Staro 28.07.2013., 17:19   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,182
(riješeno) Adata 32 GB USB 3.0 stick savjet
pozdrav svima.
nakon 2 mjeseca koristenja izgleda da je doticni krepo. komp ga nade kao removable drive i ne zeli ga ocitat. nemogu format, nista.
moze neki savjet. jako malo je koristen i kupljen je za spojit na TV za snimalicu jer sammy LCD TV zahtjeva brzi stick inace ne zeli snimat ako izmjeri premali protok na testu.
probao sam ga spojit na nekoliko kompova (Win7) i na TV i nigdje ne funkcionira. TV ga ni ne prepoznaje vise (prije je radio).
mislim da je crkao usljed jednog od istekavanja sa kompa, kad sam prebacivao neke podatke. mozda kratki spoj kada sam ga cupao ili nesto takvo.
radi se o ovom sticku:
http://www.ventex.hr/pd/0140659/pg/1...-0-Gray.wshtml
starci su naravno izgubili racun/ambalazu pa mi nema smisla ni ic pokusavat reklamirat :-(.
jel ima nesto sta mogu probati, neki softver ili nesto jer po meni def nije stos u "mrtvim celijama" jer je jako malo koristen.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 28.07.2013., 17:54   #2
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Zatraži da ti izdaju novi račun u ventexu, i onda reklamiraš kod njih ili salješ direkt uvozniku sa racunom.
Staro 28.07.2013., 18:10   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ukucaj u Google Hard disk low level format tool, pa ga probaj formatirati.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2013., 18:14   #4
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
Autor Gilbert5 Pregled postova
cek malo, kak to funkcionira . nisam znao za to. jel to nesto po zakonu, ima neka procedura kao kod vracanja ili sta, jer cisto sumnjam da ce mi htjet to napravit samo tak, pa nisu bedasti.
jedino iz cega mogu potvrdit da je to taj stick je po codu na samom sticku, al nekak sumnjam da ce to koristit.
Staro 28.07.2013., 18:16   #5
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
Autor begi Pregled postova
imam ovaj vec od prije:
HDDLowLevelFormat v4.25
probat cu pa javim.
poz
Staro 28.07.2013., 18:20   #6
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Ako imaš S/N na sticku, onda ti direkt adata može priznati jamstvo pa šalješ njima.
Ili ako ne dobiješ racun, onda možeš poslati u MRservis, pošto je msan uvoznik za adatu. oni imaju preko seriala, ali nazovi pa provjeri prije nego pošalješ.
A nema u zakonu ništa oko ponovnog izdavanja racuna, to je dobra volja trgovca. Meni u telebitu redovito izdaju kopiju racuna.
Staro 28.07.2013., 18:55   #7
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
a razlog? ak kazem jer je krepo sumnjam u suradnju?
poz
Staro 28.07.2013., 19:01   #8
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Pa zamoli za racun, reci kaj je bilo i da je stick ošao i da trebaš reklamirati. Možeš i reci da si izgubio racun i ne spominjati kvar odmah.
Velim, imaš rezervnih varijanti pa se ne opterecuj.
1. trgovac
2. servis
3. proizvođač.
Jednom od tih nece trebati racun, jer je nov proizvod. Za Ezy ne trebaš racun, za microline trebaš, u MR nisam ništa reklamirao direkt pa nisam ziher 100% da li prolazi bez računa.
Staro 28.07.2013., 19:36   #9
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
1. trgovac
2. servis
3. proizvođač.
probat cu za pol ure lowlevelformat, a onda ako ne upali sutra u ducan i pitam samo racun jer sam zagubio svoj pa cu vidjet kamo krene razgovor.
javim.
poz i hvala za info
Staro 28.07.2013., 20:01   #10
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
update:
daklem ubodem stick u komp da ga idem rijesit u onaj lowlevelformat i normalno ga nade .
odem ga formatirat (quick), istekam ga i odnesem na drugi komp i opet ne radi, daklem vidi ga samo kao removable drive i nemos nis snjim pa ni brisat u lowlevel.
vratim ga na 1. komp i opet ne radi. daklem jasno je da nest ne stima snjim. imam osjecaj cim se malo zagrije da ne radi.
probat cu ga ohladit sad i onda roknut odma full lowlevelformat.
Staro 28.07.2013., 20:14   #11
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ako ti odradi llformat, poslije toga trebaš opet odraditi standardno formatiranje u windowsu.
Staro 29.07.2013., 11:59   #12
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,182
znam, nije do toga bilo.
enivej bio danas u ventex-u i bili su jako susretljivi. dali su mi racun. za reklamaciju moram na drugi kraj grada jer samo u servisu zaprimaju reklamacije.
