Staro 17.07.2013., 14:20   #1
MojKomp
MojKomp's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
(riješeno) Problem s kompom ( beep )
Ovako komp neko vrijeme radi recimo 4-5 sati i onda sam od sebe zamrzne i nemogu ništa napraviti na tipkovnici svjetli num lock nemogu ga ugasiti sto znaci da je zamrznuo totalno!?
I zatim moram ugasiti komp i onda ga pustim nekih 15-20 min da se malo ohladi i kada ga ponovno idem upaliti onda dobivam samo beepove bez slike na monitoru... i tako ja njega 5-6 puta restartam da bi se on dobio a nekad se uopce nece upaliti pa ga moram ostaviti par sati i onda ponovno pokusati ...
Komp je pod garancijom nije star ni 3 mj. nosio sam ga na servis i oni su njega tamo testirali i normalno kao kod mene radi par sati i oni su ga ugasili i vratili ga nazad i rekli mi da sve normalno radi :S Znaci nije im ni doslo do toga da se zamrzne ... ( smijem ga otvarati jer nema one naljepnice iza niti igdje ) Rekli su mi na servisu da otvaranjem ne gubim garanciju
Stavit cu i video da vidite tocno o kakvim beepovima se radi!
http://www.youtube.com/watch?v=UkDIg...hdBHkZyhVLqGUA
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING.
Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 17.07.2013. u 16:15.
MojKomp je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2013., 15:39   #2
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ma nisu ti spojili hladnjak od CPU coolera 100% , pa se prave grbavi
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2013., 16:16   #3
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
bumpp stavljen i video!!!
Staro 17.07.2013., 19:03   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Konfa iz "Moj komp" ili neka druga?
Stavi Aida64 ili nešto slično i promatraj temperature dok se opet ne dogodi pa ćeš znati o čemu je točno riječ.
Ako se ponaša kako si gore naveo, nešto se pregrijava ili si u BIOS-u prenisko podesio neke od temperatura na kojima će te upozoravati. AMD bi bolje radio kuhala za kavu nego procesore.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2013., 19:19   #5
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Druga konfa staviti cu je pod moj komp ... Skinuo sam AIDA64 ali gdje bi trebao pratiti temp??
EDIT : Evo to je ta konfa pod "moj komp" Jedino što neznam koje je napajanje a neda mi se sada otvarati kućište ako je baš bitno provjeriti ću!
Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 18.07.2013. u 00:13.
Staro 17.07.2013., 20:48   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Aida 64 -> Računalo -> Senzor.
Staro 18.07.2013., 00:16   #7
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Evo ovo su temperature koje pišu kad je komp tek upaljen znači čim sam ga upalio otvorio sam program i uslikao temperature, Edit cu post s temperaturama nakon par sati korištenja i pri "opterećenjem" ( neke zahtjevnije igre )
Matična i gpu dioda se već nakon 15 min korištenja povećala za 5 stupnjeva, a hladnjak je na 6250 RPM
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.07.2013. u 00:22.
Staro 18.07.2013., 00:25   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Imao si dobrog savjetnika kad je green disk stavio kao sistemski...
Ukoliko ti temp ne idu iznad 60 (core 1,2,3,4), nemas brige.
Obavezno nam napojnu napisi i pogledaj errore u event vieweru.
Staro 18.07.2013., 01:04   #9
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Nazalost taj savjetnik sam bio ja sam sam birao djelove i sad žalim zbog toga ( uz pomoć foruma )... Većinom ne idu koliko sam primjetio iznad 60... A do napajanja nikako nemogu doći do one naljepnice jer mi je u kućištu napajanje postavljeno skroz dolje a ne gore kao sto se većinom postavlja a naljepnica je na doljnjoj strani napajanja :S
Staro 18.07.2013., 06:47   #10
Postovi: 33,922
CPU hladnjak za 3900/6250 rpm? Da se vrti na toj brzini, odavno bi se raspao.
Pokreni OCCT i pusti ga da radi bar 1h pa vidi kakve će temperature biti u grafikonu.
Staro 18.07.2013., 06:52   #11
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Autor coconut Pregled postova
Izgleda da nisi nikada vidio ili posjedovao AMD stock kuler...
stock vent tema
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2013., 12:50   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Autor nino Pregled postova
Nakon ovog mozemo dalje.
Staro 18.07.2013., 14:23   #13
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ove temperature koje su za jezgre su naprosto previsoke i kada se picek diže !
pokreni sada Benčmarke : test Julia i Hash , pa pogledaj temp , ako se ne "zblesi"
ako se zblesi pri testiranju, hladnjak nije dobro nasjeo ,je ukratko problem
to je kao onako na prvu ruku dijagnoza
ako je temperatura ista uvjek oko 50-55 c , onda se plašim da imaš neki ozbiljan problem
Da nisi što prčkao po Biosu, pa nabio voltaže za CPU ?
Staro 18.07.2013., 15:43   #14
Postovi: 33,922
Autor Bolnum Pregled postova
stock vent tema
Imadoh Opterona 165, 3200+, X2 3800+, X2 4000+,... i nisu se toliko vrtjeli.
Staro 18.07.2013., 23:27   #15
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Neznam na koji način da dođem do napajanja osim da ga izvadim? A neznam kako da pogledam te errore?
Autor Brzi Picek Pregled postova
Gdje bi to trebao pogledati?
U Bios nisam ni ulazio otkako sam dobio komp jer nisam imao potrebe ovi su mi rekli da su oni sve namjestili...
Staro 19.07.2013., 00:20   #16
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Autor MojKomp Pregled postova
Napajanje drže 4 šerafa i obično je jedna od komponenti koja se vrlo lako može izvadit ako je kučište otvoreno, naravno samo sa virnut ispod ne otpajat sve pa ponovno spajat. U biti ovisi kako je cable menagment proveden ....
Ako je operativni sustav win 7 ukucaj u start "event" ponudit će ti event viewer. U njemu ćepš vidjet error pa pogledaj tamo jel ima šta.
Vidi vraga imam:
The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2\DR2.
Sad moram ić gledat šta mi se dešava .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2013., 13:20   #17
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Znam ja sta drzi napajanje i to sve trebao si procitati i ranije postove u kojima sam napisao da mi je napajanje na doljnjem dijelu kućišta i da ne mogu doći do naljepnice nikako nego da ga cijelog izvlačim van tj.odsarafim...
A za ove errore cu sada otici pogledati ... Hvala ti
ISPRIČAVAM SE NA DOUBLE POSTU NIJE NAMJERNO!!
Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 19.07.2013. u 13:36. Razlog: DP
Staro 20.07.2013., 01:29   #18
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Bez obzira bilo gore ili dole to su 4 šerafa zar ne? Ako ti je kučište već otvoreno ....
Druga opcija su ti papiri ako ih imaš od tog kompa, na računu obično dosta detaljno piše o kojem je napajanju riječ.
Ah isprike sad sam detaljnije pročitao: "ne da ti se otvarat kućište". Previdio sam to prvi put.
Staro 01.08.2013., 21:35   #19
MojKomp
MojKomp's Avatar
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Samo da javim da je problem rijesen problem je bio u spaljenoj (pokvarenoj ili sta ja znam) razvodnoj kutiji u kuci ... Uglavnom elektricar kaze da mogu biti sretan sto sam uopce ziv Hvala svima na pomoci i trudu!
