#3122 | |
Postovi: 12,613
Nasao sam od Iskona, ali isti Q je i kod t.coma. Citiraj:
#3123 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Odlično,znači ako nisu sposobni otkloniti kvar/smetnju samo te iskopčaju. Ako previše prijavljuješ smetnje onda ti prijete isključenjem,to je valjda u skladu sa pravilima EU... I što sad,odem na Iskon,koji je u stvari T-scum i imam opet pucanje veze,onda me i oni isključe ako previše prijavljujem? Optima je u stečaju,preuzima ih T-scum,B net nema u ovom dijelu grada... Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 26.07.2013. u 01:47. |
#3124 |
Postovi: 4,888
Nema veze s EU, već im je jednostavnije ukinuti ugovor nego još snositi i posljedice, a nemaju mogućnost dati ugovorenu uslugu.
Igor Batinic |
#3126 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz svima, zadnjih par dana a možda i tjedan net me je počeo zezati. Prvo na sestrinom lapu YT je jako štekao točnije učitao bi 15 sek materijala i onda bum, stao s učitavanjem. Odem na svoj komp također isti simptomi ali ništa pretjerano, ponekad bi to lag-anje prestalo. Krenem igrati mp lag tu i tamo se pojavi. Sve se to vuklo lagano do danas kada je učitavanje stranica, YT (bilo kakvi videi) i mp igre počele jako lag-ati. Naročito stranice se dugo učitavaju (~15 sek), YT je koliko toliko podnošljiv ali lag u igricama je moj bože. 25 sek sve normalno i onda ogromni lag i tako u krug. Mislio sam možda maxtv i sestra s mobom zezaju ali sada probao bez maxtva i moba problemi isti. Malo mi je bilo čudno kada sam išao na speedtest site difoltni server za test mi je dao Bihač a inače mi da Zg. Ping mi je skočio na 105 ms. Nisam pametan što učiniti. Ruter(ST780) mi je uber vruć pa sam mislio postoji li mogućnost da je možda zbog toga sva ova zbrka ili jednostavno zovem szk? Pokušavam vidjeti da s moje strane možda nešto koči ali nemam ideja više. Brzina mi je ostala ista dl su u redu.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 28.07.2013. u 21:45. |
#3130 |
Prebacio sam se prije par dana na veću brzinu kod HT-a, do sada sam imao 4mbps. Sada onaj paket od 20 i naravno dobivao sam samo 6. Došli tehničari i momci su zamijenili onaj prastari ZyXEL P660-HW T3 sa VDSL ADB routerom, ovim http://www.adbglobal.com/broadband/v...2n-family.html Da, VDSL. Mislim da ga upravo koristim? Nema ga na listi na službenim T-Com stranicama (Podrška). Samo ima onaj drugi, koji nije VDSL, već ADB ADSL2+. Momci nisu ništa posebno rekli i odgovarali na pitanja...u žurbi su bili khm khm ![]() Evo speedtest: http://www.speedtest.net/result/2869409847.png Od centrale sam udaljen 364 metra, gledao preko line attenuation (stari zyxel router), ovaj novi je zaključan donekle (mada, ima impresivnih opcija kao VLAN audit, i mnogo drugih, "Cisco" tako da kažem, što me zaista čudi). Nažalost, ne mogu vidjeti koristim li VDSL, barem ne preko ovog routera. Niti downstream attenuation, ništa. Samo downstream i upstream rate. Modulacija 0 bodova. |
#3131 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
ima admina, šifra je !tc0Mht(S/N broj ispod rutera, s time da je u sredini slovo i veliko znači I) taj sam modem i ja dobio nedavno (valjda je to taj, neznam jel adsl il vdsl), no ja nemogu imat ni blizu 20mbitni internet, pitao sam i nema tehnickih mogucnosti, a u zagrebu sam..jebo zagreb ![]()
#3132 | |
#3133 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
ma i ja isto, trebalo je da dođem do toga settings -> physical Interfaces -> DSL Line -> statistics svakako napiši noise margin i atenuation baš me zanima, znači imamo isti ruter ja i ti, taj vdsl2, samo što meni nema takva brzina, 10mbit max
#3134 | |
Attenuation je 4 deciBela...što znači da sam udaljen 0.29629629629 metara od local exchangea ("centrale"). Možeš ovo ovdje koristit, da dobiješ nekakav okvir, samo upišeš attenuation http://www.kitz.co.uk/adsl/max_speed_calc.phpEdit: ili podijeli sa 13.5, odnosno 4/13.5 Na Zyxelu je attenuation bio 5, a ovdje četiri, mada su tehničari stavljali telefonsku žicu u onaj uređaj i rekli da je linija odlična. Sumnjam da to ima bilo kakvoj učinka, vjerojatno su testirali kolika je najviša moguća. Samo...da mi je pronaći te kutije ovdje u kvartu, baš me zanima gdje li su :P Izgleda da ipak nisam na VDSL-u...da jesam vjerujem da bi maximum attainable rate bio ohoho Još jedan edit: Ako router nema antene onda podržava VDSL, ako ima onda je onaj drugi koji je samo ADSL2+, just so others know ![]() Zadnje izmijenjeno od: athmo. 31.07.2013. u 15:14. |
#3135 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
moj je točno ovakav ![]() ovo je moja atenuacija, ali ni 10mbita neide, pucketa mi net onda jer mi je na 10mbita noise margin 6 a to je loše http://i.imgur.com/AFCeMoP.jpg
#3136 | |
Postovi: 7,738
Pa kako to loše? Susjedov preko puta http://imgur.com/GA6Jh10 Moj http://imgur.com/iUAYaMn
__________________ |
#3138 |
Stvarno ne znam gdje ovi VDSL routeri vode, interesantno u svakom slučaju. Još jedno pitanje, hoće li prebacivanje telefona sa splittera direktno u router (phone1) uzrokovati nekakve smetnje, mijenjati vrijednosti (tipa attenuation i slično)? Zato jer ubrzo mi je rečeno da ću biti prebačen >_<, odnosno da telefon neće raditi ukoliko nije uključen u router. |
#3140 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ne mora bit margina 6 losa. Ovisi o modulu rada, o tome dali je parica sama ili je u cetvorci(do drugog dsla). Ako je + tv onda je zajebano ali samo za internet moze se postelat da radi kako treba bez problema. |
#3142 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Zoveš szk da ti stave veći profil, probaš par dana i vidiš ako je stabilno ostaviš, ako nije zoveš da vrate nazad. |
#3144 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
#3145 | |
edit: Pronašao: login kao administrator -> Advanced Mode -> WiFi -> Advanced Configuration -> Access Points -> Klik na ikonu skroz desno od wl0 interfacea -> Security -> Na dnu postaviti Access Control List na allowed i ispisati željene MAC adrese Zadnje izmijenjeno od: athmo. 06.08.2013. u 13:16. |
#3146 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Mozes imat 10 mbita bez problema, samo prijavi kvar pa da ti to tehnicari rijese sa ovima koji to mogu postelat kako treba.Puno ih ne zna, nego samo stavlja 1,2 profila koja su ponudjena ali ima i vise opcija.Moras naletit na nekog ko zna a to na szk neces uspjet. |
#3147 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
hmm, kako da prijavim kvar kad ubiti sve radi, samo ne na maximalnih 10mbita vjerujem da neki tehnicar moze to bolje napravit, ali ja do tehnicara nemogu doc, jedino da ih hvatam po gradu u onim caddyjima i žicam da mi riješe :S
#3148 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
#3149 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Iskreno mislim da neće srediti ništa! Zato što je tebi u ugovoru brzina od 5Mbit/s do 10 tako da ukoliko je tebi 5 i više mislim da ti oni to ne idu ni gledati nego automatski stavljaju da je sve uredu! E sad...nadam se da ćeš naletit na nekog kome je stalo da ti to sredi ali inace nista! Govorim ti iz vlastitiog iskustva! |
#3150 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,616
da, tom misli sam se i ja vodio, ali u zagrebu sam, trebo bi moć imat šugavih 10mbita..kako god bilo vidit ćemo, neće me bit do 14.8. pa ću tek onda znat jel se štogod promijenilo
