Staro 05.05.2013., 14:31   #541
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Staro 05.05.2013., 20:00   #542
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Autor kasko Pregled postova
Flashaj BlackWidow rom (s gsm patchom) i to ti je daily driver koji je savršen (jedino ne radi default mail aplikacija, sve drugo savrseno, brzo i battery saver).
LINK: http://www.droidrzr.com/index.php/to...dish-v2-31713/
Koristi BootMenuManager za recovery, ne SS jer je bolji 5x.
Ako bude frke javi se.
Zahvaljujem! Registrirao sam se pa cu ga pokusati staviti
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2013., 20:38   #543
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Jel uspio ko unlockat bootloader na LG X4 HD?
Kolko čitam na xda forumu, dost njih nije uspjelo, s raznim metodama..
P88020a EUR-xxx...
A drugo, nakon današnjeg incidenta, tj od kad sam nanovo flešal JB stock, nemrem uć u hidden menu.. 3845#*880# ukucam, al niš se ne događa..
EDIT: unlockal sam bootloader, sad me još muči moram flešat CWM recovery, kod flešanja cwm recoverya veli mi da upalim usb debuging, a on je upaljen..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 05.05.2013. u 21:03.
Staro 06.05.2013., 00:44   #544
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, ovako:
uzeo prije par mjeseci One X, kroz koji dan ga rootao, i napravio Backup original stock Sense rom-a, i flashao gore icecoldjelly, na nejmu bio jedno vrijeme i htio se vratiti na stock Rom
no ne uspijevam mi ga restorati, smrzne pri bootu, uđe u loop.
skinem viperX rom, flasham, radi normlano.
ali recoverz ne ide, ne znam što fulam, što je potrebno napraviti da bi vratio stock rom?
ujedno, kako da backupiram aplikacije koje imam instalirane u ovom romu,(viperx), tj., jedino me zanima PBZ internet bankarstvo?
jer ću stavljati drugi Rom, a onda mi neće htjeti raditi 100% PBZ app
neko rješenje i za to?
Staro 06.05.2013., 00:57   #545
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Treba ti stock .RUU, s njime vratiš ama baš sve nazad na staro. Pokreće se sa kompa. Jedino nisam siguran jel trebaš vraćat nazad S-On ili original možda bootloader ako si ga mijenjao, to malo istraži (davno sam čačkao po Desireu).
Staro 06.05.2013., 01:14   #546
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ja ne želim micati root, možda si krivo me razumio, nego da probam jedno vrijeme generalno koristiti čisti Sense, jer sam na senseu bio doslovno 2 dana i frend me nagovori na root i custom romove...
Staro 10.05.2013., 19:49   #547
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Gabre Pregled postova
Onda probaj naći samo zipani stock Sense ROM koji možeš flashat iz CWM recoverya, trebalo bi postojat nešto takvo.
Inače izašao CM 10.1 RC-1, zasad radi predivno na NS-u sa samo 512 MB RAM-a
http://www.cyanogenmod.org/blog/road-to-cyanogenmod-10-1-0
Staro 10.05.2013., 22:03   #548
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
Taj nandroid loji restoras, moras i boot.img iz njega flashati rucno da bi ti radilo.
I sa titanium backup sve aplikacije backupiras
Staro 11.05.2013., 19:00   #549
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,711
Imam media server wake lock na SGS2, zna li tko kako ga se riješiti? Vidim čest slučaj na netu...
Provjeravam upravo ovu soluciju sa MP3 checkerom, pa javim kasnije ako je to riješilo problem.
Edit: solucija sa mp3 checkerom je riješila problem, imao sam 5 corrupted mp3-ca...
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 11.05.2013. u 19:45.
Staro 15.05.2013., 00:24   #550
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Mjenjanje razbijenog stakla na Vašoj Motorolici sada je lakše nego ikada: Na Ebayu možete kupiti touch screen digitizer zajedno sa front coverom, za bezbolno mjenjanje bez upotrebe ljepila ili ljepljivih vrpci. Uz to dobijete i potreban alat, Torx 5 i još dva šerafcigera.
Na YouTubeu ima raznih tutoriala koji vas vode kroz proces. Keep in mind da uz komplet ne dolazi i earspeaker, što znači da ga trebate odljepiti sa starog front covera i staviti na novi. Što je piece of cake.
Ful je lagano, a rezultat je više nego zadovoljavajuć!
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2013., 21:50   #551
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Još jedno pitanje!
Htjela bih si na CM7 staviti mod da izgleda kao JB. Prije toga ću si napravit Nandroid backup da si mogu vratiti na staro ako mi ne neće svidjeti ili nešto pođe krivo.
To sve kužim.
Al na XDA threadu kaže "Before trying, always create an Undo.zip by replacing the respective files in the mod with yours."
Na jednom drugom threadu kaže "Nope,the reason you do a nadroid backup is the .zip you flash replaces files and you have to overwrite whatever it is that the .zip wrote over in the first place.
If you want to dig into the .zip you flashed and see what apks it replaced,then you could grab them from whatever rom you were running before hand and either make a update.zip to flash them like you did the mod or you could adb push the back in."
Što to znači? Pošto su u zipu tog moda dva foldera, jel bi se moglo samo replaceati foldere koju su u zipu sa originalnim iz mog roma? (U ovom slučaju to su "system" i "META-INF")
Jel se to mora napraviti kao zip pa fleshati u CWM, ili samo copy>paste>replace u nekom File Exploreru?
A ako se treba napraviti kao fleshabilni zip, jel postoji neka posebna metoda, ili samo zipam originalne foldere isto ko i u modu?
To pitam jer u romu nisam našla folder "META-INF" koji se nalazi u modu. Pa me zanima kaj da s njim radim ako više ne želim mod, samo ga izbrišem? Ima slična tema na XDA ali ne kaže kaj da radim s META-INF folderom, dal da ga ostavim ili izbrišem. Google daje rezultate vezane uz Minecraft, pa baš i ne pomaže...
Znam da znate odgovor, vama je to piece of cake, help a sister out
Thank youuuuu!
Zadnje izmijenjeno od: Ladybug. 16.05.2013. u 21:57.
Staro 16.05.2013., 22:12   #552
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,620
Otvori META-INF\com\google\android\updater-script pa će ti možda bit jasnije. Bez META-INF foldera to je samo zip sa nekim fileovima unutra ali custom recovery nema skriptu gdje ih staviti.
Da, može se ručno copy>paste>replace. Tako sam obično radio modove. Čak se to može raditi i iz grafičkog toola kao što je QtADB ili sa adb u komandnoj liniji. Naravno ovisi što se mijenja jer neki proizvođači štite system od live mijenjanja. Famozni s-off na Desire. Tada se mora koristiti zip, tj custom recovery koji može mountati system i onda mijenjati sadržaj.
Možeš fileove koje vidiš da se mijenjaju u skripti, ručno backupirati iz postojećeg roma. Strpati u zip file od moda i to nazvati vraćanjem na staro. Razlika između toga i nandroid backup je u "you have to overwrite whatever it is that the .zip wrote over in the first place" Dakle nandroid je image cijelog sistema, zajedno sa aplikacijama i podacima korisnika. Ako flashaš mod, par dana koristiš mob, instaliraš nešto novo, primiš nove poruke, promijeniš postavke... I onda restoraš nandroid backup, vraća ti se sve (sve stare aplikacije, stare poruke...) na vrijeme kad je napravljen backup.
Napomena: Kod modanja je ipak potrebno poznavati strukturu Androida, što se točno mijenja i kako to utječe na sistem. Pogotovo ako je riječ o radiu (baseband), kernelu i naravno bootloaderu. No malo pomalo sve se može naučiti
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 16.05.2013. u 22:33.
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 14:44   #553
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Ovako, čini se da imam problem, naime mob (HTC Desire) mi se ne želi uključit nego se kontantno vrti Mildwild logo konkretno kada ga bootam i jedini način da ga isključim je da vadim bateriju, prvi put to mi se pojavilo u ponedjeljak te sam napravio full wipe i flashao novi ROM i normalno je radilo do danas kad se ispraznio te sam ga išao uključivat ponovno a priča se ponavlja.
Postoji jedna stvar koja me muči i moguće je uzrok svemu tome, naime u nedjelju mi je mob pao iz džepa dok sam sjedio s nekih pola metra na beton i to je prvi put da mi se tako nešto dogodilo. Je li moguće da je zaista riječ o hardverskom kvaru i da to treba nosit na servis ?
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2013., 16:21   #554
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ima netko Sony Xperia Arc ovdje? Koja je šema sa ICS-om na ovom telefonu?
Probao sam updateat preko PC Companiona, skinuo je update od 60-ak MB i onda flashao ponovno GB 2.3.7. Vidim da je vezano za operatera, ovaj je kupljen u Njemačkoj otključan ali koristi T-Mobile ovdje. Obični Arc, ne S.
Staro 19.06.2013., 21:54   #555
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Uspješno rootan Huawei Y300 koristeći ove upute.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 17:06   #556
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
E moze pitanje posto sam n00b u android svijetu.
Sta bi dobia rootanjem svog y300? Da maknem ove default tcom appove koje ne mogu uninstallat?
Sta jos?
Ne trollam nego ozbiljno pitan, npr. zasto si ga ti roota? Sta gore drzis sad? Prednosti?
Staro 20.06.2013., 17:28   #557
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Za sada je rootan samo zbog Titanium backupa (koji ne radi bez toga) i radi toga da mogu staviti neke aplikacije (konkretno PowerAMP).
A primarno je rootan da puknem neki custom rom, al još ih baš i nema Nešto sam počeo kemijati i čitati tutoriale da sam nešto skuham, al vidjet ćemo dal će bit jestivo
Što se tiče T-com aplikacija, ja sam ih sve mogao uredno maknuti i bez roota, običnom deinstalacijom. Titanium služi za sve ostalo (Google+, Hangouts i slične).
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 01.07.2013. u 23:26.
Staro 02.07.2013., 10:50   #558
Ivan_kr
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Donja Stubica
Postovi: 3
Lenovo A820 problem
Pozdrav svima!
Otvorio sam i temu o ovome, pa molim neki pametan savjet ovdje ili na temi pod nazivom Lenovo A820 problem.
Imam veliki problem s Lenovo A820 mobitelom.
Nakon stavljanja novog softvera mobitel se ne da upaliti. Ne ide čak niti u recovery mod. Jednostavno je mrtav. Ima li tko kakvu ideju kako da riješim problem?
Ivan_kr je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 19:13   #559
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Ne znam je li negdje već postano, ali ja sam se ugodno iznenadio...
Rootanjem i flashanjem Android uređaja do sada ste automatski gubili pravo na jamstvo, no to se mijenja ulaskom HR u EU. Nije rijetko da na Android tabletu ili mobitelu "ode" matična ploča ili neki čip. Do sada je stajalo da, ukoliko se na uređaju pojavio hardverski problem zbog kojeg ste ga morali nositi na servis, bili ste odbijeni jer ste uređaj rootali.
Proizvođač, odnosno servis vam više ne može odbiti popraviti uređaj jer ste vi prtljali po softveru uređaja jednostavno iz razloga što softver nikada ili je vrlo rijetko kriv za hardverske probleme uređaja. To se odnosi i na rootanje i na flashanje custom ROM-a.
izvor: VIDI
Jedino ne znam jel to vrijedi samo za uređaje kupljene nakon 01.07. ili za sve koji su još pod garancijom?
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 02.07.2013. u 19:39.
Staro 02.07.2013., 21:19   #560
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,620
"softver nikada ili je vrlo rijetko kriv za hardverske probleme uređaja"
Tko je ovo napisao? Softver itekako može biti krivac za hardverske probleme. Nadam se da na ovom forumu nije potrebno objašnjavati zbog čega (overclock, overvolt, pogrešan BIOS, bootloader, firmware...). Post iznad je upravo o mrtvom (brickanom) uređaju nakon stavljanja novog softvera.
Naravno da nam odgovara da rootanjem ne gubimo jamstvo ali shvatite i proizvođače. Početnici čuju da je se može nešto flašat, vide rom, svidi im se i flashaju a da ni ne pogledaju da li je za njihov uređaj. Sjećam se na ovom forumu je bilo jednom pitanje zašto uređaj ne radi nakon flashanja SE roma na HTC
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 02.07.2013., 21:28   #561
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Ja samo prenosim napisano Vrlo dobro znam iz kojih sve razloga harver može odapeti pomoću neznalačkog korištenja softvera, a isto tako se i nadam da većina ekipe koja se upušta u te neke "rizične" radnje zna koje su moguće posljedice.
Isto tako nije problem odrootati mob, zaključati bootloader i vratiti stock ROM u normalnim slučajevima, ali sada barem ima šanse da garancija prođe i kad te radnje nije moguće obaviti jer je recimo odapeo ekran.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 05.07.2013., 09:19   #562
Pitanje za vlasnike Huaweija Y300:
Uzet ću si ga kao službenog, budući Tekomac nema Alcatelove ove nove nažalost, pa me zanimuje, nakon rootovanja i nakon što izbrišem pizdarije koje inače brišem iz moba, jel ima kakvih pizdarija da se nešto ruša ili slično?
Druga stvar, ako stavim na njega Nova ili Apex launcher, hoću li normalno imati menu sa aplikacijama, jel vidim kod frenda i na netu da nema app drawer nego je sve na destopima, a to me iritira poprilično.
Staro 05.07.2013., 16:18   #563
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Prije rootanja sam bez problema deinstalirao sve T-com aplikacije preko app managera. Nakon rootanja sam maknuo sve što nije moglo maknuti preko app managera. Dakle, Titaniumom sam obrisao Google+, Hangouts i još neke, ne sjećam se više. Za sada mob radi savršeno, nikakvi errori, rušenja, blesiranja itd...
Huawei Emotion UI je očajan, i on kao takav nema app drawer što je i mene živciralo. Stavio sam Nova launcher i sve radi najnormalnije, imam app drawer itd., dakle standardno funkcionira i u većini slučajeva radi fluidno. Tu i tamo ima malo laga.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 05.07.2013., 16:22   #564
Autor Thorax Pregled postova
Super. Onda ga definitivno uzimam. Meni će trebat za poruke i pozive i internet. I to je to.
Hvala na odgovoru.
Staro 05.07.2013., 19:15   #565
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,072
http://www.phonearena.com/news/Heres...-PC_id44956#3-
Ako koga zanima JB instalirati na svom računalu.
Staro 17.07.2013., 20:59   #566
Loser5
Postovi: 37
Pozdrav, danas sam dobio iOcean x7, kojeg bi trebao rootati da se rješim kineskih sranja. Pa sada, pošto već godinama nisam u tome, nemam nikakve ideje. Citao sam po forumu al neznam da li se 1 stranica odnosi na sve androide ili mozda root na ovom ide drugacije. Ako netko ima strpljanja da mi pomogne jer zbilja ne znam ništa, bio bi mu jako zahvala, thnx
Loser5 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2013., 21:43   #567
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,620
Rootanje u prvom postu se odnosi na Desire i taj dio je jako zastario. Danas je root prilično pojednostavljen. Malo potraži po netu kako ide za tvoj uređaj (http://forum.xda-developers.com/), prouči i onda pitaj ako ti nešto nije jasno.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.07.2013., 22:07   #568
ivan77
samo pitanje. Jel rutanje neophodno da bi s instalirale razne android aplikacije "iz dućana" , ili je to, konkretno na y300 izvedivo bez toga?
zadnje 3 godine sam na symbianu 60 , pa ne razumijem, jel rootanje=jailbreak kod iphonea?
Staro 17.07.2013., 22:09   #569
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,072
Staro 17.07.2013., 22:11   #570
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,620
Nije potrebno rootati da bi instalirao aplikacije mimo službenog marketa. Dovoljno je staviti kvačicu u settings, unknown sources. Root je potreban za root (administratorski) pristup systemskoj particiji, micanju aplikacija koje su došle s uređajem, zamjenu kernela... jednom riječju prčkanje po onome što je za običnog korisnike bolje da ne dira
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
