#1021 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 2
Dali mi netko može pomoći i reći kako rootati Prestigio 4500tduo (1.2ghz) v1.0.24. Tu sam čitao i nikako mi ne uspjeva...naime htio bi reparticionirati internu memoriju |
#1023 |
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,229
Imam pap4500Tduo i imam problem sa vibracijom kod poziva. Odnosno ne vibrira mi kod poziva. Vibracije na mailovima, i gdje god dalje imam vibraciju sve radi, ali kod poziva ništa! Ima li tko kakvo riješenje? |
#1024 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 7
Postavke, audio profili i zakači vibraciju. |
#1025 |
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,229
Je označeno je to. Skinio sam neku app sada morsecall pa mi sad vibra proradila. Inaće sam na stock romu bez ikakvih kerefeka trenutno, al isto mi je bilo i na custom prescotu. |
#1026 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Vidim da su se na ebay-u pojavile zastitne maske za PAP4500. Netko vec uzeo? Da li su kvalitetne? |
#1027 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Uzeo sestri 4044 Duo u Sloveniji na nekoj akciji i čist oke mobitel,sučelje brzo,samo puno bloatwarea i to bi pocistio. Da li je rootanje isto kao za sve Android uredjaje i da li je komplicirano ? Sučelje vidim je skoro vanilla Android pq sumnjam da treba posezati za custom ROM ? Ekran nema gorrilu koliko vidim pa može preporuka kvalitetnijih clear LCD screen protektora i neke TPU maskice... Samo zašto tako sporo puni iako je ugasen ? Moj 4X napuni full originalnu i skoro zamjensku dok ovaj max 60-70% do tada :what: Probao sam uzeti od tableta i isti vrag |
#1028 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1029 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
Dali ima tko ovaj novi 5044 model? Jel ga se isplati uzet za 2099 kn? Ima ga u linksu.. |
#1030 |
Postovi: 443
Ima netko 5430 da napiše dojmove, trajanje baterije, ekran na suncu itd.? Čitao sam recenzije, većina ga hvali. |
#1031 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
ili Lumia620 WP8. Radio sam jedno vrijeme na 5430, brz, stabilan, baterija izdrži do 4 dana uz pametno korištenje. E sad, za razliku od 4500, nema Gorilla Glass, no nisam ga u normalnom radu uspio ogrebati. Što se tiče mog odabira - uzeo sam Lumiu - jednostavno, Android i sa 4 jezgre i 2GB RAM-a nakon nekog vremena počne trzati. Jednostavno Google ne zna napraviti sustav koji trim-a memoriju (makar to planiraju srediti sa verzijom 4.3, a do tad tko živ tko mrtav), što WP7.8/8 odrađuju savršeno. |
#1032 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 3
Prestigio installer
Da li je moguće reinstalirati aplikaciju "Prestigio installer". Naime, nakon rootanja sam ju deinstalirao jer mi je stalno nudilo aplikacije za instalirati. Uglavnom, nakon tjedan dana igranja sa mobom napravio sam factory reset da ga očistim i sada mi neće završiti onaj "prestigio wizard". Kada treba pokrenuti Prestigio installer onda stane i vraća se na početak tako da se GUI nikako ne pokreće. Vjerojatno bi se reinstalacijom sve to riješilo ali ne mogu nigdje naći aplikaciju za skinut. |
#1033 | |
Postovi: 6
Pošto ne mogu pokrenuti mob nakon facory reseta (Prestigio wizard) jel može pomoć oko flasha 1.0.12 stock (skinut zip sa xda) ? Može li se taj zip flashati sa SP Flash tools ? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.09.2013. u 10:02. |
#1034 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
Meni se dogodilo isto. Flashao sam 1.0.11 stock koji sam skinuo s net-a i to preko recoveryja (TWRP) |
#1035 |
Postovi: 3
4055 Stock rom???
#1036 | |
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
#1038 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Prestigio 3540
Zanimljiv mi je ovaj mobitel. Smatram se nezahtjevnim korisnikom, mobitel koristim uglavnom za pozive, poruke, malo neta i ponekad gps i Runkeeper i sl. Želio bi čuti vaša mišljenja o ovome mobitelu, posebno me zanima trajanje baterije pri normalnom korištenju, preciznost GPS-a i tracker programa poput Runkeepera, Endomonda i sl. Evo i link na mobitel i karakteristike.. http://www.prestigio.com/catalogue/M...Phone_3540_DUO http://www.jeftinije.hr/telefoni/gsm...02844DD?bPar=5 |
#1040 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Upravo otkrio jednu stvar koju moram podijeliti sa vama. Vjerujem da nije vezano samo za Prestigio mobitele, kao niti za Android 4.1.1. Par puta sam već postavio upit kako namjestiti da se fotke i filmići snimani kamerom spremaju na SD (pošto sam i tamo vidio DCIM folder) no u opcijama nije bilo za namjestiti tu opciju.. Cijelo ljeto sve što sam okidao sa fotićem nisam prebacivao na PC jer mi se eto nije dalo I zbog toga mi je bila zakrcana memorija mobitela no nisam to primjetio do pred 5 min nakon što sam nesmetano mogao nastaviti fotkati.Znači ovako, vrlo jednostavna stvar. Kad se zakrca memorija telefona, fotke i filmići se automatski sremaju na SD, točka.. ![]() |
#1041 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
konacno sam uspio naci tutorijal i potrebne drivere te utility za rootanje Prestigio 5300 Duo smartphonea, pa da podijelim i ovdje ako nekome zatreba.. isprobao sam ovu proceduru i moj PAP5300DUO je rootan... jos samo da se pojave i custom ROM-ovi pa ce sve biti bolje.. ako nekome treba, na ebayu su se pojavile i folije za ekran, softcase maske te torbice bas za ovaj model Prestigea.. Code:
1. Download and extract the driver LINK 2. Download and unzip the utility LINK 3. Install the downloaded driver 4. Run the utility Root.exe run the program and give it renewed. 5. After that, connect your phone with the included screen enabled "debugging on yusb" to yusb port (make sure that the curtain says "USB debugging is enabled). 6. then the program VRoot press the big green button, then on the left side of the screen the program will start spinning green circle, and next in line with the characters in the brackets will be run interest. During this process may give a prompt to install the driver on that agree. Once the numbers have reached 100%, instead they had a row with the characters in the middle of which Our room was a model number 5300, and on the green button inscription appeared ROOT. 7. Push the button and wait rues end of the process, should see a window with the blue shading on which painted a white circle with a checkmark inside. 8. then press the green button again and the phone takes to reboot. After downloading the phone, the list of programs on the phone, the program will be labeled as a blue shield with a white border and the name of the characters. This will be the Chinese Root. When any application that requires Root white window will appear, entirely on Chinese, with two buttons in it have to right to give a rut right application. This can and will stop and enjoy the Chinese program Root, and you can set all known SuperSU 9. Turning off your computer from your smartphone. 10. Thereafter, through the market and establish SuperSu to run. HIGHLIGHT In box with Chinese characters right key. 11. SuperSu Run and in settings select "Reset." 12. Rejoice normal and full-featured Root. |
#1042 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
probao sam reparticionirati memoriju s ovim http://chinaphonearena.com/forum/Thr...nternal-memory, i nakon starta samo stoji prestigio logo, probao sam restore roma preko recoverya, instalacija novog custom i stock roma, ali ništa ne pomaže, nisam obračao pažnju za koji je model čipa ovaj alat, ne znam zašto sam to napravio. Moželi tko pomoći kako da ga vratim u žive... model je 4500, ne T. |
#1044 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1045 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
imam isti problem, isto sam stisnuo memory test http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=896 |
#1047 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
a gle, znam da se moze probuditi iz mrtvih, jucer sam cijeli dan cackao po netu i skuzio da se moze vratiti preko spf toola,ali nigdje da nadjem sve sto mi treba i da ga pokrenem, a ne mogu naci racun pa ne znam kako ce tretirati garanciju... |
#1048 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
Molim vas, ako mi netko može napraviti backup 4500 modela preko sp toola i uploadati negdje da ga probam oživit, ne mogu nigdje nači rom sa svim fileovima mbr, ebr1, recovery, boot..... moooooollllllliiiiiiiiimmmmmmm |
#1049 |
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1050 | |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
https://drive.google.com/file/d/0B9d...it?usp=sharing Tu su sve aplikacije od stock roma za 4040, pa vidi ako ide |
