#181 |
Postovi: 10,370
Da, ona cijena od 300kn je za set nogu, nisi jedini koji je donio krivi zaključak i nije vidio sitna slova. Valjda zato jer je jedna noga na slici pored cijene, dunno...
#182 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Pozdrav svima, izvinjavam se ako tema nije na pravom mjestu nisam nasao prikladnu. Htio bih dati raditi stol za racunalo, tj. sam bih radio. Pa ako mi mozete dati neke savjete. Recimo koja visina je dobra i opcenito dimenzije, neke preporuke koje ste zamijetili na svojim stolovima. Od kojeg materijala, ja sam recimo vise tip za moderan izgled stola ali opet uz to da nije preskupo. Hvala svima |
#183 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.index.hr/vijesti/clanak/v...ja/706622.aspx Eto veselja za sve pobornike solarki i inih prodavanja muda pod bubrege. Gradimo ih da bi vas bolje lešinarili. |
#184 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#185 | |
Postovi: 5,806
Ili jos bolje pitanje, kakve to veze ima sa radnim stolom? ![]() |
#189 |
Avocado
Postovi: 7,857
Nemam blage postoji li novija tema o stolovima od ove, tražio sam tražio ali nisam našao. Trebao bih nešto što se u osnovi zove produžna letva, no to bih želio integrirati s radnom površinom, nešto ovakvo. Kod bachmanna je jedini (i preveliki) problem cijena, a i relativno ograničena modularnost. Nisam upoznat s drugim firmama koje proizvode slične proizvode. Primjerice, model elevator postoji u tri kombinacije priključaka, a ja ne bih niti jedan od postojećih koristio, već bih primjerice unutra tutnuo 2xUSB, 3.5mm audio jack i displayport. Mjesta za te konektore ima i napretek. Može i DIY idejni prijedlog.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 23.01.2015. u 18:12. |
#190 |
Postovi: 23,658
Možda Vimar moduli ? USB za spojit na komp http://www.vimar.com/en/hr/catalog/p...dex/code/14345 http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.30622.pdf USB napajanje 5V 1A http://www.vimar.com/en/hr/catalog/p...dex/code/14293 http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.36677.pdf HDMI (zapravo mali adapter, DisplayPort nisam vidio) http://www.vimar.com/en/hr/catalog/p...dex/code/14346 http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.31860.pdf za 3.5 jack(ove) možda uzeti 1 - 2 slijepa / poklopca pa sam u njih ugraditi "šasijski" jack sve skupa montiraš na površini sa "mounting frames" > http://download.vimar.com/irj/go/km/...A_IM.16792.pdf imaš varijantu sa izdignutom i nakošenom kutijom, još ti treba i ukrasni okvir. http://www.vimar.com/en/hr/catalog/p...060L2010L30120 |
#191 |
Avocado
Postovi: 7,857
Bok Nikky, hvala na prijedlogu. Koliko sam shvatio, mounting frames su zapravo osnova u koju se moduli ugrađuju, te se po želji onda bira veličina, vanjski izgled kao dodatan dio koji se prikvači na okvir i slično. Kutija mi ne treba osim ako želim montažu van površine stola. Ako nisam dobro shvatio reci ![]() Na kraju bih preoblikovao pitanje, tražim dakle nešto poput ugradbenih kutijica u koje mogu po želji ugraditi svoje konektore (blank moduli), ali da vizualno liči na nešto tj. da ima mogućnost odabira obruba po želji. Ovaj vimar se čini kao odgovarajuć. Međutim, cijenu ne nalazim, a trenutno sam u fazi da mi nije sila okretati brojeve telefona. Možeš li mi reći koliko bi koštala primjerice 7M kutijica s metalnim pokrovom i 7 slijepih poklopaca? Žalosno je da su HR stranice preprodavača VIMAR-a bolje napravljene od samog VIMAR-a ![]() Tražeći ove stvari imam dojam da je to sve za velike naručitelje/firme koje opremaju urede i razne nastambe.
Spoiler alert! |
#192 |
Postovi: 23,658
Sve si dobro shvatio, od početka do kraja, cijene ti na žalost ne znam. Iz gornjih linkova se da sve skužiti, jasno da kad ideš sam raditi / prerađivati teško da izgleda ko gotovi komad, u onom katalogu nisam vidio 3.5 m/ž jack pa sam zato rekao da bi morao sam kovati. Možda jedino od nekog drugog proizvođača. |
#193 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
http://www.ebay.co.uk/itm/EVOline-Ba...item5b096afa0c evo da se znas ravnati, ako su utp ili neki posebni moduli to ti cifra siba gore, to je jasno ![]() ja sam sebi gledao takve sisteme jer sam ih mislio stavljat u parket, pa su cifre bile oko 1000 kn sa dva modula, samo je u igri bio Gewiss edit: vidim da si u njemackoj,manja postarina je, trazi na ebayu Pop up socket, pull up i slicne nazive, ima dosta noname firmi po 200-300 kn Zadnje izmijenjeno od: V.I.P. 23.01.2015. u 20:06. |
#194 |
Avocado
Postovi: 7,857
U ovom području nemam pojma o proizvođačima, Bachmanna sam isključivo na poslu upoznao, ako netko ima imena firmi koja mogu potražiti nek podijeli informaciju slobodno ![]() Hvala VIP. Pogledam ![]() Jab radije malo više platio (al ne previše), pa da to ipak zgleda čemu, da zaobiđem kineske kopije ![]()
Spoiler alert! |
#195 |
Postovi: 314
Mali komentar na Vimar module. Prijatelj ih ima u vikendici poredane posvuda i nisu neke kvalitete, kao da su ljevani od najjeftinije plastike, moduli u tome frameu imaju lufta i nije presretan. Možda je to samo naš dojam, ali eto.. |
#196 |
Lokacija: Os
Postovi: 108
Je li netko koristio stolove za sjedenje/stajanje, sa ručnim podizanjem ili elektronskim, svejedno? Vidim da ima u IKEI nekih jeftilena za 1700kn sa ručnim podizanjem: http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/S29084966/ Tjekom radnog dana u sjedećem položaju provedem min. 10 sati pa sve više razmišljam o posljedicama tolikog sjedenja i kako ih pokušati spriječiti na vrijeme. |
#197 |
Avocado
Postovi: 7,857
Stolovi s mehaničkim kurblanjem su nepraktični, a većina električnih ima vrijeme podizanja >10sec, što pri češćem korištenju (dizanje-spuštanje) mene dosta iritira. IKEA je onak, prosječna (ne)kvaliteta. Kad već razmišljaš o zdravlju, investiraj u njega, potrošio 1700kn sad i stol se potrga za 2 godine ili potrošio 5000kn, a stol trajao 10 godina, jasno je što je isplativije. Imam više od pola godine Ergotron WorkFit-D stol, iako je plaćen priličnu svotu (ca. 650€), nisam niti na trenutak pomislio da mi je investicija bila pucanj u prazno. Početkom godine sam planirao kupiti stolicu i stol, s ciljem imanja ergonomske radne okoline kod kuće. Odlučio sam prvo kupiti stol i od iduće plaće kupiti stolicu, međutim do danas nisam kupio stolicu ![]() Bilo je trenutaka kad mi je stolica nedostajala, primjerice, kad je potrebno nešto duže vrijeme raditi s velikom pažnjom onda bi dobro došla. Mislim da je dovoljno reći da igram po nekoliko sati u komadu bez da pomislim na stolicu, ukratko, stvar je fenomenalna. Ako radiš nešto i s hadwareom, dobro dođe da si namjestiš visinu radne površine. ![]() Na poslu imam Haworth TC600 stol s električnim podizanjem (ca. 900€ u slobodnoj prodaji) i podizanje površine je za moj pojam presporo, te sam se zbog toga odlučio na mehanički mehanizam, a rijetki nude on-the-fly mehanički, tako da je odluka pala na Ergotrona. Jedina mana Ergotrona je što mi je pinku malena površina stola, ali ništa što nova ploča ne može riješiti ![]()
Spoiler alert! |
#199 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Ja planiram uzeti ovaj ikein na kurblanje. Radio sam jednom vec na takvom stolu (ne ikeinom), treba ti jedno 30s kurblanja za promjenu sjedenje-stajanje. Znaci ako to radis dvaput dnevno nije problem, ako planiras stajati 15min pa sjediti 15min onda je. Trenutno radim na elektricnom podesivom, oko 10s to traje. Osobno ne kuzim zasto je Destroyeru to predugo, ali valjda kako kome pase. ![]() |
#201 | |
Avocado
Postovi: 7,857
![]() Još što je dobro usporediti je trajnost mehaničkih vs. električnih rješenja, a ovisno o vrsti mehanizma. Kakav je mehanički u ikeinom stolu ne znam, ali niti jedan ikein radni stol podesive visine koji sam u njihovoj poslovnici dotaknuo nije čvrst za moje pojmove, tj. ne bih se usudio sjesti na njega (90kg). Kod mojeg nema nikakvog klimanja. Stol ima jedino 1cm oscilaciju ako upreš u njega odozdo, ali ne znam u kojem bi svemiru trebao biti da to smeta. ![]() Radije bih kupio kvalitetan fiksni stol nego ikein podesivi ![]()
Spoiler alert! |
#204 |
Postovi: 5,778
Ja trenutno radim na ovome: http://www.kinnarps.com/en/uk/Produc...?prodid=996426 Nijedan od tri ne-ikea niti elektricni ikea koje sam isprobao nisu imali nikakvih problema s ljuljanjem. |
#205 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Postoje li kakve specifikacije tih podesivih, u smislu koje opterećenje stola može biti da bi se ručno mogla visina mijenjati? Ako držim kantu, monitor, par eksternih diskova i NAS na stolu, to je ipak 20-ak kila tereta na stolu, što se na kurblanje ipak osjeti...a i tko zna koliko će takav mehanizam živjeti kod svakodnevnog dizanja i spuštanja. Citiraj:
#206 |
Postovi: 5,778
Naravno da postoji specifikacija. Obicno je 50-100kg. Ikea na kurblanje 50kg, elektricni 70kg, kinnarps na kojem sam sada 80kg, Destroyerov Ergotron kaze 30kg (pretpostavljam zbog principa spustanja i dizanja). Pretpostavljam da nije, brzinskom pretragom sam nasao samo par mjesta di se prodaju i cijene, cirka 900Eur: http://www.buerostuehle-4u.de/Alle-P...160x80-cm.html Zadnje izmijenjeno od: rendula. 23.09.2015. u 18:54. |
#208 | |
Postovi: 1,554
#209 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Prije komentara, čitaj malo o utjecaju na zdravlje. Ima tko iskustva s ovim stolom? Nosivost i više nego dovoljna, dimenzije meni osobno taman, a vidim pozitivne komentare po netu .. hmm.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 24.09.2015. u 03:08. |
#210 |
Postovi: 248
Osjetim kako me bole leđa nakon dugog sjedenja, a već sam vidio da ljudi stoje dok rade pa sam jedan dan uzeo kutije od cipela i poslagao par ispod monitora i par ispod tipkovnice i miša i stavio jednu policu iz ormara na te kutije da bude ravno. I super mi je bilo, osjetim kasnije kako su mišići leđa stegnuti ali ne bole leđa. Nakon par dana/tjedana, mišići se priviknu. Svatko sebi nađe idealan omjer vremena provedenog u stajanju i sjedenju. U čemu stojite i na čemu? Preporučuje se podloga mekša od uobičajenih podova ili bar obuća s potporom |
