Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 118
Wolfenstein ET
Zna ko od vas kak namjestiti postavke dok se igra na netu da komp ne skida tak puno megabajta!? Npr. nakon dva do tri sata igranja komp mi skine od 30-50mb , dok mi frend veli da Counter Strike oduzima po 3mb na jedan sat(neznam dal je istina ili ne) i da moram na netu najti postavke koje upišem u consolu i da onda ne skida tak puno!! |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Counter Strike je stretegija, ak' se ne varam, a Wolfenstein ET je FPS.
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Varaš se CS je pucačina.
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
W:ET je takav da trosi puno MB. Ako hoces smanjiti "potrosnju" MB na minimum u konzolu upisi /rate 7000 . Ali kao prvo nisi naveo ono NAJVAZNIJE!!!! Koju vezu uopce imas? DSL, Cable...koja brzina (384/64...)? uglavnom .. /rate 7000 /snaps 40 (ili 20) /cl_maxpackets 30 /cl_maxfps 76 to ti je najlakse staviti u jedan config (nazovi ga config.cfg) i u njega uneses to. Zatim napravis drugi pod imenom autoexec.cfg ali u njega napisi samo "exec config.cfg" (bez ovih navodnika). I kod svakog pokretanja igre to ce ti se samo loadati. Ako hoces stavit cu ti ja moj config pa se igraj sa njim (iako ce ti biti neobicno jer je FOV 105° (default je 90) i texutre su sve svijetle) ![]()
#7 | |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Re: Wolfenstein ET
Sat vremena CS-a pocucla bar 30MB... ni jedna pucacina ne moze napravit nest puno manje prometa... Ak bas hoces, ti si mozes rateove stavit na neke jadne postavke i time smanjiti promet, ali ces tada i smanjiti svoj uzitak u igri, kao i sanse da ubijes nekoga... |
#9 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
