Staro 01.07.2005., 19:17   #1
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Nebelwerfer's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Unhappy nešto mi pregorilo u kompu?
evo jučer mi se desilo da mi je komp jednostavno kolabrirao od muke i vrućine
ovu konfu imam 2,5 godine, i dosad nisam imao takav slučaj. upalih komp jučer, i radio je nekih sat i pol a zadnjih pola sata se nešto usmrdilo u njemu, tj. neka komponenta otkazuje poslušnost. danas mi se isto to dogodilo. počne se taj miris širit i nekon nekog vremena sistem se samo sruši. pretpostavljam da je problem ili u procesoru ili u memoriji?
konfa je AMD 1700+, 512 MB DDR RAM 333 MHz Samsung, ATi Radeon 9000Pro 64MB, Maxtor 60GB 7200 rpm, napajanje je mislim JNC
usput budi rečeno, konfa je pod stolom koji je kao zatvoren, tj. ima slab dotok zraka, samo sa prednje strane...
temperatura procesora je oko 60°C
Nebelwerfer je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2005., 19:26   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Uffffff, moš mislit kolika je temp u kanti kad je proc na 60!!!!
Rastavi ti to i očisti, nije ti baš pametno paliti ga i gledati kako "smrdi". Bude ti nešto vrisnulo i povuklo sa sobom pola kompa.
Staro 01.07.2005., 19:33   #3
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
inače prije sa zatvorenom stranicom je bila temperatura 66° a već duže vrijeme imam otvorenu stranicu a temperatura nejde ispod 56°.
Staro 01.07.2005., 20:41   #4
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
nego, prašina je sva usisana u kućištu, isto tako skinuta sa grafičke i sa djelova sa kojih se da skinut a da se ne zajebavam malo detaljnije oko toga....
čisto sumnjam da je prašina u pitanju, jer kućište nije čišćeno otkad sam ga kupio pa sve do nedavno...
pretpostavljam da je procesor na izdahu jer već dve godine radi na temperaturi oko 60°, a da ne govorim kako je već preživjelo stvarno extremne temperature po ljeti na mjestu do kojeg zrak teško dopire(čak sam kupio dodatni ventilator da zrak cirkulira u kućištu ali zbog lošeg mjesta taj vent je ventilira ustajali i topli zrak od kućišta)
e sad, problem je u tome kako da ja budem siguran da je riječ o procesoru, da li uopće neka komponenta rikava? zasad znam samo da se usmrdi i da sruši sistem, za pretpostavit da je riječ ili o memoriji ili o procesoru.
ako je u pitanju procesor onda bih napravi mali šoping(AMD 64, s939, PCIe, nova grafa itd...), a ako je u pitanju memorija, anda samo nju treba zamjenit...
a ono najgore jest to da ako ih odnesem ovim majmunima iz Ve-mila(tamo sam kupio komp) sve se bojim da neće znat o čemu je riječ. imao sam već jedno iskustvo sa starim monitorom TVM(već sam pisao o tome, slična stvar, monitor se nakon nekog vremena zagrije i slika se ruši, ja ga odnesem na popravak a ovi mi sutradan kažu kako je sa monitorom sve u redu:confused: ...vjerojatno ga nisu ni pogledali)
Staro 01.07.2005., 20:55   #5
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
senzori za temperaturu mi ovak govore:
CPU temperature: 54°
Board Temperature: 47°
Power/AUX temp: 54°
Staro 01.07.2005., 21:01   #6
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Dakle usisao si svu prašinu i počistio "rebra" na cooleru od proca (makneš aktivni dio i makneš svu prašinu između). Inače ako imaš usisavač koji može i puhat, onda ispuši kućište bolje je od usisavanja. Zatim vizualno pogledaj sve kondenzatore na ploči i na karticama da niti jedan nije onako napuhan. onaj srebrni dio na vrhu mora biti ravan, ne polukružno izbočen. Zatim OPASAN !!! dio. Ako neš odma otići i promjeniti napajanje (a nakon 2 i pol godine u takvim uvjetima i pošteni brand name bi trebalo zamjeniti). Ištekaj komp iz zida !!! i sada bez pomoći HEPa upali 2 - 3 puta komp (znam da se neće upaliti jel nije uštekan u struju ) ali to je zato jer sada izvadiš napajanje i počistiš i njega iznutra i pregledaš isto kondenzatore u kakvom su stanju. I ja mislim da baš ono smrdi. ali O P R E Z ! ! ! Kada to radiš jel bi mogao odseliti na onaj svijet prije vremena. Mislim ja sam neki dan zamjenio jedan TASK 300W nakon 4 godine exploatacije, gle kondenzatori su ko baloni, a smrdi ko da je unutra neka životinja crkla koja je prije smrti jela pokvarena jaja ..
Staro 01.07.2005., 21:22   #7
BmwMPower
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
To ti je zdravo
BmwMPower je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2005., 21:37   #8
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
gledah kondenzatore na ploči, nađoh 3 napuhnuta. jedan pored procesora i dva kod vanjskog konektora za printer...mislim, nisu sad oni extremno napuhnuti ali se fino vidi da jesu...
bum i to napajanje provjerio...probao sam nosom nanjušit izvor smrada i nekako upućuje na to da je stvar u napajanju
Staro 01.07.2005., 22:13   #9
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Pa imas JNC napajanje.. Dobro te i sluzilo dosad..
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 01.07.2005., 22:18   #10
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
meni je ful cudno kako to da je jnc poceo smrditi a nije za sobom povukao sve sto lezi na toj strujnoj grani
.i.
Razer Blade 15
Staro 01.07.2005., 22:19   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
predugo...
ako uspiješ sredit kom uzmi novo napajanje,kvalitetno
Staro 01.07.2005., 22:51   #12
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
je, napajanje je krivac
otvorih kutiju, kad ono, jedan pregoreni kondenzator i par njih napuhanih i imaju nekakvu bijelu smolu po sebi....
nego, koje napajanje mi preporučujete?
od posebnih želja, samo bi htio da svijetli plavo, hehe
Staro 02.07.2005., 12:50   #13
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
chieftec 360w za nekih 270kn u linksu, ne svijetli plavo, al u svako napajanje možeš ubacit led vent po 30kn
vidi moje
napajanje je codigen 300w
jer je čuftek prodan...
Staro 02.07.2005., 13:15   #14
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Power/AUX temp: 54°
ti sigurno imaš ljutog palomina, taj se hajca do pakla, ja imam xp1700+ palomino (AX1700DMT3C), tak negdje je i meni temperatura proca, do 53°C...
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2005., 15:59   #15
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
je, palomino je, grije ko lud....na njemu je Glacialtech Igloo cooler...
nego, sve mi se čini da će past kupovina Tagan i-xeye 420W napajanja. Vrijeme je da se počne ulagat u kvalitetne komponente usput budi rečeno, dotično napajanje ima konektore za sata i PCIe, a pošto namjeravam uskoro preć na AMD64 i PCIe...
Staro 02.07.2005., 16:33   #16
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
dobar izbog...dobro napajanje malih problema sa pregrijavanjem(ne utjece na rad) i dobro izgleda
inace palomini ti je bespaltno grinaje zimi nemoj ga mjenjat
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2005., 17:04   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
vrijeme ti je da zamjeniš ploču.
Jer napuhnuti kondeznatori samokaj nisu procurili.
Ak sad nemaš love za A64 uzmi neku poštenu Socket A pločau ( Abit nf7-S, AN7, Epox 8rda+, 8rda3+).
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 02.07.2005., 18:25   #18
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
evo gledah 3 reviewa dotičnog napajanja, ne spominju ništa o pregrijavanju, uglavnom napajanje je 'highly recommended'
što se tiče palomina, mogu ti reć da to pregrijavanje zimi dobro i dođe stan mi na 2 strane ima prozore pa ponekad pošteno zahladi, hehe
vrijeme je meni da ja veliku većinu komponenti zamjenim ali...nemogu jer para nemam, a ta investicija barem 3000 kn košta...
nVidia čipset? nikad! Zamjerili su mi se preuzimanjem 3dfx-a, tako da više preferiram ATi i VIA-u
Bijah ponosni vlasnik Voodoo 3 kartice, nikad nisam prežalio što je 3Dfx propao
Staro 02.07.2005., 18:36   #19
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
ja sam svojevremeno zamijenio ploču koja je imala via kt600 chipset za nForce 2 (abit KV7 za NF7-S): kakva je to razlika u brzini bila.... nforce je daleko bolji od vie....
a recimo, novi k8t890 neće moći primati a64 x2 procesore...
toliko o via-i
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2005., 11:44   #20
Jozo
act of God
Jozo's Avatar
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
toliko o via-i
Da, to je bila razlika u brzini od otprilike 250%. Osjetio sam je u Dubrovniku.
Pretty fucking dumb but smarter than most of you.
Jozo je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2005., 02:00   #21
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
sam da kažem da sam kupil onog Tagana i-Xeye 420W, i jedva sam ga ugurao na svoje mjesto. Imam midi kućište koje baš i nije predviđeno za takva napajanja, onaj JNC je malo kraći bio. Uglavnom uopće ga nisam zašarafio jer je tako zabijen unutra da se nemre pomaknut. Probao ja stavit ruku pored onog ventilatora, prvo sam zabrijao da ventilator usisava zrak, pa sam malo poštelao osjetila na ruci i skužio da zrak ipak ide prema van fakat se sporo vrti taj vent...
Treba sad zamjenit Glacialtechov CPU hladnjak, fakat je glasan....
Staro 09.07.2005., 00:35   #22
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
kakvog glaciala ti to imas? ja imam Igloo 2410 na 3000rpm 26dB, vrlo tih, i temp mi je oko 50°C u normalnom radu.
Staro 09.07.2005., 01:34   #23
Dudek
Dudek's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Sorry al imal sam tog glacialtecha i 26dB nikako nije tiho!
Cooler spire Falcon rock II je ono sto ti treba i kosta 50ak kuna
EDIT: Ovaj FR2 navodno radi na 25dB sto isto nije tiho no vjeruj mi da je puno bolji i tisi od onog glaciala, jer jedino kaj mi stvara buku je monitor
Zadnje izmijenjeno od: Dudek. 09.07.2005. u 14:27.
Dudek je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2005., 02:18   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ajde, palomino nije uopce grijac...moj ga buraz drzi ispod 48 stupnjeva sa obicnim coolerom...tak da ne pricajte price...
Staro 09.07.2005., 21:36   #25
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
Imam Igloo 2320...što se buke tiče, cooler je živi užas.
A ono najgore jest to da pošto je ploča starija(Gigabyte 7-VAX) na nju se nikako nemože montirat Zalman, ili recimo nekakvo vodeno...
cyrus, ko priča priče:confused: trenutno mi je na 52°sa otvorenom stranicom, a prije sa zatvorenom je išao preko 60°...palomino se definitivno grije ko lud...
Staro 09.07.2005., 22:30   #26
Dudek
Dudek's Avatar
Postovi: 369
Mozda nekakav propuh u kucistu i onda zatvoris stranicu i to bi trebalo biti to
Staro 09.07.2005., 23:01   #27
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Postovi: 270
nemogu, kutija je pod starim stolom koji ima otvor samo sa prednje strane, sa svih ostalih strana je obložen drvetom, tako da zrak i ovako jedva dopire do kućišta, stoga sam prisiljen držat tu stranicu otvorenom...
Staro 10.07.2005., 12:23   #28
Dudek
Dudek's Avatar
Postovi: 369
A mozda je doslo vrijeme da pronades bolju poziciju za svoje kuciste
Staro 10.07.2005., 15:49   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma i on se da srediti...takve su temp bile i mom burazu..no jedno ciscenje hladnjaka+nova pasta+80mm coler i temp sad nece preko 48°C na load (baza coolera je topla na dodir tako da vjerujem senzoru)...
Inace imao je Volcano 6Cu sa 60mm ventom na 5800rpm mislim...maknuli taj ventilatorcic i stavili gore 80mm na 2500 rpm...tisi je a hladi bolje...
i da, Palomino 1800+ def. voltaza 1.75 al maticna overvolta na 1.78V
Staro 11.07.2005., 13:12   #30
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
ak misliš uzet cooler uzmi ovaj kakav ja imam (u sigu) u hg šrotu.
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
