nije itd... Drugi ruter Sagem (optima) spaja se od prve i stabilno je. |
#1262 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Optima je promjenila neke stvari.Isti slučaj je bio i kod mene i mogu reći da ddwrt radi a na openwrt na nekim verzijama radi a nekim ne.Vjerojatno ti je na annex-u M.To je isto annex A ali neka od verzija. |
#1263 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Možete li malo detaljnije objasniti ovo, ne snalazim se baš sa lemilicom pa da probam. |
#1265 |
Postovi: 687
uspio.. root@OpenWrt:/# free total used free shared buffers Mem: 55828 23008 32820 0 1804 -/+ buffers: 21204 34624 Swap: 0 0 0 root@OpenWrt:/# uname -a Linux OpenWrt 3.3.8 #3 Sun Sep 15 10:54:55 CEST 2013 mips GNU/Linux root@OpenWrt:/# |
#1266 | ||
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Dali ima kakvo riješenje?
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
#1267 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Isto tako i meni i to u pol partije dote, dobio sam abbandon game... ![]() i neće se spojit i nece... koji vrag... aj po sagema na stalažu... fuj |
#1268 |
Postovi: 3,800
iskoristio bih sx763 kao klijent koji se spaja na adsl router. vidio sam da openwrt ima tu opciju, no nisam siguran da dd-wrt ima tu mogucnost. Ako ima, sto mi je bolje za sx763 staviti gore? sto ce stabilnije raditi? Vase preporuke? Hvala! ![]() |
#1269 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Oba ti rade dobro. Prije sam imao ddwrt,a sad openwrt. DD-wrt je lakši za podesiti (barem meni). |
#1271 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
#1272 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Ako misliš na voip nisam još spojen na njega tako da se nisam igrao s tim. |
#1273 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 2
bok, stavio sam dd-wrt uredno na gigaset sx763, i sad buduci da pokusavam podesiti da mi gigaset radi ko wlan(jer koristim iskon carnet duo), pokušavam ucitati ethernet config file ( preuzet : "http://sx7630.tk/ethernet_configfile") i sad kad idem na restore configuration u dd-wrt i učitam taj file, piše mi: "The values you entered are invalid. Please try again." u čem je greška ? jel to mozda config od iskon firmwirea? tj, jesam ja to bezveze dd-wrt instaliravo, a samo je trebalo ethernet config file tamo ucitati ? :/ |
#1274 |
Postovi: 2
vrlo vjerojatno ovo ne pomaze, al eto da javim svejedno je dal sam spojen wireless na iskonov ruter ili zicom na sx763, u oba slucaja mogu pomocu broadband spajanja na laptopu na interet. al jos nema sanse da se povezem na sx763 pa da radi internet bez broadband spajanja |
#1275 |
Postovi: 687
evo malo da se kerim:-) |
#1276 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Hehe znaci 64 mb radi, da narucim onih 128 ??? Jel trebalo prckat po uboot-u ili radi bez vecih komplikacija, usput neznam zasto ali meni nikad nije proradio failsafe kad sam zamjenio primary loader, pa sam ga onda uvijek vracao na staro. Ako imas neki uboot za zamjenit primary loader iz kojeg radi failsafe salji, a moze i neko light uputstvo kako si ga natjerao da radi... Hvala unaprijed. |
#1277 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Dev iz openwrt-a mi je jednom davno rekao da najviše može 64MB, jer 128 kao nije podržano, tj. da takva konfiguracija ram-a od 128 ne postoji da je podržava soc. |
#1278 |
Postovi: 687
Da cini mi se da je to tezak slucaj,osim ako negdje iskopamo inicijalizacijske parametre za 128mb ram. Mislim da je 64mb sasvim dovoljno, ima ga svagdje. A ova 128mb kosta 20$, duplo vise nego router:-) Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 24.09.2013. u 09:23. |
#1279 |
Postovi: 687
Podrska 64MB ubootstrap.bin primary bootloader. postavtii ga prema uputama : http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x ispod crvenog trokutica, koristite uboot.asc sa 17 strane foruma. ili iz trunka uboot(128k) za sx76x . |
#1280 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Da li je imao tko problem da mu ne radi wifi na dd-wrt-u. Ovo je valjda drugi ili 3ći SX763 na kojeg sam flashao DD-WRT. Nakon flasha ne radi wifi i nema ni wifi taba u gui-u. Kad stavim open wrt wifi na istom routeru radi??? Probao sam i update firmware-a nakon flashanja inicijalnog flasha i ništa, a drugi router s tim istim fw-om radi? |
#1281 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
#1282 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 10
trenutno koristim d-link router i on nema na sebi phone izlaz, u t-comu su počeli prebacivati na voip i nemam kam tel. zaštekat....nabavil sam gigaseta i htel bi ga spojit u bridge mod sa d-linkom...na gigaseta bi odma stavil i drugi firmware samo nezz kaj je bolje open wrt ili dd-wrt. i dal bi to šljakalo sa ta 2 rutera d-link model DSL-2641B |
#1283 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
I da ne double postam. Kako u open-wrt-u namjestiti da mi radi ppoe ali preko wan porta. Imam iskon carnet pa mi je ppoe na wan portu must have jer mi njihov router radi samo u bridge-u. edit: našao i flashao drugi router i sve radi, ovaj ćudljivi će bit za open wrt Zadnje izmijenjeno od: e-one. 25.09.2013. u 23:37. |
#1284 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: split
Postovi: 8
Je li ima netko ideju zašto mi u opcijama ProFTPD nema "Enable write access" ili kako već se zove opcija? Ovako mi glupo ispada, mogu pristupiti FTP-u, snimit podatke, kopirat, ali ne i IZBRISAT. U pitanje je DD-WRT v24-sp2 (07/24/13) std - build 22118 |
#1285 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: hr
Postovi: 17
Ekipa, može li pomoć, naime, kreiram guest wifi i trebam wshaper, ali neide instalacija, ima šanse da se ovo riješi?? Uputa, pomoć...tnx Citiraj:
#1286 |
Postovi: 12
Oprostite ako je ovo već riješeno, ali nikako ne uspijevam na SX 763 flashati čak ni taj nesretni secondary_boot koji bi kao trebao biti prvi po redu. Router stalno javlja "The firmware file could not be uploaded to the device. Please make sure you are using the correct file". Spojeno provjerenim kabelom, najnormalnije ulazim u UI i sekciju firmware update. Ima li ko kakvu ideju? Unaprijed hvala. |
#1288 |
Lokacija: hravats
Postovi: 8
Da li je netko uspio upogoniti pptp (xcarnet na bnetu)? |
#1289 | |
Postovi: 1,215
Radi. Dobar ti je dd-wrt, open-wrt nisam probao.
#1290 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
