Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
(riješeno) Problem s kompom ( beep )
Ovako komp neko vrijeme radi recimo 4-5 sati i onda sam od sebe zamrzne i nemogu ništa napraviti na tipkovnici svjetli num lock nemogu ga ugasiti sto znaci da je zamrznuo totalno!? I zatim moram ugasiti komp i onda ga pustim nekih 15-20 min da se malo ohladi i kada ga ponovno idem upaliti onda dobivam samo beepove bez slike na monitoru... i tako ja njega 5-6 puta restartam da bi se on dobio a nekad se uopce nece upaliti pa ga moram ostaviti par sati i onda ponovno pokusati ... Komp je pod garancijom nije star ni 3 mj. nosio sam ga na servis i oni su njega tamo testirali i normalno kao kod mene radi par sati i oni su ga ugasili i vratili ga nazad i rekli mi da sve normalno radi :S Znaci nije im ni doslo do toga da se zamrzne ... ( smijem ga otvarati jer nema one naljepnice iza niti igdje ) Rekli su mi na servisu da otvaranjem ne gubim garanciju Stavit cu i video da vidite tocno o kakvim beepovima se radi! http://www.youtube.com/watch?v=UkDIg...hdBHkZyhVLqGUA
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 17.07.2013. u 16:15. |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ma nisu ti spojili hladnjak od CPU coolera 100% , pa se prave grbavi ![]() |
Postovi: 1,215
Konfa iz "Moj komp" ili neka druga? Stavi Aida64 ili nešto slično i promatraj temperature dok se opet ne dogodi pa ćeš znati o čemu je točno riječ. Ako se ponaša kako si gore naveo, nešto se pregrijava ili si u BIOS-u prenisko podesio neke od temperatura na kojima će te upozoravati. AMD bi bolje radio kuhala za kavu nego procesore.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Druga konfa staviti cu je pod moj komp ... Skinuo sam AIDA64 ali gdje bi trebao pratiti temp?? EDIT : Evo to je ta konfa pod "moj komp" Jedino što neznam koje je napajanje a neda mi se sada otvarati kućište ako je baš bitno provjeriti ću!
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 18.07.2013. u 00:13. |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Evo ovo su temperature koje pišu kad je komp tek upaljen znači čim sam ga upalio otvorio sam program i uslikao temperature, Edit cu post s temperaturama nakon par sati korištenja i pri "opterećenjem" ( neke zahtjevnije igre ) ![]() Matična i gpu dioda se već nakon 15 min korištenja povećala za 5 stupnjeva, a hladnjak je na 6250 RPM
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.07.2013. u 00:22. |
Postovi: 12,613
Imao si dobrog savjetnika kad je green disk stavio kao sistemski... Ukoliko ti temp ne idu iznad 60 (core 1,2,3,4), nemas brige. Obavezno nam napojnu napisi i pogledaj errore u event vieweru.
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Nazalost taj savjetnik sam bio ja sam sam birao djelove i sad žalim zbog toga ( uz pomoć foruma )... Većinom ne idu koliko sam primjetio iznad 60... A do napajanja nikako nemogu doći do one naljepnice jer mi je u kućištu napajanje postavljeno skroz dolje a ne gore kao sto se većinom postavlja a naljepnica je na doljnjoj strani napajanja :S
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() |
Postovi: 33,970
CPU hladnjak za 3900/6250 rpm? Da se vrti na toj brzini, odavno bi se raspao. Pokreni OCCT i pusti ga da radi bar 1h pa vidi kakve će temperature biti u grafikonu.
#11 | |
#define yes no;
Postovi: 153
stock vent tema |
Postovi: 12,613
Postovi: 500
ove temperature koje su za jezgre su naprosto previsoke i kada se picek diže ! pokreni sada Benčmarke : test Julia i Hash , pa pogledaj temp , ako se ne "zblesi" ako se zblesi pri testiranju, hladnjak nije dobro nasjeo ,je ukratko problem to je kao onako na prvu ruku dijagnoza ako je temperatura ista uvjek oko 50-55 c , onda se plašim da imaš neki ozbiljan problem Da nisi što prčkao po Biosu, pa nabio voltaže za CPU ? |
#14 | |
Postovi: 33,970
#15 | |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Neznam na koji način da dođem do napajanja osim da ga izvadim? A neznam kako da pogledam te errore? Citiraj:
U Bios nisam ni ulazio otkako sam dobio komp jer nisam imao potrebe ovi su mi rekli da su oni sve namjestili...
#16 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako je operativni sustav win 7 ukucaj u start "event" ponudit će ti event viewer. U njemu ćepš vidjet error pa pogledaj tamo jel ima šta. Vidi vraga imam: The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2\DR2. Sad moram ić gledat šta mi se dešava ![]() |
#17 |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Znam ja sta drzi napajanje i to sve trebao si procitati i ranije postove u kojima sam napisao da mi je napajanje na doljnjem dijelu kućišta i da ne mogu doći do naljepnice nikako nego da ga cijelog izvlačim van tj.odsarafim... A za ove errore cu sada otici pogledati ... Hvala ti ISPRIČAVAM SE NA DOUBLE POSTU NIJE NAMJERNO!!
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MojKomp. 19.07.2013. u 13:36. Razlog: DP |
#18 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Bez obzira bilo gore ili dole to su 4 šerafa zar ne? Ako ti je kučište već otvoreno .... Druga opcija su ti papiri ako ih imaš od tog kompa, na računu obično dosta detaljno piše o kojem je napajanju riječ. Ah isprike sad sam detaljnije pročitao: "ne da ti se otvarat kućište". Previdio sam to prvi put. |
#19 |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Samo da javim da je problem rijesen problem je bio u spaljenoj (pokvarenoj ili sta ja znam) razvodnoj kutiji u kuci ... Uglavnom elektricar kaze da mogu biti sretan sto sam uopce ziv ![]()
