Staro 29.08.2013., 11:50   #1
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
8x AP na SX763 (pada stalno)
Evo ovako spojio san mrežu na sljedeći način:
SX763 > switch > 8x DLINK DAP-1360.
SX763 nema upaljen Wifi, samo jedan kabel ide na switch i sa switcha ide dalje na DAPove. Svaki dap je iskonfiguriran na način da je WPS isključen, mreža je stavljena kao IME_MREŽE (WPA2) i to je to. Kanali su 1, 6, 11. I nije nikakav problem nego sa 4 koja su relativno blizu (prizemlje, 1. 2. 3. kat), ali svi su na odovjenim kanlima. Međutim svako toliko nema interneta (SX radi) ostali APovi radi šta su dalje... I već san lud, je li do konfiguracije ili do tih APova (koji smatran da su generalno loši).
Staro 29.08.2013., 12:08   #2
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jesi sigurno ugasio DHCP na svim D-linkovima, i konfigurirao ih sve da ne dolazi do slučajnog klanja adresa?
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2013., 12:15   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Dac Pregled postova
Ne. Ide bez DHCPa?
Staro 29.08.2013., 12:18   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nek siemens bude dhcp, a ostali neka samo šire mrežu.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 29.08.2013., 12:19   #5
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa da, to bi trebao raditi samo jedan uređaj u mreži, u tvojem slučaju SX. I moraš mu ograničiti rang, recimo da je on na 192.168.1.1 onda daj da drugima zadaje od 192.168.1.10 do 250. D-linkove konfiguriraj da imaju statičke adrese 192.168.1.2 - 9, mask 255.255.255.0 i gateway 192.168.1.1 i isključen DHCP
Staro 29.08.2013., 12:21   #6
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Odlično. To ću onda postavit, a SSID i kanali. Je li ok da imaju svi isti SSID a različite kanale? Logično je da triba radit, ali jebe zid sve...
Ummm...having spent many years deploying enterprise WLANs....that won't work.
If the APs are all on the same channel they will interfere with each other. Client devices will randomly re-associate to one of the other APs, losing connection and/or locking up in the process. The radio signal from an AP on one floor will reach the floor above and floor below. Thus a client device on the third floor may flop between the second and third floor access point. When it flops, the authentication (WEP, WPA2, etc) has to be renewed, and the IP address is no longer valid, nor is the LAN connection since the Layer2 network changed (mac address of AP is different)). This causes the adapter to reset, typically.
The only way you can have the same SSID and have them play well together is if the APs can talk to each other (via CDP if they are Cisco) and if IAPP (Inter-Access Point Protocol) is enabled.
Staro 29.08.2013., 12:23   #7
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne znam, valjda je. Ne bi trebali biti na istim ili susjednim kanalima, da se ne ubijaju međusobno. Meni je čudno da uopće trebaš 8 AP-ova
Staro 29.08.2013., 12:26   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Dosta veliko područje. Ali ja san tu da skrpin iza ovoga šta je prije radio... Odvojio san kanale tako da ne smetaju. Probat ću pogasit sve DHCPove, pa ću kasnije ako ne bude radilo odovojit i SSIDove...
Staro 29.08.2013., 13:06   #9
Postovi: 23,659
Prije neki dan se netko žalio baš na te ap - ove a drugi kolega je potvrdio da treba ubaciti zadnji fw sa kojim rade relativno ok. Nisam provjeravao, vidi jel ima različiti fw po revizijama ako ih ima.
Staro 29.08.2013., 13:44   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Nikky Pregled postova
2.14 san diga na sve. Genralno nemaju opcija i mrzin kad moran iza nekoga radit. Ali šta je tu je.
Staro 30.08.2013., 15:23   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Update sve radi osim jednog, a tu na kabel neman interneta ako ne upisen DNS od routera (192.168.1.1) cim to upisen ide na net... Problem je sta na svim drugim kabelima radi bez toga. Anyone?
Fale 2 parice...
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 30.08.2013. u 16:09.
Staro 30.08.2013., 16:06   #12
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
To znaci da mu dhcp nedodjeljuje adresu dobro, na svakom ti rucno narihtaj adrese kako ti je i predlozeno. Dns isto na svakom dlinku rucno upisi, u tvom slucaju je to adresa sx-a
Staro 30.08.2013., 16:32   #13
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor pinkskin Pregled postova
Sve je napravljeno, fali pavo bila i zelena. Sad trazin druge parice, valjda je za telefon izvucen...
Staro 09.09.2013., 18:42   #14
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
A gdje se u SX-u može ograničiti rang IP adresa?
Inovator je online   Reply With Quote
Staro 09.09.2013., 18:56   #15
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne znam točno jer ga više nemam. Ali svaki pošteni AP ima tu mogućnost, evo za primjer TP-link koji je sad u pogonu
Staro 09.09.2013., 18:58   #16
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
SX je router i nema tu opciju. AP-i to imaju, da.
Staro 09.09.2013., 19:14   #17
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
I TP-link je router/modem/wireless access point, standardni od Optime. A jel nije ovo SX763: http://www.bug.hr/_cache/9b2e02ee360...92790ddf05.jpg ?
30 sekundi guglanja... poznato mi izgleda.
Staro 09.09.2013., 19:25   #18
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Da, u pravu si, sorry.. Pristupao sam routeru preko RDP-a i nije mi uopće prikazivao te opcije pod Advanced.
Dakle, tvoj je prijedlog ograničiti mu IP adrese tako da prvih n odgovara broju AP-a? Primjerice, za 6 AP-a postaviti IP od 192.168.1.2-192.168.1.7? A na AP-ima postaviti onda upravo te statičke adrese?
Staro 09.09.2013., 19:50   #19
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne mora biti baš prvih 8 adresa, ali da, uređajima sa takvom svrhom je najpametnije dati fiksne adrese izvan ranga DHCP-a. Uvijek znaš "gdje" su i nema slučajnih preklapanja adresa
Staro 09.09.2013., 21:18   #20
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Inovator Pregled postova
Pod Advanced network. Ja san 2-20 ostavio van DHCPa, a ova Dlink sranja san ograničio na 15 korisnika (jer se preklapaju) tako da nema sad nikakvih problema. najveći problem je bio s APom broj 2 jer su falile 2 parice, pa bi radio jedno vrime i kasnije sve sjeba. A ja san bio kriv šta odma nisan sve žice ispita.
I da majstor koji je radio prije mene iša je na WDS i cili bi SX nakon pola dana zablokira, plus uzeo je još 2 LAN porta. Ja san pogasio sve osim LANa i s tog lana na SWITCH, router puno bolje diše
Staro 09.09.2013., 21:20   #21
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Sad sam i ja stavio 2-20 van DHCP-a. Sutra moram isključiti DHCP na AP-ima i postaviti default gateway na 192.168.1.1 (router). Brine me jedino što to sve ide preko switcha, pa se bojim da on nije izvor problema.
Staro 10.09.2013., 00:34   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
A switch ka switch nema tu šta bit problem. Ma ovo je guralo prije (moja konfa) ali bi se sjebalo kod više korisnika. Ovako uvik se mogu spojit remote (DYNDNS) i sve APove iman po brojevima. + stavio san dead ping (mislin da se tako zove) kad ne može pingat 192.168.1.1 da se automatski rebota
Staro 13.09.2013., 02:19   #23
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nikako ne mogu osposobiti AP-ve. Naime, imam HP MSR 920 router koji dodjeljuje IP adrese u rangu 31.147.214.xx i njega sam spojio na D-Link switch i sva računala spojena na switch dobivaju uredno IP preko DHCP-a. No, kad spojim AP TP-Link na switch nijedan uređaj spojen preko njega nema izlaz na net. Isključio sam DHCP u AP-u. Ima tko ideju?
Staro 13.09.2013., 11:38   #24
Postovi: 23,659
A baš si Inovator:
- upadaš kolegi u temu sa kojom i nema neke veze osim šta je ap u pitanju
- koji ap (oznaka) nisi naveo
- jesi provjerio koja verzija fw - a je u uređaju a koja na supportu
- ono najvažnije, kako si ap konfigurirao
Staro 13.09.2013., 23:30   #25
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
AP je TL-WA901ND.
FW je zadnji dostupni.
Što se konfiguracije tiče, postavljen je u AP mode, sa jednim SSID-om, postavljena je statička IP adresa koja odgovara IP rangeu routera, gateway je od routera...DHCP u AP-u je ugašen.
Staro 14.09.2013., 13:09   #26
Postovi: 23,659
Koji genijalac je slagao / konfigurirao tu mrežu ?
Koliko je klijenata u njoj ?
Ne možeš koristiti javne ip adrese unutar privatne mreže, možda i možeš ali onda očekuj probleme vezane sa tim.
Vidi: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address - private IPv4 network ranges
Ako se radi o maloj mreži onda prvo sve prebaci na 192.168.x.x i Subnet 255.255.255.0.
Staro 14.09.2013., 13:11   #27
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Carnet je slagao, routeru se pristupa preko konzole, ja nemam pristup.
