Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
(riješeno) Cijanofix umjesto paste na procesoru
Danas me bratić zove i reko mi da mu se računalo gasilo, pa je otvorio bočnu stranicu(u ovom slučaju gornju jer ima neko Silverstone htpc kućište) i zanima ga u čemu je problem. Ja otišao pogledat i skužim da je cooler na procu otkvačen, tj., trebalo je samo stisnut onu polugicu. Složim sve nazad i idem provjerit temperature i sad napokon sve radi. I tak mi nešto pričamo i onda mi bratić kaže da je on još prije skužio da se to tu nešto klima (da cooler nije pričvršćen) pa je skinuo cooler, očistio tu pastu i kapnuo malo super ljepila da to bolje drži E sad, pošto je očistio i pastu s proca, sad je tu između samo super ljepilo. Mislim, komp radi, temperatura se ne penje preko 55 stupnjeva, al ja bi svejedno to skinuo i složio kako spada. Pa sad, kako skinut taj cooler, jer ne mogu doći ni do one polugice da mogu izvadit proc iz socketa. Ima tko kakvu ideju? Ako šta uspijem budem okačio koju sliku ![]() EDIT: e da, proc je amd x2 7750, matična neki điđibajt ![]() Zadnje izmijenjeno od: crni2222. 12.09.2013. u 15:33. Razlog: EDIT |
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
Ukoliko temperatura ima utjecaja na taj cijanofix onda možda imaš šanse odvojiti kuler dok je vruć. Probaj ugasit komp nakon nekog jakog loada pa vidjet jel ide dolje odmah. Ako ne, bolje ne diraj. Pitanje kolko je toga uspio nametat po procesoru i ako se drži jako, najsretniji rezultat je deliddani procesor, taj će valjda bit prvi svoje vrste ![]()
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 89
Drži se poprilično jako, probao sam lagano micat cooler, ali ne mrda. Inače Moment ljepilo drži do do samo 110 stupnjeva koliko vidim na netu http://www.moment.ba/bs/proizvodi/kontaktni-lepak.html A ništa, probat ću odvrtit OCCT da se malo ugrije, pa probat onda. Al sve mi se nekako čini da će ostat zalijepljen, pa dok radi-radi ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Staklište cijanoakrilatnih ljepila je ~60 °C, odnosno zagrijavanjem iznad temperature staklišta ljepilo postaje sličnije viskoznoj kapljevini. Bitno je zagrijavati hladnjak i kad isključiš komp, s npr. fenom. Probaš malo rotirati hladnjak lijevo-desno i onda bi se trebao dati skinuti. Ako uspiješ razdvojiti hladnjak i CPU, skini cijanoakrilat s acetonom. Inače toplinska vodljivost cijanoakrilata je ~0,10 W/mK dok paste koje koristimo imaju vodljivost veću od ~5 W/mK. Zašto funkcionira s cijanoakrilatom? Jer je cijanoakrilat u odnosu na zrak (~0,025 W/mK) znatno bolji vodič topline, a čim je sloj paste tj. cijanoakrilata tanji , tim je bolji prijenos topline.
__________________ |
Suit up!
Postovi: 5,987
Zašto ne izvadiš matičnu iz kućišta i onda je postaviš na bok i kapneš acetona između procesora i hladanjaka i tako lagano dok se ljepilo ne otopi.
Postovi: 89
Ovak, probao sam ga zgrijat sa OCCT, međutim prebrzo ga zakuca na 70 stupnjeva jer sam stavio u biosu da na 70 stupnjeva gasi komp. Pošto se cooler ne miče, vjerojatno bi proc trebao radit neko vrijeme barem na tih 60 stupnjeva da se ljepilo "rastopi". Probat ću naći neku igru pa ju ostavit upaljenu jedno sat vremena, tek toliko da ga drži oko 60 stupnjeva pa ćemo vidjet. Al sve mi se nekako čini da bi bilo najbolje bacit cijeli komp u pećnicu, pa na jedno 200 na sat vremena. Baš sam jučer to isto pokušao sa piletom i njemu je pomoglo Osjećao se puno bolje nakon tretmana ![]() |
#9 | |
Postovi: 89
Postovi: 10,805
mbo van, fen i udri po njemu. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Uh tek sad vidim da je AMD i da ima onu crnu plastiku oko socketa. Nista otpada ova ideja ![]() Za autora, ja na tvom mjestu nista nebih dirao, znas kako kazu, dok nesto radi ne diraj ![]() S vremenon ce ljepilo od topline popustit. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Zašto ne probaš s fenom kao što sam rekao? Tako ćeš zagrijavati hladnjak bez uključenog kompa i možeš raditi na stolu s izvađenom matičnom. Bez brige, postići ćeš s fenom ciljanu temperaturu ![]()
Postovi: 89
Problem riješen Ukratko, fen je pomogao do te mjere da se kuler miče lijevo-desvo, ali ga nisam mogao odvojit, ipak je bilo previše ljepila. Onda mi je palo na pamet da ako uklonim bracket oko proca možda bi ga mogao ćak i skinut. Odšarafio bracket, ispilio ga sa malom turpijom i nekako ga uspio iščupat van. Opet zagrijao fenom i uspio. Vrtio kuler lijevo-desno, lagano ga izvlačio na bok i odlijepilo se , stavio novi bracket, novu pastu na proc i sve šljaka. Temp u idleu 42 stupnja. Hvala na prijedlozima, ovo s fenom mi ne bi nikad palo na pamet, ne znam kad sam ga zadnji put koristio, valjda još u prošlom tisućljeću ![]() |
#19 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
