Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Bas sam malo preradjivao kuciste pa me zanima kolika vam je temperatura proca i kucista, da vidim jesam napravio dobar posao ili moram nesto bolje smisliti... kod mene je: proc: idle 36, full load 41 case: 23
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
kak ti je case 23, manje od (vjerovatno) sobne? kod mene je: proc idle 50tak, proc full load : nisam probo, al ako vrtim 3dmark, popne se na 60 case: nema ga, dakle 24° ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Billy lives forever
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
Bivši Celeron 24 stupnja a ovog novog nisam mjerio ali zagrije sobu za 5 min ![]()
FS Amilo M |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
idle: oko 35C full load: oko 45C citano iz biosa na abit bd7-ii, koji daje previsoke temperature. rekao bih da dodaje nekih 10C. ja zadovoljan u svakom slucaju ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nije ti bitno što kažu naše temperature. Meni se tvoja čini dobra. Svaka čast na kanti. Još da baciš kakvu slikicu...
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#6 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
case 26-28 |
#7 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
a dok npr. radi Bryce,Prime95 i Winamp oko 45-46°C case: 27°C
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#8 | |
Postovi: 354
Imam dosta posla na faksu pa ovo radim malo po malo (jedno popodne, pa dva tjedna nista itd.), planiram da cu biti gotov negdje iza rokova u 11. mjesecu...
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Cpu idle: 50°C (no clockan je 320MHz). Max: 60°C case: 24°C Zadnje izmijenjeno od: Kova. 18.10.2002. u 23:10. |
#10 | |
Postovi: 61
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: Varazdin
Postovi: 48
Bub
Na masini sa P4 temperatura CPU ide do max 32-33 stupnja kad vrtim SETI, znaci 24/7, case na 30 stupnjeva (treba promjenit onaj shit sa pasivnjakom na NBu), btw vodom hladen sistem i pumpum 600l/h. Drugi sistem baziran na AMD ima temparturu do 59 stupnjeva pod full loadom, Alpha 8045 sa Delta fanom na 7v, a temperatura se mjeri direktno iz jezgre CPUa tako da odmah ne uljecemo u flejm kako na AMD treba dodat kojih 10-15 stupnjeva. Case temperatura ide do 35 stupnjeva, ipak je taj komp stavljen u midi tower.
Intel: Asus P4S533, SIS645Dx Intel Pentium 4 1,6A@2400 512mb DDR Samsung PC2700 Gainward GF4 Gs 4200 128mb Baracuda 4 60gb IBM 60GXP 40gb Cmedia 5.1 onboard audio Lg DVD 12/40, Teac 40/10/40 AMD: Asus A7V333, VIA KT333 XP 1600+@2100+ 512mb DDR Samsung PC2700 ATI Radeon 8500 (290/290) Matrox 40gb x2 Live 5.1 Sony 52x |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
45 po zimi, 53 preko ljeta. |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Duron600@1100 idle 45 full 58(ako se dva sata ut2003 zove full ![]()
The machine spirit is with me! |
Salesman
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
idle 27 (cpu idle) full load 49 |
#16 | |
Postovi: 354
#17 |
Salesman
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Dok nisam instalirao CpuIdle temperatura je bila 45 u idle, a full load je isla do 50. Eh da, ventilator je Volcano 7, a imam jos dva dodatna ventilatora u kucistu. |
#18 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
idle - 47 case - 26
Ubuntu 8.10 cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1 case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W |
#19 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
idle proc: 40 full case: 34-35 full proc: 50 sa intelovim stock coolerom - tih i dobar |
#20 |
Postovi: 297
eh ovako .... idle case: 21 idle cpu: 24 full case: 28 full cpu: 41 |
#23 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
na koliko je onda na high load??? kod mene je idle: cpu - 25 case - 23 high cpu - 45 case - 28 |
#24 | |
Postovi: 1,950
Asus PC Probe kaze CPU: 63C, Case: 32C. CPU ventilator je neko no-name smece na 3000 RPM. Imam 2 dodatna Thermaltake Smartfan ventilatora. (koji su smanjili cpu temp za 11 i case temp. za 13C.) Moram kupit novi CPU cooler, zato sam i napravio thread. ![]() |
#25 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Da Asus Probe je već postao legenda ![]() ![]() ![]() |
#26 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 2
![]() Duron 800 mi je bio na (pazi sad) 80°C !!! kad mi je prdno cooler! Tak da se ne zabrinjavate sa svojim temperaturicama.I sve mi je radilo normalno. |
#27 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Meni je Duron 800 radio oko 5-6 min sa ugašenim ventilatorom i procu nije bilo ama baš ništa. Temperatura je bila oko 75 C (nisam 100% sigur). CHrome ORB hladnjak. ![]()
#28 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Moja 2 centa Sh. |
#29 |
Postovi: 16
Idle CPU: 40 Full CPU: 52 Case: 39-44 Zna se dogoditi da su CPU i case na skoro istoj temperaturi! ![]() _________________ Gigabyte GA-7VAX (rev 1.1), AMD Athlon XP 1700+, Dr. Thermal TI-V7725N, 256 PC 2700 Samsung, Gigabyte ATI Radeon 9000PRO, Maxtor 40GB@7200rpm, Teac 52X, kučište(napajanje) - Task TK-5200B, Win XP |
#30 |
Postovi: 3,654
znači da ti kučište nije ventilirano i da se toplina s proca zadržava unutra |
