Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 6
Ne mogu upaliti laptop
Pozdrav svima i unaprijed isprika na laičkom objašnjenju. Molim za pomoć jer imam veliki problem s laptopom, marka je HP. Donedavno mi ga je jedan prijatelj sređivao svakih pola godine, ali kako se preselio morala sam ga dati drugom serviseru koji mi je napravio neki disk sanitizer. Nakon toga je rekao da je zeznuo i da ga sada ne zna pokrenuti. Laptop mi stoji bezveze, a imam hrpu posla i obaveza koji se tiču faksa na njemu! Kako da ga upalim? Neće ništa na njemu, pojavi se no hard disk found i to je to. |
Postovi: 34,029
No hard found? Treba prvo provjeriti ima li uopće harda u njemu. Otvori laptop (o kojem se točno modelu radi?) i ga pogledaj (treba odšarafiti nekoliko vijaka). Ako ima, možda nema dobar kontakt sa SATA konektorom pa bi se trebalo malo poigrati oko toga. Ako nema harda, onda bi ga trebalo kupiti i staviti unutra. Ukoliko ne znaš šta raditi ili ne želiš, vjerujem da bi ti netko od forumaša rado pomogao.
Postovi: 6
Pa unutra je, rekao je da nije ništa vadio nego da jednostavno nije znao šta dalje. Ubila bih ga najradije. Jel postoji mogućnost da ga je nekako deinstalirao? |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Disk sanitizer obriše cijeli hard disk, uključujući particije..ono što treba napraviti je samo instalirati nove windowse, po mogućnosti win7..ako imaš samo WinXP onda ćeš prvo morati skinuti SATA drivere, staviti ih na USB, prvo njih staviti i onda sve dalje..uglavnom, ako je taj "serviser" bio neki koji ima svoju radnju, a ne samo neki frend, onda danas stvarno svatko servisira kompove ![]() EDIT: BTW, možeš se pozdravit sa svim važnim stvarima za faks koje si spomenula, a liku otkini glavu ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
daj laptop nekome tko se kuzi, pa ce ti reci vise...... tko zna sta je unutra sada, mozda je neispravan hard, mozda je maticna nesto u kvaru (kontroler), tko zna......... mozda je cak i BIOS krivo namjesten .
Postovi: 1,336
Ma ispravan je hard, frend je imao isti problem na HP-u...samo upišite disk sanitizer u google i vidit ćete 8000 ljudi sa istim problemom i da obična reinstalacija najčešće riješi problem..eventualno treba stavit drivere za SATA.. |
#7 | |
Postovi: 6
MOLIM?? ![]() ajme meni, kako sam glupa. kome ja dajem laptop. jel postoji način na koji se to može vratit? tipa onaj system restore jednog dana kad ga uspijem pokrenut? jel može neki opis u inbox kako instalirati i kako uopće nabaviti taj sata ili win 7? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ovisi koliko su ti podaci bitni. Može se probat izvadit hard spojit u običan komp i proskenirat sa data recovery softwerom - ovisi kako taj sanitizer radi možda je ostalo šta od podataka iako su šanse male. Šta se tiče same reinstalacije operativnog sustava. Nisi napisala koji model HP.a imaš. Treba ti instalacijski medij sa kojega se pokreće instalacija. Kakav je to frend koji ne zna instalirat OS? Čudno malo, mislio sam da danas svaka šuša zna instalirat OS barem . |
Postovi: 34,029
Ako su ti podaci na hardu bitni i ako ih misliš vraćati, poželjno je čim manje čačkati po tom hardu jer se onda smanjuju šanse za povratak podataka s njega. Zato je moj savjet da kupiš drugi hard za laptop i sve daš nekome tko se zaista kuži u materiju (instaliranje winsa na novi hard, povrat podataka sa staroga). Postoje i firme koje se bave povratom podataka, ali to nije baš jeftino. Ali, ako su podaci životno bitni, onda se ne gleda cijena. Od sadašnjeg harda lako jednog dana napraviš externi disk tako da neće propasti.
Postovi: 1,336
Citat: The HP Disk Sanitizer is an application that erases all data on a hard drive. It works like an electronic paper shredder, so that deleted information on the computer cannot be retrieved through hacking or data recovery. Znači, sa povratom informacija se ne moraš ni zamarati jer su izgubljene..daj laptop nekome tko zna o čemu se radi, ili koji barem zna neke osnove, jer uz pomoć gugla se može naći rješenje i barem osposobiti laptop da ga možeš koristiti.. |
Postovi: 34,029
Krasno. Sada se možeš slobodno zahvaliti 'stručnjaku' koji ti je uništio sve što si imala na hardu tj. sav tvoj višemjesečni/višegodišnji rad. Kao zahvalnicu predlažem knock-out. ![]()
Postovi: 34,029
Čovječe. Ime programa je Disk Sanitizer. Logički je pomislio da će time popraviti/očistiti disk. U principu je i uspio u tome. Očistio je disk od svega. ![]()
Postovi: 10,805
ne diraj disk i daj ga na recovery ako ti je toliko bitno, pozdraviti ćeš se sa nešto (možda mnogo) novaca za podatke ako imaš sreće. u privatnom aranžmanu kod bilo koga trenutno možeš dobiti samo nove win bez starih podataka. |
Postovi: 1,336
Ali disk sanitizer radi baš na način da se ništa ne može spasit, nekoliko puta prepiše preko starih podataka..to je alat koji ima bussines serija HP-a i služi baš za to da se više ne mogu naći podatci na HDD-u ako ih se moraš riješit ili prodat laptop a imao si nešto povjerljivo na njemu..podatcima nema spasa |
#16 |
Postovi: 10,805
ma oke pitanje je da li baš ide full wipe sektor po sektor i vrajta baš svaki i koliko passova... baš sam neki dan bio u jednoj radnji za vraćanje podataka i vele da nekad i nakon dva možda čak i 3 passa mogu izvuć podatke tako da jedino pravac neka rescue radnja i hope for the best. u kućnoj radinosti vjerujem da nitko od nas vamo ne bi mogao ništa izvuć u ovom stanju. |
#17 |
Postovi: 6
Ajme koja grozota, ne mogu vjerovat da je tako glup. A navodno je stručnjak! Tako mi i treba kad dam komp svakom debilu koji kaže da se razumije. Nisu stvari na kompu od životne važnosti, većinom su skripte koje sam mukotrpno skupljala i 100 bookmarkiranih stranica, ali da se sve to uz par dana guglanja vratit. Znači sada nabavim cd i ubacim ga, neće dalje biti problema? |
#18 |
Postovi: 10,805
nope... stavi recovery medij, digni ga na tvorničko stanje i to je to. jedino ako laptop ima recovery skrivenu particiju na kojoj su windowsi (ako je došao sa win) što hp voli prakticirati, onda ti je uništio i to isto. naravno ako imaš licencu zalijepljenu na dupetu laptopa i to se da riješiti sa odgovarajućim medijem da si i dalje legalna, ali opet treba to dati nekome tko zna, ne sigurno dotičnom ![]() |
#19 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
1. nabaviš instalacijski cd 2. ako je windows xp u pitanju potrebno ga je "pripremit" sa sata driverima, a ako je windows 7 onda se samo bootaš s njega 3. setup bi te trebao provest kroz instalaciju 4. nakon instalacije windowsa instaliraš drivere po potrebi Ali lijepo ti je sys rekao daj to nekom tko se razumije da instalira gore windowse. |
#20 |
Postovi: 6
Trenutno sam na moru, u mjesto gdje je dotični jedini "serviser i lik koji se kuži" tako da ću morati sama uz neke upute za početnike. I debile. ![]() Hvala svima ![]() |
#21 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajd bar napiši koji je laptop u pitanju (točan model) te da li imaš pristup računalu na kojemu možeš snimiti cd/dvd? Naravno poželjan je i flat pristup netu jer će ti ugrubo trebat oko par GB skidanja . |
#22 | |
Postovi: 6
Imam sve, besplatan pristup cyber caffeu i pržilicama. Ali ne mogu nigdje naći ispravnu sedmicu |
