#31 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Zanimljiv clanak koji tek sad vidim, 7950 vs 7970 clock per clock performanse. Oba tahitija imaju slicne granice glede max overclocka, a razlika na istom clocku je 3-5% u igrama sto je po meni u granicama zanemarivosti. Dakle, ako se kartice misle clockat, 7970 maltene nema smisla u odnosu na 7950... http://m.hexus.net/tech/reviews/grap...d-7970-clocks/ |
#32 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nisam imao puno vremena testirati, ali ovako malo OC-a na blef puno govori o kartici. Tiha je i hladna, a max clock koji sam pokušao ovako na brzinu je bio 1250mhz za gpu(1,3V) i 1500 za memoriju što mi se čine kao odlični rezultati (47% OC!) ![]() Izvrio sam i par kratkih bencheva: Tomb Raider 1080p, Ultimate Settings: Stock 850/1250 - 44,3 fps OC 1250/1500 - 61,3 fps Metro Last Light 1080p, Very High, Tesselation High, 16xAF, SSAA off: Stock 850/1250 - 42,73 fps OC 1250/1500 - 56,93 fps Kao odokativan 24/7 clock sam stavio 1100/1450 mhz jer zaista je nema potrebe silovati. A vidio sam da ekipa na bug forumu piše da su Vapor-X generalno lošiji overclockeri od običnih 7950, po ovom primjerku se čini da nije tako ![]() I mislim da na 1250mhz za gpu, proc lagano postaje usko grlo u igrama -.- |
#33 | |
Premijum
Postovi: 1,360
![]() 850MHz joj je na obicnom biosu? Imas i boost bios gore? S kojim programom OC-as? Koji ti je stock napon, i koliko mu treba za ovih 1100MHz, eto, par pitanja ![]() |
#34 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
850 Mhz je obican bios, ovaj boost nisam ni probao, a boost clock je 950 mhz... Ne znam što će mi ![]() Stock je 1.125V, a za 1100mhz sam iz pristojnosti namjestio slider na 1.150V, i to je ful stabilno, za ovih 1250mhz jos sumnjam jer nisam imao vremena, ali nema potrebe pržit čip na 1,3V, makar i hlađenje dobro to podnosi. Memoriju nisam ni probavao dalje od ovih 1500mhz. Uglavnom, odlična kartica. Ti si imao Asusovu ako se ne varam? Sad vidim imaš Sapphirku, dual x? Kako radi, jesi zadovoljan? hahaha, evo i tebi bar pitanja ![]() |
#35 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Ova moja ima dosta nizak napon, 1.060V, stavih na 1.1V na 1050/1600, memu nisam vise uopce probavao, mozda cak i vislje ide, drugi profil mi je na 1150/1600 na 1.2V, nisam joj uopce kraj testirao ali sumnjam da ce iznad 1200. Btw, jel ti Trixx spusta napon u idleu ili ostaje na 1.1V? |
#36 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni je zanimljivo kod tih 7950 što ako dobiješ dobrog overclockera, bez problema imaš matching ili čak bolje performanse od 7970, jer na istom clocku je veoma mala razlika tih dodatnih stream procesora ![]() |
#37 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#38 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#39 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Ekipa eto ode vent na 7950 xfx DD zuji covjece slicno ovome pa cak i gore od ovoga https://www.youtube.com/watch?v=Eavf9fnbnmY ,nego slat cu na reklamaciju ali ako ne dobijem novu nazad idem na neko aftermarket hladenja zracno ala Accelero Xtreme ali toga vidim kod nas nema za narucit a i nisam siguran da pase ,ajde neko znalac pomoc pobacajte linkove ako sta nadete :=) |
#40 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Imam 7970 extreme na 7950 dd i pase. Radi izvrsno, jedan jezic na memu ide knap ;-) Ninoje prodaval Accelero na trznici. Mozda moze naruciti prek uzishop -a? |
#41 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
![]() Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 08.02.2014. u 19:54. |
#42 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Evo i ja napokon imam grafiku s kojim mogu igrati Wolfenstein bez problema. MSI R7950 TFIII OC BE 880MHz (960MHz Boost) / 1250MHz (5GHz) Naspram stare XFX R7770 1GB Core Edition / Ghost, milina što se tiče performansi, no u igrama nije tiša, makar MSI tvrdi da je. Ne planiram OC-ati, jer mi radi fino, a ne želim patiti grafiku. Inače, puni ju FX-8120 @ 4GHz, što smatram da nebi trebao biti prevelik nedostatak. Eventualno planiram zamijeniti RAM, sa 2x 4GB 2133MHz na 2x 8GB 2133MHz. |
#43 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, ta verzija TF-a se ipak nije pokazala toliko tihom sa tim manjim ventovima, ali trebala bi solidno odrađivati posao. Pa grijeh je HD7950 držati na stocku, stavi je bar na 1100mhz, sigurno ne trebaš votažu dirat, i radit će milina, bez ikakve opasnosti za čip. ![]() |
#44 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma mislim da za sada nema potrebe. Samo mi nije jasno, u idleu je 500MHz, pod opterećenjem je stalno 960MHz "boostana", to bi trebalo biti ok? Temperatura pod opterećenjem ne prelazi 54°C, nije bučna u idleu, pod opterećenjem se čuje, ali u igrama mi nije bitno. U idleu je temperatura 46°C. |
#45 | |
Postovi: 495
#46 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
E vidis vajruse, dobru si mi ideju dao. Da se ne moram jebat sa Afterbuner profilima i disableanjem ULPS-a, samo flasham editirane biose na "nove stock" postavke. I to nek bude recimo 1100mhz i mirna bosna, voila 😊 |
#47 | |
Postovi: 495
![]() Inače koristim rađe Sapphire Trixx nego MSI AB pogotovo za Sapphire kartice, sve ima šta treba i puno jednostavnije za podesiti, makar i AB radi svoj posao kako spada, a iz neslužbenih izvora taj program za Sapphire je napravio onaj luđak w1zzard sa Techpowerup, možda čak i AB?,... BOOoooo Zadnje izmijenjeno od: virus1. 24.07.2014. u 20:15. |
#48 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Da, taj w1zzard je neka ikona tamo, ekipa ga blagoslovi i kad samo reivew kartice napiše ![]() Budem se time pozabavio kad ulovim vremena, ovih dana sam na ovom desktop kompu 15 min prije spavanja valjda -.- P.S. I screenshotove ti dugujem, bez brige, nisam zaboravio ![]() |
#49 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Nemam smisla VBE7 kod boost kartice. Evo izmijenio sam BIOS, stavio na 1100MHz, podigao radni napon, te također digao i boost frekvenciju na 1100MHz. Što se dešava? Kad je grafika pod oterećenjkem, "boosta" sa 1100MHz na 960MHz. Eto, moguće da treba nova verzija VBE7. |
#50 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali "uhvati" ti normalno clock kad staviš u AF ili Trixxu? |
#51 | ||
Postovi: 495
Za SS pomalo, nema beda kad stigneš ![]() Citiraj:
Probaj za početak samo dinuti "normalan" clock i voltažu na vrijednost boost-a bez OC-a, kažu isto da je dobro pobrisati i ponovo staviti drivere nakon reflasha, obavezno isključiti Catalyst da se diže sa sistemom (msconfig pa startup programs),... Na tom forumu di se skine taj VBE7 useri su dali dosta svojih iskustava i "caki" valja sve prožuljati. Trenutno nisam doma za svojim kompom (posao) pa kad se vratim ću pogledati neke stvari pa se možda još nečega sjetim ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 25.07.2014. u 09:33. |
#53 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Danas sam se sjetio staviti MSI Live Update 6 Tool, te mi je našao update za BIOS, sa Legacy na Hybrid BIOS.. TV276MH.1A0 Sve u svemu - poboljšanje kod temperatura. Idle 40°C, MAX load je 72°C, te svakako vent radi tiše zbog manje okretaja. Prije search treba kliknuti na dodatne opcije i enableati da traži "Hybrid BIOS". ![]() EDIT: BTW - kako je ovo polovno grafika, prvi vlasnik ju je dobro zaprljao. A i primjetio sam da je nalijepnica VOID na vijku otraga već poderana, te sam zamijenio cijeli vijak koji - nema tu nalijepnicu. Usput očistio grafiku, kraj procesora je bila nekakva crna mast, užasno nešto, a sive stock paste je kao i uvijek - previše. Očistio sam grafiku detaljno, i od masti i od stare paste, stavio Arctic Ceramique na CPU, te su se temperature i buka još više popravile - grafika je u idleu 34°C a u loadu 66°C. Nije puno al čovjeka veseli. ![]() (naspram početnih 82°C do 86°C, ovo je i više nego dobro) Zadnje izmijenjeno od: Don Kihoty. 16.08.2014. u 22:54. |
#54 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Anyway - jel se kome dešavalo da mu na MSI kartici ne radi jedan vent (ispod VRM-a)? Meni se on uključuje tek kad je kartica iznad 70°C, odnosno kada je vent na 85% ili više. Sad dali je do BIOS-a - ne vjerujem - vratio sam natrag na zadnji BIOS, probao prebaciti i na sekundarni - ista stvar. |
#55 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Izgleda da se neko opasno sranje s ventom se događa ako mu treba 85% snage da se počne vrtit. ![]() |
#56 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Radilo je sve fino do sinoć. Uključim PC, i nekako mi je PC imao "tiši" startup. Pogledam ispod - kad ono vent se ne vrti (ispod VRM-a). BIOS je sa zadnjeg MSI Update 6 Tool-a, sve automatiš instalirano, radilo bez frke - TV276MH.181 ![]() ![]() Inače - temperature su mi OK, u igrama ne prelazi 68°C - dali da se brinem? Čak sam i razmišljao naručiti za 30ak $ novi set ventilatora (ili samo jedan, pa probati). Danas ću je možda rastaviti da pogledam "šta se dešava". Makar ne vjerujem da tu puno mogu. |
#57 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kad sam imao 7950 - pad boost takta pri opterećenjem je bio zato što je TDP bio tipa 160 ili 180w. Onda sam editirao u 250w (ujedno i power limit) pa je bilo ok.
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 30.08.2014. u 13:04. |
