Lokacija: Sisak
Postovi: 358
(riješeno) Kondenzator
Probao bih zamijeniti ovaj kondenzator na slici, na donjem linku se fino vidi da je 6.3 V, al ne znam koji zamjenski može ići jer sam ranije odlemio taj napuhnuti i negdje mi se zagubio pa ako može mala pomoć stručnjaka. ![]() http://toxico-pc.com/ecs-elitegroup-p965t-a |
Postovi: 242
Isti kao ova dva kod zelene zavojnice (na slici ispod zaokruženog kondenzatora), 6.3V 1000uF, moraš uzeti low ESR kondenzator |
#3 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
http://export.farnell.com/ http://www.a1usedcomputers.com.au/sh...idproduct=5009 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa probaj naći neki 1000 uF 6,3 V kondenzator, ne znamo mi napamet kakvih sve ima na pločama i nemamo kristalnu kuglu S Farnella ti se ne isplati kupovati jedan komad, jer će ti Altpro zaračunati IIRC 75 kn za nabavku manju od 400 kn, za Chipoteku ne znam, ali sigurno uzimaju neku proviziju. Mogao bi staviti i 1500 uF kondić, samo je pitanje rastera nožica, zato uvijek provjeri sa šublerom.Najbolje je odlemiti kondenzator s industrijskim fenom ako ga imaš. Ako ne, sve zavisi kakvu lemilicu posjeduješ. Recimo s kineskom jeftilen od 40 W sam se namučio pri skidanju, neki puta nisam uspio. Velleman od 60 W iz Chipoteke je recimo dosta bolja za taj zadatak a ne košta cijelo bogatstvo, samo moraš uvijek imati svježeg tinola na njoj, inače lako ode vrh. S lemilicom malo Sn/Pb tinola naneseš na postojeći lem, tj. prelemiš postojeći, jer bezolovni lemovi imaju visoka tališta a tako ćeš ga spustiti kad se Sn/Pb pomiješa s bezolovnim. I onda s tzv. "solder wickom" odstraniš komplet tinol iz jedne rupe. Morat ćeš se malo pomučiti, jer su matične ploče višeslojne pa je taj kondenzator potencijalno zalemljen za više slojeva. I to je problem kad ćeš ga prenijeti na novu ploču, teško ćeš moći zalemiti za sve potrebne slojeve. Nadaj se da je zalemljen samo na zadnji sloj...
__________________ |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ma to ću se malo poigrati s lemilicom, imam 100 wata lemilicu na pištolj, a naći ću neki kondenzator tih karakteristika samo me zbunilo ovo low ESR, ne znam što to točno znači? |
Postovi: 242
Low ESR znači kondenzatori niske impedancije: http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=214 Uzmeš recimo ELKO LOW.IMP.1000/6,3 (to je točno taj tvoj, ali piše da ga nema na skladištu, no provjeri). Možeš uzeti i ELKO LOW.IMP.1000/16. On je 16V, ali to nema veze jer napon može biti viši, samo ne smije biti niži od 6.3V. Kapacitet gledaj da bude 1000uF. |
#7 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
![]() Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 28.08.2013. u 02:59. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, točno, napisao sam kao da se radi o blind ili buried via. Pištolj od 100 W je overkill za takav posao i u postupku popravljanja ćeš vjerojatno napraviti više štete nego koristi kao što je Milentije rekao. I s onom od 60 W koju sam spomenuo trebaš biti brz. Najbolje je raditi s 30-40 W snage za takav posao, npr. s ovom lemilicom. Razlika od 30 kn u odnosu na jeftinije lemilice se isplati.
#9 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Evo sam dobio jednu ploču G31-M7 TE s procesorom i memorijom za koju znam da je imala problema ponajprije s grafikom, tu su dva označena kondenzatora napuhnuta pa molim malu pomoć. Nameravam ih izvući tako da nožiće ostanu gore pa nalemit druge, razmišljam da skinem neke kondenzatore s ploča koje mi nisu upotrebljive, zanima me jel bi to bilo ok i jel imaju ova dva kondića veze s grafikom? ![]() |
Postovi: 913
nemoj izvlačiti, sa tinol žicom dodaj lema na originalni lem, skupa zagrij i otpustit će bez problema, zagriješ i izvučeš kondenzator van, namjestiš novi i sa druge strane pomalo zagrijavaš i prstom prtitšćeš kondić da sjedne, uleti ko vruć nož u maslac ![]() pazi smo kao ćeš ga postaviti, ima na jednoj strani pina vrtu po dužini |
#12 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Postovi: 23,623
Ako su napuhana vjerojatno nisu ispravni, upotrebi malo logiku, ovaj kraj PCI-E x16 slota vjerojatno ima veze sa tim slotom, drugi označeni vjerojatno ima veze sa ram - om ili IDE portom. Ako se koristi integrirana grafa iz G31 onda provjeri ova dva elektrolita oko njega. Također nebi bilo loše provjeriti / promjeniti pastu na oba chipset chipa (G31, ICH7). |
#14 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Postovi: 913
pa ispod oba "ježa", u sredini ispod proca i dolje desno kod SATA knektora |
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#17 |
Postovi: 23,623
Okreni mobo naopako, na svakom bijelom "čepu" lagano stisni "proširenja" prema sredini. Može ista pasta. |
#18 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
OST-ovi kondenzatori koji su se nalazili na takvim pločama su loše kvalitete, tako da je moguće da nisu samo ta dva (bez obzira što nisu napuhnuti), no probaj s zamjenom samo ova dva za početak. Odnesi to majstoru. On bi trebao imati kvalitetnu lemilicu. Kod kondenzatora treba paziti na polaritet, kapacitet i napon, te da budu male impendancije (low esr). Možeš ih uzeti s neispravne ploče. Naravno, pod uvjetom da su ispravni. |
#19 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Probat ću za početak ova dva napuhnuta sam izmijenit kad uhvatim vremena, kapacitet isti, napon može i malo veći, polaritet ćemo nekako uslikat ili zapamtiti, idem s čupanjem pa malo lema na stare žice i na žice novih kondenzatora pa da vidimo što će biti. |
#20 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Kako odrediti plus i minus kondenzatora, nema nigdje na ploči ni na kondenzatoru, jel ova duža žica plus ili minus, ima i podjeljen krug na ploči na svijetliji i tamniji dio, evo krenuo s lemljenjem pa ako može netko na brzinu javit taj podatak kako odrediti polaritet dok ja počupam kondenzatore. |
#22 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
http://cdn.iofferphoto.com/img3/item...-component.jpg Evo ga prvi, sad naći 16 V i da ima jednako ili više ovih farada, a ohmi su impedancija ? |
#23 |
Postovi: 3,784
To je otpor koji ne možeš izmjeriti običnim unimerom. Na Biostarovim pločama je minus označen bijelom bojom. Znači, bijeli polukrug je minus. Kondenzator koji trebaš staviti isto mora imati označen minus. Sanyo kondenzator ima označen minus zlatnom bojom, na ovoj slici koju si stavio. Plus ima malo dužu nogu. |
#25 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
http://www.bakersfieldads.net/Bakers...board-caps.jpg Sanyo WG 16 V 470 uF |
#26 |
Postovi: 3,784
Impedancija kondenzatora nije za zanemariti. Ako se među ispravnim nađe samo jedan u grani falični, stvar ne fercera. U tom slučaju je bolje da ga ni nema. ![]() Z kondenzatorom iz Rudi Čajavca nebu delalo. ![]() ![]() @Gustavo Jesi rekao u butigi da trebaš low esr kondenzatore? |
#27 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#29 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#30 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Napon može biti i veći, samo što se onda gabariti kondenzatora povećavaju. Ako nađeš neki 16 V a da može stati između slotova slobodno ga ubaci. |
