Staro 15.06.2013., 12:50   #1
tjanjic
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 11
Komp se gasi i ne reagira
U zadnjih par mjeseci komp se nekoliko puta samo odjednom ugasi i nakon toga ne reagira opce, kao da je napajanje umrlo. ALi onda nakon nekog vremena 30min+ ga se normalno moze upaliti kao da nista nije bilo, medjutim odmah pri bootanju javi i grešku u biosu i nudi recovery last good one. To poštelam i normalno diže windowse... do sljedeceg rikavanja.
Svaki savjet je dobrodošao.
Pozdrav i hvala
tjanjic je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 13:05   #2
Postovi: 34,067
Staro 15.06.2013., 13:18   #3
tjanjic
Postovi: 11
Na poslu sam sad pa se bas nemogu sjetit svih detalja
gigabyte h55m-usb3
i3 540
sapphire ati radeon 5770
2x2gb ddr3
chieftec 450w (mislim)
Mislim da je nekad davno i RAM izbacio grešku na memtestu (4 ili 5 pass, znam da je trajalo), ali me buni što je komp totalno mrtav kad se ugasi, a onda ga nakon nekog vremena normalno palim.
Staro 15.06.2013., 14:51   #4
Postovi: 34,067
Smrdi na pregrijavanje.
1. stavi najnoviji BIOS
2. udri MemTest (bar 2 passa)
3. udri OCCT (bar 1h)
Staro 15.06.2013., 18:22   #5
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Svakako otvori kućište i pogledaj sjedi li hladnjak dobro na procesoru i vrti li se uopće ventilator.
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 21:25   #6
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Zvuči kao klasično pregrijavanje.
Usput spominješ i "par mjeseci" pa bi rekao da nitko nikada nije otvorio taj komp i pogledao jeli se nahvatao "tepih" na hladnjak od procesora.
Svakako otvoriti, pregledati komponente a onda ćemo dalje tražiti.
EDIT:
I još jedna stvar, prije nego budeš otvarao komp, isključi kabel od napajanja i stisni tipku za paljenje kompa da izbaciš sav elektricitet iz njega.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 16.06.2013., 12:31   #7
tjanjic
Postovi: 11
hvala na savjetima
evo jutros sam raskopao komp i dobro pocistio sve. Cpu cooler je bio skroz ok, ali je na hladnjaku od graficke bio tepih od prasine. To sam sve ocistio i raspuhao.
Ali evo malo prije mi se i opet ugasilo.
Kako sam bio posumnjao na pregrijavanje graficke, pokrenuo sam onaj GPU test u occt.
Uglavnom, temperatura graficke je lagano rasla s pocetnih 50-60, da bi se ustalila na kakvih 75stupnjeva i onda se nakon 3 minute testa komp jednostavno ugasio.
Cekam sad tih cca 15tak minuta da ga mopgnem upaliti i krenem dalje
pozdrav
Staro 16.06.2013., 12:32   #8
tjanjic
Postovi: 11
temperatura procesora nije prelazila 40-45 stupnjeva
Staro 16.06.2013., 12:39   #9
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Probaj drugo napajanje
Staro 16.06.2013., 13:51   #10
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Temperature su oke i za procesor i za grafiku, kod mene GPU čak ide do 85°C kad ju opteretim na 100%.
Moguće da je napajanje dotrajalo i da ga zaštita gasi (zato i moraš čekati 15-20 min dok se ohladi). Probaj s drugim napajanjem pa javi rezultat.
Staro 17.06.2013., 09:22   #11
tjanjic
Postovi: 11
znači u shopping
Imate možda kakvu preporuku za napajanje? Ubacio sam komponente u "moj komp" uz napomenu da mozda u buducnosti dodam jos 2x2gb ram-a.
Naravno neki best buy je poželjan.
Malo sam googlao pa sam se zagledao u corsair modele vs450 ili cx430.
tnx
Staro 17.06.2013., 14:51   #12
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Kažu ljudi da je Seasonic dobar, ja imam XFX Pro 550W što nije ništa drugo neko rebrandirani Seasonic i nemogu se požaliti.
http://www.gpu.com.hr/xfx-coreedition-80-450w.html
Nečujno je, komp radi bez ikakvih problema, izgled također nije loš.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 17.06.2013. u 15:05.
Staro 17.06.2013., 15:53   #13
Postovi: 34,067
Prije kupnje isprobaj neko napajanje (posudi) da ne bi bilo bezveze kupnja.
Staro 17.06.2013., 18:38   #14
d0magoj_OS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
:s zasto pisete covjeku da trosi novce na napajanje kada postoji jos 10000 stvari koje mogu davati isti problem? prvo ne kupuj nista,posudi necije napajanje pa vidi,....stvari se kupuju kada si 100 posto siguran u neki problem ne na blef,...mozda i je napajanje, iz tvog opisa moze biti doslovno sve,...meni je isti problem recimo bio hladenje cipova na maticnoj...
d0magoj_OS je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2013., 18:44   #15
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor tutix Pregled postova
Autor osspaljeni Pregled postova
Autor coconut Pregled postova
Nitko nije rekao da odmah kupi novo već neka isproba s drugim napajanjem.
Staro 19.06.2013., 13:31   #16
tjanjic
Postovi: 11
ma naravno, nisam ja ni shvatio postove kao "idi kupi novo napajanje", nego kao mogucnost uzroka problema.
Automatski odgovorio, jer ako ne nadjem za posudit morat cu u shopping, pa odmah prikupljam i savjete za to.
hvala svima
Staro 20.06.2013., 16:28   #17
tjanjic
Postovi: 11
update
evo danas sam malo eksperimentirao.
Otvorio sam kuciste, u njega uperio sobni ventilator i pokrenuo gpu test u occt. 5 minuta je odvrtio i sve ok. Evo i screenshot vrijednosti pred kraj.
Nakon toga sam zatvorio kuciste, opet pokrenuo test i komp se ugasio nakon cca 3 minute. Nazalost nemam fotku od tada, ali temperature niti procesora niti graficke u tom trenutku nisu bile puno vise (mozda 5 stupnjeva u odnosu na prvi test).
Dodatno, zaboravio sam napomenuti prije da se komp gasi jedino kad igram world of warcraft i naravno kad radim occt test.
pozdrav
Staro 21.06.2013., 01:34   #18
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Malo long shot ali kakva je temperatura matične? Probaj prst metodu (pazi da se ne opećeš).
Meni smrdi na napajanje, probaj uhvatit nekoga da ti posudi napajanje na 2-3 sata da vidiš.
EDIT: sad vidim da se southbridge uopće ne zagrijava pa vjerojatno nije do matične.
Staro 21.06.2013., 03:10   #19
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Aj ti lijepo užicaj napajanje od nekoga, uštekaj u komp, vidi hoće raditi kako spada pa da tražimo dalje... Ovako možemo samo nagađati, a napajanje je prvi sumnjivac.
Staro 01.08.2013., 10:24   #20
tjanjic
Postovi: 11
evo da malo oživim topic.
Problem je još uvijek prisutan, ali sam uvjeren sad da je riječ o matičnoj ploči. Komp sve češće ne reagira, ponekad se čak neda upaliti nakon što ga ja ugasim... i uvijek se nakon toga resetira i bios (jednom čak nije htio prepoznati 1hdd i dvd rom).
Našao sam po stranim forumima da se ljudima s istom pločom događala ista stvar. Nakon godinu dana ili više normalnog rada pojavi se taj problem. Najvjerojatnije pregrijavanje chipseta ili tako nešto.
Uglavnom, dosta mi je svega, ide ploča u smeće.
E sad, kako mi ne treba jači komp, volio bih zadržati sve ostalo, ali je jako teško pronaći ikakvu, a pogotovo neku pouzdanu i povoljnu 1156 ploču.
Pa ako imate nekih savjeta ili možda čak prodajete tako nešto, bit ću zahvalan ako se javite.
pozdrav
Staro 01.08.2013., 17:10   #21
nigjo
Postovi: 44
...hm, po ovom što sam čitao smrdi na pregrijavanje, ja ne bi još kupovao ploču.
Pogotovo nakon što si sa ventilatorom uspio dobiti stabilnost računala.
Skini sve coolere / radijatore, očisti staru pastu, stavi novu, možda kupi neki veći pasivni hladnjak za sjeverni most to ti je 30 kuna u odnosu na nx500 za ploču.
nigjo je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 08:25   #22
tjanjic
Postovi: 11
hvala na savjatu, pokušao, ista stvar.
Izvadio sam matičnu, skinuo cooler sa chipseta, očistio, stavio novu pastu. Sve ostalo očistio i propuhao.
Posložio i pokrenuo occt, gpu test i naravno komp se ugasio nakon cca 150 sekundi testa. Temperature u tom trenutku su bile cpu oko 50, gpu oko 75, chipset oko 40-45 (makar kad sam posle stavio ruku na cooler od chipseta on mi se činio dosta topliji od 45 stupnjeva, jel moguće da krivo očitava?)
Zanimljivo, ali čini se da se u occt komp uvijek ruši u određenom trenutku, upravo tu negdje nakon 150 sekundi testa, a ne ovisno o temperaturama.
Dodatno, nekad se znao zblesirat i samo dok sam prckao po biosu, a sumnjam da se tada išta može pregrijat.
Neznam. Tnx anyway
pozdrav
