Staro 10.08.2013., 13:06   #1351
Postovi: 34,079
Malo mi je bučna, magnet je za prašinu (slabi filteri) i nema usb 3.0 (moja verzija je baš 690, a ne 692 koja ima usb 3.0).
EDIT: ništa od CM III - ne stane mi u rupu u stolu. Imam rupu od 503mm, a CM je visok 507mm.
http://www.coolermaster.com/product/...ies/cm693.html
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.08.2013. u 15:19.
Staro 10.08.2013., 21:04   #1352
Autor coconut Pregled postova
Ishoblaj 2 mm na svakoj strani i uglavinjaj ga na H6 i to je to
Staro 10.08.2013., 21:39   #1353
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
esc je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2013., 21:51   #1354
Postovi: 8,239
Skrati mu noge
Iako, ta CM kućišta su ista godinama, glavna promjena je dodavanje još kojeg venta unutra
Staro 14.08.2013., 00:51   #1355
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Vidite ovo što sam našao:
http://www.edigital.hr/Kucita_bez_na...EN-p36996.html
Ofišl:
http://www.coolermaster.com/product/...0-kwn1-en.html
Baš mi je OK. Nije li best buy za ispod 300kn... Ima usb3, anuse za vodeno, kablovi bi se trebali moć zavuć iza, ladice za diskove, prozirnu stranicu za znatiželjne, midi je, CM ...šta oš za te pare...
Staro 14.08.2013., 10:56   #1356
Postovi: 34,079
Ne sviđa mi se taj Antec/Transformers look sprijeda. btw, Elite serija je CM-ov low end tako da ne očekuj previše od njega. Imao sam par komada u rukama i nije nešto specijalno.
Staro 14.08.2013., 14:17   #1357
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
E to mene buni. Na stranici trgovine piše da je Elite serija, al na službenoj CM stranici nije u elite nego u K seriji
Izgledom mi je OK, al dobro to je stvar ukusa. Meni su recimo Zalmani ružni (osim par najskupljih)
Ionako samo gledam šta ima, ne mislim još ništa kupovat...
Staro 14.08.2013., 17:57   #1358
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
I da planiraš odmah kupiti, za 300 kn teško će bolje.
Staro 14.08.2013., 19:22   #1359
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
To je odlično kučište za tu lovu...sama kvaliteta lima je odlična, rupe za kablove, usb3 koji se spaja direkt na matičnu, plexi...filteri za prašinu dolje di je napajanje...
Takva kučišta vrijede bez pardona i više love a ne tu sichu...
Pošto slazem tu i tamo kompove frendovima, narucio sam si dva komada, ali nažalost nikakvoga odgovora od ED, od 10h ujutro do 15h sam zvao sa dva mobitela...da pludiš...na kraju napravio online naruzbu i sada čekamo... :S
Nego ED je digao dostavu, vise nije 1000kn besplatno, niti 2000kn, sada je 3000kn! :O
Staro 26.08.2013., 22:58   #1360
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da nadodam...pošto mi je danas došlo kučište...Knight 350...
Jedna samo velika zamjerka...cable managment 0 bodova...
Znaci navedeno kučište ima rupe za kablove...ali CM ekipa je očito zaboravila malo napraviti prostora izmedju lima
znaci, nemoguće je napraviti nešto s tim rupama i kao da ih nema, jer prostor izmedju je kojih 1cm dovoljno da jedva zatvorite bočnu stranicu kada metnete kablove od front panela užas koji je to propust....
slike uskoro u kejbljvingu...
SLIKE
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.08.2013. u 23:18.
Staro 26.08.2013., 23:19   #1361
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Za takva kucista je idealan Enermax naxn sa flat kablovima.
Staro 26.08.2013., 23:22   #1362
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kako mislis flat kablovima? koliko znam enermax ima iste kablove, vitke, kao i cx400 sto ja imam...
Staro 26.08.2013., 23:27   #1363
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nope, evo mi jednog 550w u ruci, kablovi kao na slici, flat, sirine 2-3mm. Idealno za kucista gdje je malo mjesta.
Di sam rekao modularno?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.08.2013. u 02:44.
Staro 26.08.2013., 23:33   #1364
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to je modularan...i aha...mislis flat kablovi koji su modularni...ok
ali ne vrijedi, prvo najvaznije 24pin, to nema teoretske da strpas iza, kao što vidis na slici jedva stanu fronta panel i usb3 kablovi...znaci doslovce jedan flat kabel i to je to...
očito su ove rupe marketinški trik ili su stvarno zeznuli pa je zato jeftina kutija...
Staro 28.08.2013., 22:33   #1365
trpi
trazim kuciste koje zadovoljava sljedece uvjete:
-matx
-gumice protiv vibracija diska
-prednji 120mm fan
-ne prevelika ogranicenost pri odabiru graficke kartice zbog velicine
-ne prevelika ogranicenost pri odabiru aftermarket hladnjaka za graficku i procesor
-da prednji 120mm fan puse preko diska(neznam jel to nuzno)
gledam fractal core design 1000 http://www.diskont24.com/product.php?productid=103061
konfa ce biti xfx 550(nemodularno, hoce stati svo kablovinje uz sve hladnjake unutra), i5 2400, jedan disk, jedna optika i neka graficka oko 1000kn.
racunalo mora biti tiho, a iskustvo mi govori da za to nijedan ventilator ne smije prijeci 1000rpm. zamislio sam prednji upuh 1000rpm, graficka neki aftermarket hladnjak sa 120mm na 1000rpm, procesor aftermarket hladnjak sa 120mm na 1000rpm, xfx 550w ispuh, disk na gumicama.
brine me hoce li ta-neka-graficka(7850 i sl) stati bez problema u kuciste sa drugim hladnjakom. vidim da doticno kuciste nudi mogucnost micanja jednog dijela unutrasnjosti kako bi stale i duze graficke ali brine me sirina do dolje, i ako ce se trebati micati taj dio unutrasnjosti hoce li disk i dalje biti na gumicama/na propuhu...
ispricavam se ali stvarno sam osjetljiv na buku, a racunalo radi 0-24/365..
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 28.08.2013. u 22:38.
Staro 28.08.2013., 22:36   #1366
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ovak na prvu ko da čitam recenziju svog bivšeg anteca 2480
samo je to desktop kućište... ali roka bigtajm
Staro 31.08.2013., 23:57   #1367
trpi
kakva su ovakva ultra jeftina ms kucista? http://www.protis.hr/products/detail...a-sirius/70683 gledam mozda uzeti tako nesto umjesto fractala, 200kn kunica vise za graficku... na stranu estetika - kuciste se ionako nece vidjeti biti ce pod stolom za drzanje nogu na nj, nego kakav je propuh unutar tog kucista? jel se trese bocna stranica od hard diska? jel se dobije prednji ventilator(ne vidim uopce odakle bi usisavao zrak ako ima )? neka ozbiljnija mana takvog kucista?
Staro 01.09.2013., 00:42   #1368
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
uzmi zalman t1/t2 a ne te krševe....
Staro 01.09.2013., 10:11   #1369
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor trpi Pregled postova
kakva su ovakva ultra jeftina ms kucista?....kuciste se ionako nece vidjeti biti ce pod stolom za drzanje nogu na nj..
S obzirom na debljinu lima takvih šroteksa, nije preporučljivo da se nakupi više od par mm prašine na njima, a ne držat noge na tome (još bi iznutrice bile aftermarket hladnjaci i veće grafe - taman da lim ulegne samo par centi oslonjen na taj hardwer, umisto 10tak centi koliko bi lega da je npr. box hladnjak i integruša).
Ne znam karikiraš li il si ozbiljan, ali ja sam ozbiljan u pogledu odmaranja nogu
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.11.2013., 12:19   #1370
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Trazim mATX kuciste ili ITX koje podrzava 240 mm rad. Pozeljno na vrhu, do 600 kn. Sto ima pametno kod nas za uzeti ?
Staro 10.11.2013., 21:37   #1371
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Od jeftinijih coolermaster silencio 352 ili n200, ali se rad montira naprijed.
Od skupljih corsair 350d i fd arc mini r2
Ne znam jel ima jos koje, mislim da je to to
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2013., 19:48   #1372
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Molim preporuku dobrog kučišta MIDI tower. Da ima što nižu razinu buke, po mogućnosti neke filtere za prašinu. Da ima prostor za provlačenje kabela iza matične. Da se diskovi i dvd rom lako montiraju bez vijaka. Cijena 500-1000kn (neki best buy).
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2013., 20:09   #1373
ShanTech
Postovi: 3,784
Predlažem Corsair Carbide 330R ili još bolje Fractal Design Define R4, Coolermatser Silencio ne predlažem.
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Carbide+330R
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Define+R4
Staro 23.11.2013., 22:29   #1374
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Fractal je odličan ali sam se sad sjetio da bi htio da mi bar jedan utor za romove ne bude prekriven vratima. Imam scythe potenciometre za ventove sa prikazom brzina i temperatura i to bi htio da mi se vidi kada su vrata zatvorena.
Staro 24.11.2013., 08:04   #1375
Postovi: 34,079
Uzmi onda FD Arc Midi 2
Staro 24.11.2013., 16:43   #1376
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Autor Chome Pregled postova
Nisam siguran da ćeš naći pravo, kvalitetno i tiho kućište, a da je pri tome otkriven 5.25" slot. No možda se varam i možda je meni nešto promaklo. Nedavno sam kupio Carbude 330R i zadovoljan sam niskom razinom buke (bez neke posebne intervencije na komponentama koje sam prije imao).
Kod 330R su mi mane kratki audio i USB3 kabel za spajanje front panela i nedostatak nekog potenciometra/prekidača za brzinu ventova... nekome smeta i nedostatak gumenih umetaka u rupama za kabele na MBO backplate-u, ali meni to ne smeta previše... iako bi bilo i bolje da ima koje mjesto za vezivanje kablova više
Fractal Define R4 bi trebao biti bolji jer nema nijednu od tih mana, ali je i skuplji 150-200kn od Corsaira. A i Corsair mi ima malo bolji dizajn
Staro 26.11.2013., 18:13   #1377
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Nekako mi se taj Corsair 330R čini najbolje. Nisam naletio na ništa slično u tom cjenovnom rangu. Razmišljao sam čak i o 200R pa da sam obložim spužvama da izoliram buku ali nekako mi se 200R ne sviđa.
Kakva su vrata na 330R? Jeli se fino zatvaraju i otvaraju ili zapinju i izvijaju se?
Staro 30.11.2013., 00:01   #1378
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nisam baš posebno vičan kućištima i kvaliteti, a kolega mi slaže novu konfiguraciju pa je vidio Thermaltake Commander na ekupi za 290kn
http://www.ekupi.hr/Kuciste-Thermalt...x1-188347.aspx
Pita je li isplativo za tu cijeni i ima li što bolje do recimo 300kn.
Ako možete pomoći, hvala.
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 00:42   #1379
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Možda da pogleda ovog Anteca VSK-4000E u riječkog Stinksa dok ga još ima po 249kn http://www.links.hr/?naziv=kuciste-a...3.067&tab=opis
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.11.2013., 00:53   #1380
ShanTech
Postovi: 3,784
