#632 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
ahaaa ![]() Ja sam pogleda samo njegov procesor, zaboravija da asrock ima dodatne rupčage. ![]() Ako voli komplicirat nek onda uzme najjeftinije šta nađe u prodaji, vjerojatno će bit bolje od stocka i lošije od Frizera (ali i manje/lakše), ali on će dobit točno ono šta je tražija ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#633 |
Postovi: 80
@drvoje ide gore 775 da Stvar je da cu slozit nes sa starim procom (e8400) ocat ga i poklonit vjerovatno, a on ce trebat neki dobar cooler; a meni na ovom ne treba neki vrhunski pa sam zato pito, ako ima neko jeftinije manje rijesenje da se rijesim stocka koj nije ni tih ni previse dobar al naravno da necu davat 300-400kn za nes sto mi nije neophodno, tak da nis ![]() Fala na pomoci svejedno |
#634 |
koji hladnjak kupiti, kako najeftinije imati necujnog(hladnjak sa fanom na 900-1000rpm i u loadu) i5 2400? obzirom da taj proc ne trosi puno ne grije se i nece se klokati, mislim da nije veliki zadatak za hladnjak, ne mora neka mrcina. i da, treba stati u fractal core design 1000 matx kuciste, do 148mm visine molim vise prijedloga, s jedne strane zelim sto jeftinije proci, dok s druge gledam uzeti nesto bolje/univerzalnije pa da posluzi i za par god kad cu mijenjati konfiguraciju tko zna kakav socket ce onda biti u igri. |
#635 |
Postovi: 4,037
@croshad Kad već poklanjaš daj onda stock hladnjak skupa s E8400 na stocku (haiku off ![]() Šteta tog Freezera makar zbog solidnih performansi (za tu kategoriju) i solidnih ležajeva (ceramic bearing na 7 Pro, odnosno FDB na 7 Pro Rev.2).
#636 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
LC 95 AC 11 @ Trpi i ti si pogledaj ovaj AC 11 lp ;=) ili ako misliš za kasnije nešto bolje CNPS7X LED |
#638 |
hm hoce li taj arctic cooling 11 lp biti dostatan ljeti u loadu sa fanom fiksiranim na 900-1000rpm, cini se bas malecki. |
#640 |
moze brzi odgovor molim, danas idem kupit pridoslo para iznenada ![]() isplati li se dati 60kn vise, te jel bolji freezer 13 ili katana 4? i kao zalog za buducnost da ima mountove za staviti na neki novi socket sta ce doci...? |
#642 |
dok se ovi pcekspertovci smisle, uzeo freezera 13 za 219kn u protisu ![]() mrcina je, za ovu konfu ce sigurno biti overkill ali hajd nadam se da ce posluziti za 3-4god kad se bude mijenjalo sve... pitanje, jel ono previse paste sto dodje s njim na bazi? cini mi se puno, navikao sam staviti ful malo i razmazati da bude prozirno... |
#643 |
Postovi: 7,661
Ha, malo pucaš na visoko s pcekspetovcima. Hladnjak je solidan ali ne vjerujem da će izdržati 3-4 godine sljedeću konfiguraciju. Nitko ne može garantirati. Bilo je par stranica o preporuci hladnjaka no, vidim da nitko ne želi ili ne zna čitati. ![]()
__________________ |
#644 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa izdržati ce pošto vidim puca se na procesore koji se nece ocati... za oc nikakav sigurno nije ali za ovakve proceve ce biti više nego dovoljan, metnuti ga na 1000rpmi i superiška paste...ako imaš neku bolju doma, skini ovu i metni bolju..ako ne ostavi kako je |
#645 | ||
#646 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 45
Može li mi netko preporučiti zračni hladnjak za socket 1150, koji je predviđen za montažu pomoću backplate-a i vijaka a da je niži od Mugen-a jer mi taj ne stane u kućište. I po mogućnosti malo jeftiniji od Mugena ![]() Hvala i puno lijepih pozdrava! |
#648 |
Postovi: 45
Kućište je ASUS nepoznat model tako da ne pomaže puno (malo je, ima maksimum 140mm prostora od ploče do bočne stranice). CPU je socket 1150. BTW, samo hoću da je montaža na backplate jer mi se to definitivno najviše sviđa, ali koliko vidim nije ih uopće lako naći. Ove "patentne" sisteme kakve ima box cooler ne podnosim. |
#649 |
Postovi: 4,037
Jedan jedini... (bubnjevi u pozadini) Scythe Big Shuriken 2 dostupan u Linksa po cijeni od 275kn (šta je opet super za razliku od 100kn skuplje Noctue NH-L12 koja ima tek nešto bolje perfomanse). Visina mu je 6 centi (s ventom), podržava tvoj socket, ima 12cm low profile vent, backplate mounting sistem i jeftiniji je od Mugena. CoolerMaster Gemin 2 M4, koji je jeftiniji 36kn, lipše izgleda i ima 2god. jamstva - ostaje u prašini iza ovog gore. http://www.silentpcreview.com/article1278-page6.html BTW Ima i skuplja Grand Kama Cross 2, ali s visinom od 14 centi nema odakle vuć zrak u takvom kučištu, osim ako ne odrežeš lim na bočnoj strani, onda možeš ugradit bilo koji tower hladnjak ![]()
#651 | |
Postovi: 45
![]() Drvoje, hvala na preporuci, mada ne moraju biti baš toliko low-profile. Ima 140mm visine... Nego, ima li negdje kakva tabela s coolerima u kojoj je naveden način montaže pa da odmah vidim što koji cooler ima? Nigdje to ne mogu naći. Thx! |
#652 |
Postovi: 466
Može li se naći dobar hladnjak za i7 3770k koji bi bio lagano oc-an na 4.1-4.2GHz za 300kn? Hladnjak za skromno midi kućište dakle skromnih dimenzija i da ne pokriva memorijske slotove. Usput da je jednostavan za montažu. Polovni a nemam ništa protiv novog. ![]()
the secret |
#653 |
MiningMod
Postovi: 8,715
daj vidi koliko točno visine ti stane u kučište.... ali mislim da je ovo najbolji od tih malenih :=) ARCTIC COOLING Freezer 13 219kn |
#654 |
Postovi: 45
Našao sam fino rješenje koje će mi stati na knap u 140mm visine Schythe Grand Kama Cross 2 http://www.links.hr/artikl-050.903.282 a čini se i za Silvia da bi to moglo biti ono što traži. |
#656 | |
Postovi: 466
Čini mi se da je sličnih dimenzija kao Arctic Freezer 64 Pro!? Ako je tako onda paše jer sam navedeni koristio u istom kućištu. Cijena je mrak. I to u Linksu. ![]()
the secret |
#658 |
Postovi: 466
Bitno mi je da u Prime drži temperaturu do max. 65C. Jel mogu to očekivat? ![]()
the secret |
