Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
(riješeno) Novo napajanje ne radi
Danas sam kupio novo napajanje, CX430M, reko da zamjenim kinesko koje trenutno imam. Međutim, to novo napajanje ne radi, pa me sad zanima da li ja nešto radim krivo pošto nisam neki expert ili je napajanje jednostavno defektno. Spajam ga na ovu matičnu: http://www.asus.com/Motherboards/P5G41TM_LX/ Procesor je E6600. E sad, to je polu-modularno napajanje, konektor za matičnu (24 pina) i za procesor (4+4 pina) su spojeni sa napajanjem. Znači, spojio sam na matičnu (24 pin), i ovaj 4-pinski kabel za CPU. I još sam spojio pržilicu i SSD preko 2 SATA kabela, na ove konektore označene crveno: http://www.pohrani.com/f/2K/fM/2NDjw...afija-0006.png Na ove desno od njih nisam ništa spajao. Da li je to u redu tako ili ja nešto krivo radim? PC se upali ali samo je crn ekran, nekad opet dobijem boot screen, krene ulazit u Windowse i onda se čuje kao da napajanje slabi i PC se ugasi. Vratim kinesko napajanje nazad u kućište i sve radi. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Zašto misliš da CX430 nije Kinez? ![]() Proizveo ga je CWT, nije više Seasonic kao nekada CX400. Nosi na reklamaciju.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Ne znam na što točno impliciraš, mene samo zanima da li sam dobro obavio spajanje i ima li tu nekih caka. Trenutno mi je u kućištu MS napajanje koje sam htjeo zamjeniti čisto iz preventivnih razloga, a ironija je što MS radi, a Corsair ne. |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Spajaj to na desnu stranu, citaj sto ti pise ispod konektora.. Nadam se da je to razlog.. EDIT: A da, sad vidim da je polumodularno (preko moba sam čitao pa pol toga preskočio) |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Što da spojim desno? Dva sata kabela sam spojio tamo di i piše sata, a CPU kabel (koji se rastavi pa bude 4+4) je spojen s napajanjem i njega sam uštekao na matičnu gdje i treba. EDIT: Ma izgleda da tu nema pomoći i da je napajanje pokvareno, samo sam se htjeo dodatno uvjeriti pošto ga moram vraćati poštom (kupljeno na webshopu) pa reko da si ne radim dodatni trošak, ali nema druge. Uglavnom, hvala. Zadnje izmijenjeno od: thumbdown. 03.07.2013. u 23:42. |
Postovi: 3,257
A da, jbg.. Imas onih 7 dana pa ako hoces trazi povrat love, a i postarinu za slanje natrag.. |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Mislim da tih 7 dana ne vrijedi ako je proizvod neispravan, mora ići na proces reklamacije. Ali nema veze, ionako želim to napajanje pa ću pričekati da se to riješi. |
Postovi: 12,433
Kako to čuješ da napajanje slabi? Probaj ga kod nekog drugog prije reklamacije. Možda se ne voli s tvojom pločom.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dal koristiš integriranu grafičku ili koristiš PCI Express, koja možda kojim slučajem treba dodatno napajanje, a ti si možda zaboravio spojiti naponski kabel? Popuni u postavkama profila "Moj komp" ili napiši ovdje konfiguraciju da se zna što točno imaš. |
#10 | ||
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Nekad uopće ne mogu upalit PC, pa sve odspojim i spojim pa se upali, dobijem boot screen matične i poslije toga crn ekran i tako u krug. Citiraj:
Probat ću još na jedan drugi PC danas ili sutra pa ćemo vidjeti. |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Sad sam spojio Corsair napajanje na jedan svoj stariji PC, neki Athlon, 768 MB, PATA HDD, Radeon 9200. Razlika je jedino što je na tom starijem PC-u konektor na matičnoj 20 pinski, a ne 24, i nema posebnog CPU priključka. Znači, spojio Corsair na matičnu, spojio molex na HDD i sve radi. PC se uredno boota, uđe u windowse itd, znači napajnje radi. I sad reko idem opet probat spojit na primarni PC, spojim na matičnu, spojim CPU, i spojim još samo SATA HDD - 0 bodava. Zavrti se ventilator na CPU i odma se zaustavi i PC se ne pali. Odspojim i SATA HDD da probam samo ući u bios, znači samo 2 kabla sa napajanja su spojena na matičnu, ma kakvi, ne mrda. Meni više ništa nije jasno. Izgleda da je ovo u pitanju, jednostavno ne želi raditi s tom pločom. Probat ću još odnijeti negdje u lokalni servis da oni probaju spojit, pa ako i kod njih radi onda izgleda ne želi samo s tom mojom pločom. P.S. Može li netko pogledati ove dvije slike i reći da li je ovo normalno: http://www.pohrani.com/f/x/78/2UnVgWIC/1.png http://www.pohrani.com/f/39/ml/1y9sZiP4/2.png Jedan ovaj pin je prazan, nema nikakvog konektora u njemu i nema žice. I na drugoj slici se može vidjeti da dvije narančaste žice idu u jedan pin, odma ovaj prvi lijevo. Vjerovatno je to u redu ali ne znam više ni sam. Zadnje izmijenjeno od: thumbdown. 04.07.2013. u 13:52. |
#12 | |
Postovi: 1,215
#13 | ||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() To je upravo jedan od problema s kojima bi se mogli susresti i vlasnici novih Haswell-based konfiguracija. Corsairovi CX430/500/600M modeli su tzv. "group-regulated" napajanja koja reguliraju napon na principu "klackalice". Veće opterećenje na +12V, podiže na napon na +5V (i obrnuto). S druge strane ukoliko izostane opterećenje na npr. 12V, nominalni napon raste preko 12.5V, a napon na +5V pada. Obrnuta situacija također vrijedi. Ukratko, opterećenje je u disbalansu, kod konfi bez nekih većih potrošača (grafa, više diskova i ventova, dodatnih PCIe kartica, stock CPU postavke), te sukladno tome naponi luduju jer je neravnomjerno opterećenje po railovima. Ovo tjera napajanje da pokrene svoje zaštitne mehanizme od preniskog i previsokog napona, te se odmah po pokretanju gasi. Tvoja starija konfiguracija troši više struje, te je opterećenje ravnomjernije raspoređeno po railovima (+3.3/5/12V), te se upravo zbog toga ne manifestiraju problemi kao u slučaju novije konfe. Citiraj:
![]() Šala naravno, sve je normalno na tim slikama ![]()
The Secret ... |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Zahvaljujem na informacijama, ovakve stvari bi trebale biti sticky, pojma nisam imao o tome. Mislio sam da su napajanja univerzalna te da bi trebala raditi na svim sistemima, prvi put cujem da mogu biti prejaka za neke PC-eve. Znaci, ako bi ubacio neku PCI graficku u PC moglo bi raditi posto bi onda trebalo vise struje, hm... Zasad cu ja to spakirat nazad u kutiju i nek stoji, steta, bas su uredna ta modularna sto se tice kablova, najvise sam zato i kupio. Ali bitno mi je da se pokazalo ispravno jer da sam poslao na reklamaciju ispravnu komponentu onda mi jos mogu naplatit dijagnostiku. Mozda jos odnesem negdje isprobati da se uvjerim 100% da je problem samo u mom PC-u, iako, cim radi na starijem onda valja. |
fx
Postovi: 234
Prejako napajanje??! Ma da je to istina... takva napajanja onda treba izbjegavati naveliko. Sumnjam u tu teoriju, pogotovo jer taj corsair nije posebno jak, a komp ti u bootu najvise struje povuce. Probaj napajanje kod nekog sa slicnim pcem ili probaj neko drugo novije napajanje kod sebe, ako imas nekog blizu da ti posudi/pomogne... Po meni jeftini corsair je u rangu skupljih lcpowera... |
#16 |
Postovi: 12,433
Daj pročitaj post koji je napisao dh41400 još koji puta. Nema to toliko veze sa samom krajnjom snagom napajanja već s minimalnim dozvoljenim opterećenjima po railu prije kojih se pale OVP/UVP zaštite.
#18 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Znam da zvuči nevjerojatno, ali ista se stvar događa i sa CX600M koji upravo testiram. Čim je opterećenje imalo neuravnoteženo, naponi doslovno lete izvan dozvoljenih 5% tolerancija. Iskreno, ta serija ne vrijedi te pare ... ali zato ima na sebi Corsair značku i to ga jedino prodaje. Ta njihova serija ima ITEKAKVIH minusa, te odgovorno tvrdim da ga jedan XFX 450 ili OCZ 400W MKII doslovno otpuše kvalitetom i performansama, Ljudima je jednostavno teško za prihvatiti da Corsair škrtari u nekim serijama, ali su oni na temelju tih ušteda i svog imena odlučili zgrnuti veću lovu (u odnosu na onu koju su do prije godinu-dvije zgrtali). Očigledno je da su ekonomisti zavladali u njihovom menadžmentu ... sve ostalo je samo marketing.
The Secret ... |
#19 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imam isto sporno napajanje (CX430M) u konfiguraciji sa matičnom HDC-I od ECS.a i na tome dva harda na jednom sata railu ... nikad problema. U teoriji ako isključim ta dva diska ne bi trebala matična bootat? Ili ta matična puno troši? Ajd baš ću probat sutra pa javim rezultate . |
#21 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Thy for the bump . Znači naravno da sam zaboravio ALI skočio sam sad do kompa pa napravio sljedeće: - ištekao diskove - pali posve normalno - izvadio grafičku neku ati bez posebnog napajanja samo pcix - reko možda ona vuče preko sabirnice, noup komp i dalje pali - vratio napajanje na jedan disk - opet pali Rezime: ne mogu natjerat napajanje da ne upali komp. Pod upali normalno uđe u bios i u njemu se može radit - da ne bi bilo zavrti ventove, ne reagira itd. Znači komp normalno radi ... Kak da ja sad tu izazovem disbalans u opterećenju? Il to ne mogu napravit s ovom pločom , ona troši previše pa pali napajanje ili ? Jedino šta mi preostaje eventualno uzet voltmetar i piknut u molex da vidim kolika je razlika na tim railovima za periferiju kad periferija radi i kad ne radi ... |
#22 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Taj onboard AMD-ov dualac sigurno ne spada u Haswell based konfu, kako je kolega gore napomenija, a isto bi bilo s tvojim/mojim Q6xx Kentsfieldom - uredno bi palilo ![]() Zato neka nova napajanja imaju marketinšku značku - Haswell ready
![]() Pomelo mi sig -.- |
#23 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
"Ne radi mi turbina na Golfu iz '95, znači ne radi niti na bilo kojem dizelašu od '95 pa sve do 2013" ![]() Nije bitna ukupna potrošnja, već potrošnja na pojedinim railovima. A ta potrošnja ovisi o svakoj pojedinoj komponenti - stoga, ukoliko nemaš vrlo sličnu ili identičnu konfu kao začetnik teme, jako je teško tvrditi koliko bi i kakvih komponenti trebalo da se izazove disbalans. Svaka pojedina ploča (ovisno o platformi i starosti) troši drukčije na +3.3/5/12V, a naravno ista stvar vrijedi i za diskove (stariji diskovi su vukli sa +5V struju, dok novi vuku sa +12V). Tu su naravno i PCI/AGP/ISA kartice koje vuku određeni iznos sa +3.3/5V, dok je kod novijih PCIe najveći dio uglavnom na +12V (i nešto malo ili gotovo ništa na +3.3/5V). RAM i CPU također ... prije su vukli poveću količinu struje sa +3.3V dok je danas to gotovo isključivo +12V. Proizvođači napajanja su samo smanjili brojke na +3.3/5V railovima i nešto povećali one na +12V. Cijela ideja i princip izrade tj. platforma jeftinijih napajanja je ostao isti od 90-ih sve do danas, dok su se potrošači itekako promijenili (raspored opterećenja po railovima). Da bi znao kada će konfiguracija izbaciti napajanja iz balansa, trebao bi znati napamet potrošnju svih komponenti od 90-ih pa do danas ... a to mi se baš i ne da pamtiti napamet ![]() No ono što nije loše za spomenuti jest da su najnovije konfe poput Haswella itekako izbirljive po pitanju napajanja zbog jedinstvenog opterećenja po railovima. BTW što se tiče same Corsairove CX serije ... gotovo na dnevnoj bazi primjećujem korisnike koji imaju ili su imali nekakvih problema sa ovom serijom (prije ili kasnije). Postaje gotovo naporno slušati žalbe iz dana u dan, a iskreno mislim da ovo Corsairu nije trebalo - raditi takve uštede, te ići na kvantitetu umjesto kvalitete (koliko god to bilo primamljivo). Nažalost, mnoge kupce privuče (prije svega) poznato ime proizvođača, a kasnije se bore sa servisima :/ |
#24 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Sad me strašiš, al dobro taj CX je u HTPC.u istina da radi 24/7 vidjet ćemo dokle će. Da sam ovakav post pročitao prije ... ne bi ga uzimao. Uzet baš zbog toga šta kažeš: Corsair pa reko ne mre bit loše, ovaj HX pod moj komp čisto lijepo radi ... i to već o ho ho . |
#25 |
Postovi: 5,811
Klasična priča, određeni brand ulazi na trziste napajanja, prve 4 godine svi modeli su im prepakirani Seasonic, steknu ugled i onda kreće smanjivanje kvalitete, ali korisnici i dalje kupuju, jer su " to prepakirana Seasonic napajanja" Vidim pojavila se nova serija Corsair VS, koja ce se opet prodavat, jer je Corsair, jel ![]() |
