PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
![]() Bok! Jucer sam napokon rastavio racunalo koje mi je pravilo probleme. Prva sumnjiva stvar je bila ta kaj nisam nikako mogao odvojiti 20-pinski ATX konektor iz utora u ploci... Preko pola sata sam se mucio dok ga napokon nisam uspio odljepiti. Kada sam to napravio, imao sam to vidjeti - 5-6 pinova potpuno skureno i na ploci i na PSU. Nije ni cudo kaj nisam mogao odvojiti jedno od drugoga kad se sve stopilo. Digitalna kamera nije kod mene pa nemrem napraviti skrinshrotove. Neovisno o tome, zanima me kaj mislite tko je kriv za to - ploca ili PSU? Ono kaj nemrem vjerovati jest da je neovisno o tome stroj radio, pa makar se stalno rusio! O. ![]() ![]() ![]()
Nissan GT-R Black Edition |
#2 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Vase misljenje molim
I ja sam rastavljo i kada sam htio odvojit ATX konektor isto je bio malo sljepljen ali sam ga uspio odvojiti,na rubovima konektora se vidi da se poceo topiti... ![]() sto bi to moglo biti?? ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nitko ti to ne može odgovoriti. Uzmi voltmetar i mjeri napone na PSU. Kako ti je radilo sa rušenjima, mislim da je ono i krivo. Povečao se napon, zaštitni tranzistor je rekao doviđenja, ali na onaj zanimljivi način da propušta struju. E to je bad luck. Ne bi ja na to napajanje ništa spajao dok ne provjerim. Imam i ja jedno takvo. Spalilo je matičnu, ali kvalitetno, da se više ne budi. |
#4 | ||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Ma baci ga što dalje, imao sam nešto slično, samo sa tragičnim posljedicama, skurili su se CPU, MBO,grafička,jedan hard, a kad sam , probao testirati, jer je sve upučivalo da je krepo kontroler, otišo i drugi hard, sve u svemu cca 6 soma štete!!! Sva sreća pa se na procesoru nije niš vidilo, pa prođe pod garanciju. A ploča je bila ko u hirošimi, pocrnili svi kondići oko napajanja, odljepilo se pola smd-ova na ploči, HORROR!!! Ni dan danas nisam saznao što je bilo povod tom exodusu?! Predpostavljam da je bio naponski udar, ali neznam!?
#5 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Fantomska prijetnja!
PC Ekspert
Postovi: 1,214
PCPower&Cooling Turbo Cool 425W... ili ti $199 u prevodu... *sigh*
#8 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Zanimljivo je pogledati novu EPOX-KT 400,"malčice" su približili ATX procu ![]() |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ajd stavi link pa da vidim tu novu epoxicu ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
PC Ekspert
Postovi: 1,214
A fuckat ga... ja nekak mislim da napajanje nije krivo ali vidjet cemo kad odem Shimpi.... O.
Postovi: 75
Mozda bi mogla biti jedna od sljedecih stvari... Materijali nisu mogli podnjeti jedan drugoga kada je kroz njih tekla struja...(slabiji se je poceo topiti). Mozda konektor je dobro sjeo, ali pinovi koji prenose struju nisu sjeli jedan na drugog kako treba pa je lagana udaljenost napravila konstantnu iskru koja je topila materijal... A mozda nista od toga...... ![]()
Take the path that is your own...INDIVIDUALITY. |
#15 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Nemoguće!!! Mislim da si pretrpio strujni udar, i da ga je napajanje propustilo (najgora moguća solucija), ali da je bio jaki udar, pa su se prvo otopili konektori, i na tvoju sreću niš drugo. A mozda nista od toga...... ![]() ![]() ![]() ![]()
#16 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Samo što ja sumnjam da je to. Takvo napajanje ima i nešto kvalitetnije konektore. Vidio kada sam na infu slinio na Enermaxa ko malo djete. Samo me rastrježnjenje u vidu ljubaznog osoblja probudilo iz sna i nisam izvadio novčanik da ga kupim. Sada ne bi imao što za jesti, ali bi imao jedno napajanje kako treba. |
#17 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Ma to ti je drek od snage, mali napon, a snaga tek tolka da pokrije potrebe uređaja, koji btw. i ne glase kao neki potrošači. A konektori su, po debljini, skrojeni, za barem 25A izdržat, a to se može dobit jedino kratkim spojem, ili prenaponom. Mada bi u oba slučaja trebao iskočiti osigurač u samom napajanju, a u najgorem slučaju bi se otopili namotaji na feritnoj jezgri! Il mu je nako, dok ga nije bilo doma, otvotio kućište, i švajs aparatom zavario konektore, da ga zajebe ![]() ![]() ![]()
#18 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#19 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#20 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
12V i 10A je dovoljno da spali konektore. Probaj doma. Od krokodilke na 12V i 3 A nije baš ostala cijela struktura. Kratko spoji bateriju pa vidi što se dešava. |
#22 | ||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Sve je to vrlo čudno & misteriozno. Krije se tu tajna, tajna veeeelike moći ![]()
#23 |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
![]() ![]() brijem da ako se dobro sjećam, ti si nekak bolesno overclockao svoj stroj. Prilikom toga, tvoj Athlon je povukao mnogo mnogo više struje nego što inače vuče. Tvoj scenarij je vjerojatno ili prevelika struja, pa se previše konektor zagrijao ili konektor nije dobro sjeo u utičnicu, zbog ili defektnog konektora ili defektnog utora na ploči. |
#24 |
Postovi: 3,657
bas sam primio konektor na matičnoj ploči na svom kompu... jedva da je topao.... brijem da je nešto loše sjelo i da ti je iskrenje skurilo komp. jel' ti možda onih par konektora crno iznutra? |
#25 |
Postovi: 75
Ja se slazem sa medom, to mi jedino zvuci ko logicno rijesenje.
#26 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Je, fino su karbonizirani... Sto se utora tice, on je sjeo kak treba, a da ako se desilo to kaj ti kazes, onda je ziher ploca kriva. Jer napajanje koristim ohohohohoho i nikad problema, a maticna je relativno nova. O.
#27 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ozren Da li si pogledao na šemu ATX-a koji su to pinovi scvrljeni? Meni se sve to uopće ne čini čudnim. Napravio si jadnoj ploči "BLUDNU RADNJU" i jadna je riknula ![]() Nasvirao si CPU,grafičku,memoriju,ispodizao sve na max-vukla je struju ko" blesava,jebiga... |
#28 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#29 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma nije za tebe ATX... Za tebe su keramičke "luster kleme" ![]() |
#30 | |
Postovi: 3,657
hmm, teško je sad to reći. može biti da je od iskrenja, a može biti i da je to od skurene plastike. teško je sad reći, budući da je tvoj Athlon je vukao negdje užasno jaku struju kad je bio overclockan do te mjere. ako je još nešto bilo clockano.... tim gore. S druge strane, ploča je trebala biti predviđena za tako jake struje ili imati bar neku osnovnu električnu zaštitu koja bi gasila cijeli komp kada bi potekla prejaka struja. stoga je napajanje tu manji faktor, jer vjerojatno može dati jaku struju na 5V railu (moje može dati 44A const. i 47A peak). iskreno, mislim da si imao nekog JNCa, EverPowera ili slično da ti se komp uopće ne bi upalio s tim, jer ta napajanja nisu u stanju isporučivati stabilan napon uz toliko opterećenje, a dobar dio njih nisu uopće u stanju toliko dati. Kolega prije me preduhitrio. Čini mi se da je tvoja ploča vukla opako puno struje. To spojno mjesto ili možda čak cijeli konektor nije u stanju podnijeti toliku struju, pa je stvar počela polako poprimati tekući oblik. uglavnom, krivnju prebacujem na ploču, tj. njen ATX konektor, jer je napajanje pretpostavljam dobro istestirano da podnosi takve izlazne struje. još kad se uzme u obzir da svi proizvođači pokušavaju imati što više "recyclable" i "green" materijala na sebi, a pri tome zanemaruju kvalitetu više ili manje, imaš ogromno iskustvo koje bi mogao podijeliti sa EPoXom, a oni tebi zauzvrat da ti pošalju drugu ploču, jer sumnjam da je u EPoXu netko testirao ploču na ovaj način i pod ovim uvjetima kao ti posljdnjih n mjeseci. have a nice day! ![]() |
