#151 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
3.3v vdimm trick
Ovo je za one koji još ne znaju, dobra i korisna fora. Dosta ljudi ima problema sa BH-5 i sličnim tipovima mema sa samo 3.2v a ne usude se ili ne žele koristiti 4v postavke jumpera. Često se zna desiti da je mema mr-vi-cu nestabilna na 3.2v i da joj fali samo malo da bi sve delalo ok... Za to služi 3.3v trick Ne mora se jumper stavljati u 4v položaj, imate finih i stabilnih 3.3v i nekaj sitno, mosfeti se ne zagrijavaju svinjski... Više: http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=61632 |
#152 |
Postovi: 910
Ima netko možda Corsair Twinx 1024 3200c2 v1.5 2 x CMX512-3200C2 na DFI LP NF4 Ultra-d i do koliko mu ide na 1:1 s fsb? Meni sistem radi stabilno na 3200+ venice@2500mhz ali s mem dividerom na 166,a fsb 250 x 10.Neće memorija raditi na 250.Netko zna više,radi mu bolje,otkrio način?Hvala za sve informacije unaprijed Evo slika iz everesta |
#153 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ili probaj onaj 3.3v trick ili prebaci jumper u 4v položaj. Sa ovim drugim imat ćeš do 4v, samo moraš pripaziti na hlađenje meme i mosfeta. Jesi li probao uopće bootati sa CL2.5 na 250 ili samo 2-2-2? |
#154 |
Postovi: 910
I na 2.5 i na 2.0 ,i sad sam muku mučio dok sam se rješio oscar wu-ovog zadnjeg beta biosa.Sutra kad se vratim s posla,prebacujem jumpere.Imam dva dodatna venta u kućištu a ovo želim provjeriti dokle ide uz najveću moguću pažnju na temp. Ja sam optimista i vjerujem da je rješenje u postavkama i voltažama a ne da imam lošu seriju... Valjda A ako ne i ovako radi super |
#155 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uzmi npr. 510-2. Sve postavke napona za proc i memu stavi na ručno. Kad uđeš nakon prebacivanja jumpera u BIOS imat ćeš opet samo do 3.2v, fino stisno f10, odmah kad se pokaže DFI logo opet u BIOS i onda ćeš imati do 4v Ako koristiš 3.3v trick-imat ćeš SVE do 4v ali smiješ koristiti samo 3.3v eventualno 3.4v. Ne više. Ako prebaciš jumper na 4v-tak jasno možeš onda i više. I jedan 8o ili 92mm da puše po memi i mosfetima da ne bi bilo nismo-znali. ![]() |
#157 |
Postovi: 910
S 3.3v radi na 235 fsb sinhrono s cpu može i manji napon ali na 250 fsb ne ide.Netko možda zna dobar postav latencija za tu memoriju? Provjerio sam i ta revizija 1.5 ima winbond utt bh-5 čipove,što god to značilo... |
#158 | |
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
(naravno ako je BH-5)
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb |
#159 | |
Postovi: 910
Govorim o CORSAIR XMS PC3200C2 Rev 1.5 |
#160 | |
Postovi: 251
http://www.techpowerup.com/memdb/memdetails.php?id=c1
#162 | |
Postovi: 251
UTT chipovi se ugraduju na lowend memu a to su chipovi s highend mema koje nisu prosle test(tak nekak) ![]()
#165 |
Postovi: 910
Ispravak!:clap: Taj 3.3v trik kod mene ne vrijedi,premjestio sam jumper na 2-3 poziciju (expand dram voltage up to 4v) i stavio 3.3v a sada i 3.4v dok testiram i digao sinhrono s fsb 250 x 10 memoriju. Evo slika: Nevjerovatno,pa koliki napon uopće smije biti?.Nemam kako postaviti neki vent tamo na memoriju. Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 15.07.2005. u 07:37. |
#167 |
Postovi: 910
A sad pitanje: Smijem li ostaviti ovoliki napon? Jer neće na 250 fsb s 3,3 nego s 3,4.Ali ni onda nije stabilno.Nisam probao s većim naponom nego sam smanjio na 245mhz i ostavio memtest 3 sata i nema greške.Ali mi prikazuje u biosu malo veće temp. nakon toga.Koliko je ovo sigurno?Gasim komp totalno dok se ne vratim s posla.Moram provjeriti ovo sve.Netko ima iskustva s tim?Ako ima neka napiše. Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 15.07.2005. u 07:43. |
#168 |
Postovi: 2,138
Nije mi se dalo citati sve probleme kaj si imao sa plocom pa te pitam; dali si malo gledao gujde po netu sta ih je Jelc stavio na pocetne stranice ove teme? Gle mene sistem nije zadovoljavao dok si nisam odvojio vremena i proucio neke gujde, ali zato sada stroj radi ko svicarski sat!
#169 | |
Postovi: 2,138
Siguran sam da bi ti memorija trebala ici barem do 250 stabilno sa 3.3 volta, sam ti u biosu postavke nisu dobro podesene, smo da je jedna drugacije namjestena odmah mijenja na stvari(stabilnosti)!
#170 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bilo bi najpametnije da lijepo tu lupi kakve su mu postavke u BIOS-u...i za memu i za proc. Ovako na pamet-tko zna kaj je. |
#172 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na 3.4v bi ta tvoja mema morala ići na 250. Barem na 2-3-3. Ili postaj slikicu od A64 Tweaker-a da vidimo kakve su ti postavke meme. |
#175 | |
Postovi: 251
Stavi 1T,mozda ce biti bolje ![]()
#176 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj staviti u BIOS-u tREF na 3120, probaj se poigrati sa Bank Interleave (isključuje se za stabilnost), itd...imaš gujdu tu: http://www.dfi-street.com/forum/show...t=11397&page=1 Meni je npr. za normalan rad Max Async Latency na 8, možeš probati i 9 za stabilnost. |
#177 | ||
Postovi: 910
http://www.dfi-street.com/forum/show...305#post107305 Citiraj:
#178 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ovo je fakat glupo. Ako si sve namjestio kako treba-moralo bi raditi na 1:1 U kojim slotovima ti je memorija? LDT/FSB Frequency Ratio? CPU/FSB Frequency Ratio? CPU VID Control? CPU VID Special Control?Chipset Voltage Control? |
#179 |
Postovi: 251
Mozda ploca ne voli ovaj ram,mada je to najmanja sansa(koja ploca ne voli BH-5 ).
#180 |
Postovi: 7,326
Evo neki linkovi: http://img159.imageshack.us/img159/4...t450mhz8tv.jpg http://img159.imageshack.us/img159/1535/superpi2yj.jpg http://img159.imageshack.us/img159/6...a540mhz5xl.jpg http://img159.imageshack.us/img159/5056/9x3006pl.jpg http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26537 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26422 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26423 |
