#1951 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Konfa do 7k kuna vecinom sluzi za igranje, obvezno mora biti i5 (3570K). Znaci uzimam kuciste bez ekrana, placanje je karticom. Planiro sam uzet u HG-SPOTU. Da napomenem jos da frend uzima to i da sam mu reko sve kaj ga ide ( da se ne isplati uzmat komp za 7k koji sluzi samo za igrice ). Ovo je neka moja vizija maticna:asrock z77 extreme 4 proc :i5 3570k ram : 2x hyperx 4gb grafa : gtx660ti ili nesto slicno Zadnje izmijenjeno od: narc. 14.09.2013. u 22:30. |
#1952 |
MiningMod
Postovi: 8,715
odakle si ti točno? Ako je zagreb i paše mu nacin plačanja: Intel Core i5-3570K Soc 1155 Spire Coolgate 2012 univerz.tihi hlad. MSI Z77A GD55 s1155, D3 U3 S3 CF SLI Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB XFX HD7870 2GB 1000m PciEx Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Sharkoon REX3 Economy Edition Midi Tower XFX CoreEdition 80 550W Futura-It.hr 7000kn cijena za kartice Besplatno sastave i dostave doma ako je potrebno Ako ne paše, onda gledaj hgspot ili links za takvo što... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.09.2013. u 21:58. |
#1953 |
Postovi: 120
Dakle konfa do oko 6000 kn za frenda opet, pa me interesiraju misljenja: Asrock Z77 PRO4-M, 1155, -> 659,99Kn Procesor Intel Core i5-3570 3.4GHz, s.1155, box -> 1.549,97Kn (sumnjam da ce ikad clockati ista pa mislim da mu netreba K, isto toga radi ni ne stavljam nikakav cooler, vec stock) DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis -> 509,99Kn Sapphire HD 7870, 2GB GDDR5 256bit -> 1.604,99Kn Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 -> 699,98Kn Napajanje Corsair CX 600W-> 510,00Kn ASUS DRW-24F1ST -> 148,99Kn Thermaltake Versa II -> 285,49Kn Ukupno: 5.969,39Kn Jos ce mu trebati ladica za SATA I disk... To je valjda jos kojih 100 kn gore... Jel mogu bolje za ove novce? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.09.2013. u 15:58. Razlog: šta baš morate kopirati svaku točku i zarez? |
#1954 |
Postovi: 34,119
Kućište loše, napajajnje nije bajno. Gdje je hard? Ako ima SSD, onda taj hard može staviti direktno u konfu, a ne u ladicu. SATA standard i konektori su ionako kompatibilni unatrag. Iz koje je to prodavaonice?
#1955 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@zhaccc Namjena? Ako se radi o gaming konfiguraciji ne treba mu odmah u startu ssd. Isto pitanje gdje je hdd, te ako ga posjeduje navedi model ili barem jel sata ili pata. |
#1956 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Zabok
Postovi: 2
pozz ekipa. ovako, trebala bi mi pomoc oko sastava pc-a, tj konfiguracija. zadnjih 2god bas nisam u toku u vezi konfiguracija i sl, trebalo bi mi sve osim tipkovnice,misa i ekrana.... da cijena bude do 6k kuna ![]() i da, najveca najmena kompa bi bila za igranje ![]() hvala ![]() |
#1957 |
Postovi: 3,319
Placas u kesu ili karticom? Ako je karticom kojom i na koliko rata? Koji monitor posjedujes? |
#1958 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 2
bila bi gotovina, a ekran imam malo stariji LCD od Philipsa, dosta sam zadovoljan s njim pa nema potrebe za novim |
#1959 |
Postovi: 3,319
Izvolis onda ovako: FX 8320 CM 212+ EVO GIGABYTE 970A-UD3 2X KINGSTON H-X 4GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 VTX HD 7870 2GB BLACK. ED + SLEEPING DOGS SAMSUNG DVD-RW SATA CORSAIR CX 500W 80+ BRONZE XILENCE MONTCLAIR ATX Ukupno: 6000 kn - Futura it (ukljuceno slaganje i dostava) Ukoliko si alergican na buku i malo vece temperature uzmi slabiju XFX HD 7870 2GB DF + 2 IGRE koja je dosta bolja po tom pitanju. |
#1960 |
Postovi: 120
@coconut Ok, preporuci bolje kuciste. Znam da su SATA hddovi backward compatible, ali on bi navodno htio ladicu. A i HDD je ultra ATA sto sam saznao tek danas, cini mi se da ce za to trebati adapter ako bi ipak hdd bio u kucistu... Sto se ducana tice imao sam najbolju namjeru napisati ali sam smetnuo s uma. Radi se o ADM-u. Sto se napajanja tice, neznam, CX mi se cinio prihvatljiv za ovu konfu, neznam jel ima smisla iskesirati vise za TX i sto je najbitnije koliko bi to diglo cijenu... Preporuci slobodno nesto bolje ali da ne i puno previse skuplje. @lolofuxy Striktno gaming konfiguracija. Za HDD sam napisao gore vec, SATA I, sto sam se prevario, ipak je to ultra ATA Seagate Baracuda 160 GB. A SSD bi mu stavio u konfu jer sumnjam da ce nadogradit tak brzo, a cinilo mi se da se isplati ici na to... Uglavnom preporuke su dobrodosle, i ducan nemora biti ADM, ako neko ima bolji prijedlog slobodno neka sastavi konfu u nekom drugom ducanu. |
#1961 |
Postovi: 3,319
Iznad imas konfiguraciju i vrijedi ista preporuka, a ssd moze nadograditi kroz godinu dvije nije toliko hitno za to i jos uvijek ima premalo igri koje imaju koristi od njega. |
#1962 |
Postovi: 120
OK, onda cemo maknuti SSD. Samo zasto AMD umjesto intela? I ostavio bi stock cooler, jer nece OC-at nikada. |
#1963 |
Postovi: 3,319
Stock hladnjak na Amd-u ne dolazi u obzir. Amd zato jer je takav budjet, i5-ice za ovaj rang love ce mu ponuditi bolje gaming performanse, ali bez oc-a i imanja i5 K modela nema upgradea na nesto jace od GTX 760, a u ovom slucaju mu FX 8320 to omogucuje. Poanta je da ako vec izdvaja toliko novaca da je na miru s procesorom i da mu moze podnijeti jos jedan ozbiljniji upgrade gpu-a kad ce smatrat da mu HD 7870 nije dovoljna. Ako zeli sastavit cu mu i Intel varijantu pa nek si odabere. i5 4430 MSI B85 E33 PATRIOT 8GB 1333 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 ASUS GTX 660 Ti 2GB + METRO LL SAMSUNG DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ CM KNIGHT 350 Ukupno: 6000 kn -II- Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 16.09.2013. u 21:56. |
#1965 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Prenesam ja liku te dvije i kaze on to mu je preslabo, on bi nesto boljeg... Jos mi kaze da mu je, ko bi reko, propao onaj popust iz linksa. Odbacio je obje konfe i vec narucio ovo: cpu i5 4670k 1 772 kn mbo asus maximus VI hero 1 572 kn gpu asus gtx 650ti 1 405 kn ram kingston ddr3 2x4 1600 589 kn dvd lg dvd upisivac 150 kn ssd kingston 120GB 555/510 795 kn hdd seagate 1TB sata 7200 480 kn pwr corsair 650w gx 550 kn box coolermaster HAF 912 690 kn sve u ADM-u izašlo ga 8003 kn jel mi mozete komentirat navedenu konfu, jel nevalja nesto? da ga mogu podštrecat sto nije slusao ![]() Lik se razmumije ko i ja, dakle zna sastavit popis komponeti gledajuc cijene, dalje od toga nista |
#1966 |
Postovi: 3,319
Bez brige imas materijala za trljanje. Lijepo mu reci da je sad dobio skoro pa duplo slabiju konfiguraciju nego sto sam mu preporucio (mislim na Amd konfiguraciju, a blizu je i Intelova) i jos ju je fino preplatio. Uzeo si je konfiguraciju za gaming, a graficka mu je najslabija karika. U detalje - debele debelo precijenjena i nepotrebna maticna, nedostatak aftermarket hladnjaka pa ce se lijepo sad grijat kad dodje zime (ajde barem ce ustediti malo na grijanju), overkill napajanje, a i za tu lovu se nadju kvalitetnija napajanja te precijenjeno kuciste (za 40 kn manje ima Corsairov 330R Quiet koji pomete pod s ruznim Hafom sto se tice opreme, kvalitete materijala i izgleda). Sve u svemu promasaj od konfiguracije i zao mi je sto nije poslusao, mogao je doc sam po savjet i izraziti konkretne zelje iako su mu donekle vec i bile ispunjene. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 17.09.2013. u 01:15. |
#1967 | |
Postovi: 84
#1968 |
Postovi: 3,319
Kojom karticom i na koliko rata? Otkud je? |
#1970 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1971 |
Postovi: 6
Pozdrav! Trebam gaming konfu do 6k kn bez periferija!Zagreb placam gotovinom. hvala |
#1972 |
Postovi: 3,319
FX 8320 CM 212+ EVO GIGABYTE 970A UD3 2X CORSAIR 4GB VALUE (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 XFX HD 7870 2GB DF + TOMB R. + BIOSHOCK I. SAMSUNG DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ BRONZE SS REDLINE RLO4B ATX Ukupno: 6010 kn - Futura it (slaganje i dostava ukljuceni u cijenu) |
#1973 |
Postovi: 6
pardon, nisam napomenuo da mi monitor ima vga input |
#1974 |
Postovi: 3,319
Napisi tocan model monitora. |
#1976 |
Postovi: 6
samsung s22b150n |
#1977 |
Postovi: 3,319
Ha nista adapter i gotovo samo je steta da nemas cistokrvni DVI. Da ti stavljamo bolji monitor nema smisla, kad si ga vjerojatno nedavno uzeo? |
#1978 |
Postovi: 6
da,zeznuo sam se kad sam to kupio.onda daj adapter i otovo. btw zamolio sam ljude iz futura it da mi sloze konfu pod istim uvjetima. rezultat: Procesor Intel Core i5 4440 MSI B85M-E33,1150 mATX Patriot Sig. D3 1600MhZ 1x8GB Toshiba 500GB 32MB SataIII Samsung DVD±RW 24x black CoolerMaster Knight 350 Corsair CX 80+ Bronze 500W GTX760-DC2OC-2GD5 misljenje??? |
#1979 |
Postovi: 3,319
Ako ides na tu varijantu napravi ovako: i5 4430 MSI B85 E33 PATRIOT 8GB 1333 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 ASUS GTX 760 2GB + S. CELL SAMSUNG DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 400W 80+ CM KNIGHT 350 = 6024 kn 100 mhz vise kod 4440 ti nista ne znaci, 1tb hdd je samo 70-ak kn skuplji, dovoljno je i 400w napajanje koje ujedno ima vecu garanciju, polumodularne kablove i kvalitetniju jedinicu u sebi. Ne vidim adapter u ponudi na stranici pa se raspitaj preko telefona, trebali bi to imati na lageru sigurno. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 18.09.2013. u 22:33. |
#1980 |
Postovi: 6
Ok vjerojatno jako glupo pitanje al cu ga svejedno postavit, zar mi netreba taj adapter ak na maticnoj ima vga port? |
