Staro 07.08.2013., 10:04   #1
boban26
boban26's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
koje vodeno hladjenje da kupim
Kao sto naslov pise zanima me koje da kupim od ova dva coolmaster240M ili crosair h110
pa me zanima koje je bolje a procesor koji ce hladiti je amd fx 8350
boban26 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 11:44   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
http://www.kitguru.net/components/co...oler-review/6/
Seidon ti je jeftiniji a razlika je samo 1-2c tako da idi na seidona.
Staro 07.08.2013., 18:42   #3
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
nakon mog iskustva ...ja bih uzeo ovo...možda malo veći radijator..
poslije uzmeš i blok za VGA ..te imaš komplet vodeno hlađenje
http://www.ekwb.com/shop/kits-cases/...-kit-l240.html
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 19:05   #4
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Preskup je. To s dostavom izade skoro 1700kn. Mnogo love za hladnje a i puno vise posla za slaganje. Ima jeftinijih 240 Kitova od tog EK i to osjetno a nisu nista ili malo losiji.
Ovo je sa dobrim ventovima najbolja solucija..
http://www.jimms.fi/tuote/H220
Ja sam skroz zaboravio da moj h100i postoji, kaj je dobro. Gore su Noctue F12 i radi to dobro cak i u ovom paklu.
Staro 07.08.2013., 19:59   #5
boban26
boban26's Avatar
Postovi: 7
Sto se tice cijene 240 i h110 meni je razlika u 10 KM ali mi je problem kuciste za h110
Staro 07.08.2013., 20:02   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
pa onda uzmi 240 i mirna bosna.
Staro 07.08.2013., 21:10   #7
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor MAGARAC Pregled postova
gdje samo iskopao ovu stranicu?
meni se kod tih gotovih sistema ne sviđa što je pumpa u CPU bloku..i na dosta mjesta sam pročitao da je slaba..
Pitanje je..što ak crkne pumpa..mora li se cijeli CPU blok mjenjati..ili se može ubaciti u sistem samo pumpa?
postoje i jeftiniji sistemi..s jednim radijatorom...
meni jedan radijator hladi CPU i grafičku bez problema...
Staro 07.08.2013., 21:15   #8
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
http://www.aquatuning.de/product_inf...-ST---kit.html Imas tu par jefinijih.
To sam iskopo prek Swiftechove stranice i njihovih partnera i mislim da se moze fino costumizirat taj njihov 220. Neda mi se trazit ali da se zamjenit skoro sve ak se dobro sjecam.
Staro 07.08.2013., 21:37   #9
Postovi: 8,193
Ta pumpa je sve samo ne slaba, nije to ko oni drekovi od corsaira/thermaltakea/colermastera. Ta pumpa je praktički laing ddc pumpa malo prilagođena da stane tu gdje je. Iako, postoji verzija di se bukvalno gore prišarafi DDC pumpa.
Staro 07.08.2013., 23:03   #10
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 243
h220 ima pumpu od 6W za razliku od 1.x-2W max corsair drekova. Na ovo cudo se bez problema zasarafi jos jedan dual rad i gpu blok, a da ne forsiras pumpu.
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 23:15   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Jel zna netko stranicu (osim amazona) gdje se ovaj swiftec h20 moze naruciti za normalnu lovu ili xspc rasa ?
Staro 07.08.2013., 23:20   #12
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Prokopaj po njihovoj stranici i vidi tko drzi u Europi njihove proizvode. Ja sam malo nest gledal ali nisam sve. Pa vidi dal salju i dal ti odgovara. Mislim da je bilo nekih sranja sa h220 i Asatekom i da se vise ne prodaje u USA, pisalo je na techpowerupu nest. Negdje sam citao da je hladnjak sa dobrim ventovima skoro 10c bolji od h110i. Sa ovim stock nije nest posebno jer su valjda bez veze.
Pise da nema vise u USA.
http://www.swiftech.com/internationalresellers.aspx
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.08.2013. u 23:27.
Staro 08.08.2013., 06:47   #13
Garro
Postovi: 2,375
H110i ne postoji.
Staro 08.08.2013., 07:56   #14
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
pa vjerojatno se zabunio covjek.
Staro 08.08.2013., 11:26   #15
Garro
Postovi: 2,375
Ma znam, zaboravio sam staviti smajlić na kraju.
Kada gledam koliko je H100i bolji/zreliji proizvod od H100, mislim da bi bilo dobro da postoji H110i.
Staro 08.08.2013., 12:25   #16
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
h110 mi se ne svidja nikako zbog "starog" nacina instalacije s onim prstenom kojeg zaokrenes i drzi, jednostavniji je i bolji od h100i mount bracket.
Staro 08.08.2013., 12:47   #17
Garro
Postovi: 2,375
Imam H110, taj bracket nije uopće toliko kompliciran ni loš. Ali da je mounting system od H100i bolji, je.
Staro 08.08.2013., 12:59   #18
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Znam da nije los, isti imam na h70 al nije bas najprakticniji zato i kazem da je h100i puno bolje izveden. p.s updejtaj "moj komp"
Staro 08.08.2013., 13:24   #19
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
da ne dižem novu temu za sebe ako uzmem 1150 4670k napomena jednostruki mora bit,mora ovdje stat.
http://www.silverstonetek.com/raven/...l=RV02&area=en
http://www.silverstonetek.com/images...02/RV02-08.jpg
corsair h60
SilverStone Tundra TD03
ti miša coolemaster seidon Seidon 120XL,je skuplji od Sedion 240M
ANTEC H2O 620
nzxt x40 kraken ko zna dal bi stao.
ANTEC H2O 920
ili neki drugi.
Staro 08.08.2013., 13:44   #20
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Ako imas lovu idi na h2o 920. Najveci radijator dakle najveca disipacija. 4670k se dobro grije
