White Rabbit
Postovi: 5,623
Proširivanje wlan mreže
Dakle situacija je slijedeća...imam 3 routera li trebam pomoć oko postavljanja jer sam ja očito malouman za to. Dakle na Sagem F@ST 1704 spojen je Netgear WGR614v9 koji šalje od njega WIFI > taj dio šljaka...e ali kad želim njega koristiti kao baznu stanicu i da složim jedan od preostala 2 routera kao repeatere > štajnga. Evo par slikica za početak: Netgear postavke: Repeater 1 je Fritz!BOX 7170: Repeater 2 je Siemens SX763 koji kad uključim sve na Netgearu kao na slici lista pod WDS postavkom mrežu ali nemogu kliknuti na kvadratić pokraj nje da se spoji na nju. m...Help ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 28.06.2013. u 23:54. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,024
nezz za simense al mene je thompson zajebava jer nije bio na 192.168.1.xxx a koliko vidim ni frizbox ti nije, za simensa neznan, možda i nije do toga al vridi probat |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Stavi OpenWRT na Siemensa, isključi DHCP, spoji ga Ethernetom na glavni ruter i daj mu SSID i zaštitu kao na glavnom ruteru. |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Ok...stavljen OpenWRT na Siemensa...ali iskreno totalni sam laik u mrežama i ovo mi je špansko selo. Pokušao sam opcijom Network > WIFI > Scan pa pridružiti se postojećoj mreži...to izgleda ovako: Ali i dalje - 0 bodova+primjećujem da nakon što ugasim/upalim Siemensa - wlan na njemu se ne pali kod starta. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 29.06.2013. u 13:10. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
wlan se po defaultu ne pali, gle prvu napomenu ![]() http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless a druga stvar, probaj prvi ruter staviti u AP(wds) mod, a druge postavi u client (wds) i treca stvar, stavi wireless u LAN mrezu ![]() a cetvrta stvar, je moguće da je ovo linux kojeg ne kuzis? ![]() |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Ovaj dio ne kontam...kako? P.S.- previše sam leteći i nemam vremena baš za detaljna proučavanja dokumentacije nažalost a trebam riješenje do idućeg tjedna. Što se linux dijela tiče - upucavanje komandi OK - moram čekirat kako se spojit na sučelje routera i te komande ukucat. Brzi tečaj bi dobro došao ![]() |
Postovi: 4,165
budući da si na linuxu, otvori terminal i kucaj "ssh/telnet username@ip_adress" ako ti ne upali sa trenutnim login podatcima, probaj sa root/toor Zadnje izmijenjeno od: domis. 29.06.2013. u 16:47. |
Postovi: 511
Pa nemaš kaj ne kužiti, napravi kak sam ti napiso - uzmeš Ethernet kabel, spojiš jedan kraj u glavni ruter, drugi kraj u jedan od 4 LAN porta na SX763. Pod Network isključiš DHCP, a u WLAN-u se ne spajaš na nikakvu mrežu nego napraviš novu mrežu (Mode: Access Point) kojoj daš isti naziv i zaštitu kao i mreži na glavnom ruteru. @domis: WDS radi samo sa WEP zaštitom, a to ne bih prepoučio. |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Hm...neznam dal smo se skužili > ja želim proširiti postojeću wlan mrežu na drugu kuću. Pošto Sagem ne podržava WDS na njemu je wlan isključen i spojen na netgear sa gornjim postavkama kojem je wlan omogučen. Želio bih nekako jedan od ostala dva routera (SX763 sa OpenWRT ili FritzBox 7170) iskoristiti za proširenje bežične mreže @ domis > stavio sam client (wds) > i dalje ništa Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:18. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,024
E da, ja iman istaj taj router (sagem) i podrzava mi wds bez problema na njemu namjesten i dva thompsona spojena na njega |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,024
E nisam doma sad bit cu oko deset 11 al u jednom sub menu pod wireless ti se otvori prozor u kojem biras access point,wireless bridge i jos nesto, mozda se sub menu nezove wds nego wireless managment nesto, ugl kad nadjes pravo stavis mac adresu od uredjaja kojeg spajas(mozda i ima scan) i to je to, meni radi savrseno |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Pošalji mi molim te screenshotove wlan sekcije- onih relevantnih stvari molim te, možda mi nešto pametno padne na pamet. Ima WDS opcija ali kad hoću kliknut na add enrole - ništa se ne događa, samo se stranica refresha. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:19. |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Thanks. Probao sam sve opcije - Fritzbox se spoji ali čini se da ne fw promet, mogu pingat i fritza i sagema. Kad spojim Netgear (IP routera stavim recimo 192.168.1.200 a kao baznu stanicu označim MAC sagema) > wlan se skrši, nemogu nikud...a Siemens...Kad ga spojim kao clienta on sam ne odašilje wifi signal dalje ali je prikazano da je spojen a kad ga označim kao AP > ne spaja se na sagem + spojio sam se preko ssh na njega i ukucao onu komandicu da se wlan starta kad i router > i dalje se ne starta...mislim da ću na kraju pošizit i kupit 50m CAT5 kabla spojit sve žično i bok. Ako nekome još koja ideja padne - spreman sam isprobati. |
#17 |
Postovi: 511
Ovo ti je za SX763... http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient |
#18 |
White Rabbit
Postovi: 5,623
Ukratko - riješeno. Spojio sa žično fritza na sagema, te postavio fritza kao baznu stanicu a netgear poštelao kao repeatera koji se spaja na fritza. Na fritzu sam potom dodao MAC adresu Netgeara da ga koristi kao repeater i ukucao u LAN postavke DNS adrese svog IP providera i vid ba radi Nego > moja veza je D:4Mbit/s U:512Kbit/s. E sad kad preselim u drugu kuću Netgeara onda je brzina downloada prema speedtestu jedva 1Mbit/s pa me zanima dali bi se to popravilo ugradnjom jačih antena na Fritza i Netgear? Dali se mogu kupiti gotove antene koje mogu direktno na PCB priključiti sa onim malim priključcima? |
#19 |
Postovi: 23,708
Sa antenama nas fino "gule", čitaj relativno skup sport u odnosu na cijeli uređaj. Ako ćeš stvar riješavati na "profi" način onda bi trebao: - skinit origigi antenu, ma kako montirana i spojena - nabavit odgovarajući pig-tail adapter, jedna strana sa "sa onim malim priključcima" a druga šasijski rp-sma konektor - antena sa rp-sma konektorom, npr. WAI-101 |
#20 |
White Rabbit
Postovi: 5,623
A što da recimo napravim slijedeće: 1) Uzmem ovu antenu: http://www.links.hr/artikl-053.512.284 (ili nešto slično da ima kabel) 2) na kraju di je priključak odcvikam kabel, ogulim i zalemim na postojeći "mali priključak" Bi li to šljakalo? Pošto sam iz VŽ gledam lokalne dućane pa gledam najjeftiniju a najbolju opciju za moje potrebe. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.07.2013. u 10:20. |
#21 |
Postovi: 23,708
To bi šljakalo pod uvjetom da uspiješ u namjeri tj. da korektno zalemiš. Možda je pametnije da ne lemiš na i oko konektora nego da precvikaš postojeći pig-tail cca 5 cm od konektora, isto tako i na novoj navedenoj anteni, potom pažljivo zalemit koaksijalce "u glavu", prvo žive krajeve, pa izolirati, pa širmove. Ako nisi tu doma, zamoli nekog iskusnijeg elektroničara. |
#22 |
Postovi: 4,165
okani se tih antena ako nemozes spojiti bez komplikacija. najjednostavnije i najjeftinije ti je napraviti dvije cantene ili ako je prostor problem - biquad antene recimo ovako nesto ![]() http://martybugs.net/wireless/biquad/ http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi |
