#31 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
ne znam koji , uglavnom neki u zgu iz mog computer shopa su ga tamo poslali moze mi sada samo neko reci da li je sada sve u redu s kompom evo cpuid hardware monitor(onaj programa kojem se vide temperature) -slika Zadnje izmijenjeno od: nino. 12.07.2013. u 21:51. |
#32 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Nakon koliko od paljenja si opalio taj screenshot? Da li u otprilike isto vrijeme kao i na one prve dvije slike na 1 stranici teme? ili nakon 5 minuta od paljenja laptopa? Jer u svakom slučaju temperatura grafičke je bolja.. Nego, to što se tebi događalo prije cca mjesec dana to se meni sad događa. Koliko ti je star laptop? I uz to sam primjetio jednu "fantastičnu" stvar.. imaš na svom laptopu Nvidia Quadro nvs 130m, a ja imam u svom R61 Nvidia Quadro nvs 140m.. Citiraj:
Da li postoji mogućnost da je samo do ventilatora problem? Jer moj ventić lagano cvrlji i nisam siguran da radi kako bi trebao raditi.. A kolega kaže da su njemu u servisu promijenili ventilator. Ovu temperaturu sam postigao tako da sam odvrnio ventilator što ga inače koristim umjesto klima uređaja i uperio u laptop tam di su "radijatori".. ![]() Inače bi bila temp na cca 73°C Ima li netko nešto pametno za reći? Zadnje izmijenjeno od: NeooS. 13.07.2013. u 02:33. |
#33 |
Avocado
Postovi: 7,856
Temperature grafičkog čipa očitaj sa GPU-Z. Moguće je da se driver crasha jer se grafička pregrije i automatski se gasi. Drugim riječima, trebaš počistiti prašinu, a usput bi bilo dobro izmjenjati pastu gdje god možeš nakon čišćenja stare. ![]() Temperature ostalih dijelova bi također mogle biti manje, tj ja bih na tvom mjestu gledao da su max 80°C u istim uvjetima. Pretpostavljam da nisi opteretio procesor do ibera, tako da su ove temperature visoke.
Spoiler alert! |
#34 | |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Prašina poskidana (nije je ni bilo puno, zato sumnjam na ventilator), pasta promijenjena (iako za nju nisam siguran da je najkvalitetnija) pa mislim da cu uzet neku arctic.. prethodno detaljno očišćena stara. Evo što je opterećen.. otvoren chrome i CPU ID bio otvoren.. EDIT: Nemam temperature grafe ![]() |
#36 | |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
#37 |
Postovi: 56
sta smatras pod nekim opterecenjem? pogledo sam dva filma na laptopu (sve skupa preko 3 sata) i onda izmjerio temperature ne znam da li ima veze s tim ,ali imam 200gb muzike na laptopu nije mi jasno kako ne valja pa prije manje od tjedan dana sam ga pokupio sa servisa sta bi ga opet trebo odnijeti Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 14.07.2013. u 10:46. |
#38 |
Postovi: 12,613
Dobre su temperature, ako sve radi sad, ne zamaraj se time.
#39 |
Postovi: 56
sve normalno radi sada zna se kada dugo ga koristim cuti onaj zvuk pregrijavanja(kada gledam filmove recimo) ali radi najnormalnije |
#40 | ||
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Znači, tebi je problem bio do ventilatora? Samo su ti njega promijenili? |
#41 |
Postovi: 56
kolko sam ih ja preko mobitela razumio samo su ga procistili i ventilator promijenili |
#42 |
Postovi: 56
evo ljudi pisem opet ja sam pokrenuo ovaj topic znaci bio je prije 2 mjeseca na servisu i popravili su ga(procistili i promijenili ventilator,nisu mjenjali pastu) i radio je dva mjeseca najnormalnije do danas. koristim laptop uvijek u lezecem polozaju u krevetu i danas kada sam malo htio pribliziti ekran stilto se ponovo i nakon par sekundi poceo opet raditi i pojavilo mi se opet ono nvidia stoped working and has recovered i slike su mi promijenile malo boju opet, to mi se jos dva,tri putas dogodilo nakon toga,sta sada? platio sam servis oko 400 ili 450kn kolko se sjecam prestane mi s radom i onda kada sam ga pokrenuo u safe modeu sa internetom radio mi je ok Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.09.2013. u 00:36. |
#43 |
Postovi: 12,613
Jesi svjestan da otvori na laptopu sluze nekoj svrsi? Lap se ne koristi u krevetu, na dekici ne pogotovo jer povuce sve dlakice i prasinu pa se brzo zacepi. Moguce da je do sada graficka dala svoje i odapela. To su klasicni simptomi, kada u safe modu radi a u win sa driverima ne. Ubuduce ne postaj na vise strana, ne postaj zaredom, forum sluzi i za druge svrhe osim javljanja kad se ima problem.
#44 |
Postovi: 56
sori nisam htio otvorit drugi post nego na ovom je pisalo rjeseno pa sam mislio da ga nitko nece citati pise-display driver nvidia windows kernel mode driver, version 195.62 stopped responding and has succesfully recovered neznam dal to ima veze ali moram napomenuti prije negdje 4 dana kada god idem na shutdown prije nego sto mi se komp ugasi uvijek je imao 2 iste updates za instalirati , znaci svaki put kada bi ga koristio i na sekundu uvjek su prije shutdowna isle install update za ove dvije jedne te iste stalno-Security Update for Microsoft Office 2007 suites i Security Update for Microsoft Office Excel 2007 onda sam u postavkama cini mi se kod windows update narikto si da mi se update za to dvoje ne pojavljuje mogu li ikako viditi dal mi je graficka ok kako da sada rijesim svoj problem Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 19.09.2013. u 02:00. |
#45 |
Postovi: 56
opet mi se isto dogadja ko prije popravka- slova,slike i sve mi je deset puta vece,ekran je skroz boju promijenio, ne znam sta sada |
#46 |
Postovi: 12,613
Nosi tu. http://www.mojservis.hr/servis.asp
