#34051 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
lepo slavek a kaj ces, mora se jesti na sluzbenom putu, mene je to ubilo, nije bilo dnevnica, ali sam onda barem corporate karticu koristio ))dve tri OT fotke... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() idem na jos jedan krug oko otoka, danas mi dolazi punac i onda imam radne akcije dalje, nema vise voznje kolko se hoce ![]() sretno pohorcima...
#34052 |
Postovi: 1,675
Jucer je sve pocelo ovako, a zavrsilo je ovako i ovako. Normalne slike iz sume uskoro. I tezina SLX M675 pogona sa celofanom i svim spejserima i BBom Komponente pogon: SLX M675, 24/38 prednji mjenjac: XT 785 E-type zadnji: SLX M675 GS shadow+ sifteri: SLX M670 i-spec kazeta: SLX HG81 11-36 lanac: SLX HG74 EDIT: Ide obicni 68/73 EDIT2: Os ga kupit? ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 28.06.2013. u 13:57. |
#34053 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
koji BB ide na tog starog endura? nije PFBB30? edit: jebeno je to sa BBom. i ja bi taj. pfbb30 sucks. Zadnje izmijenjeno od: evilZlayo. 28.06.2013. u 13:26. |
#34055 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
ne suxa press fit BB, nego još nisu napravili dobar ![]() inače, moj dura već 3 mjeseca bez problema, a većinu vožnji odvozio po ekstremnim uvjetima... u početku su to bile one blatne sljemenske vožnje, a u zadnjih 2 tjedna je biciklo prekriven bijelom prašinom od makadama ovdje u Rovinju. Usput da napomenem kako sam jučer napravio jedan đir sa darkom (iz podsuseda naravno) i njegovim burazom (Nenad) oko premanture. Nije to neka uber zahtjevna vožnja, ali kada moraš sljediti Nenada koji vozi 100 na sat onda postaje zanimljivo. evo track i nekoliko slikica (na linku): http://www.runtastic.com/en/users/Da...07#prettyPhoto |
#34056 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
SHIMANO ALL THE THINGS
#34057 |
Postovi: 1
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#34058 |
Postovi: 1,675
ak bu bilo vruce kao i sada parenzanu ne preporucam. Gotovo cijela ruta je otvorena i nema nigdje hlada, osim u tunelima Mi smo bili u 5om mjesecu koliko mi se cini i temperatura je bila oko 22-23 i bilo je ugodno. Vode nemas nigdje na potezu od Vižinade di je start Parenzane pa sve do Livada, onda od Livada pa sve do Grožnjana i od Grožnjana pa do Buja. Tnx Trudim se da bude fit ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 28.06.2013. u 15:14. |
#34061 | |
Postovi: 1,675
Tak da smo se mi iz Buja spustili do Brtonigle pa od tamo do Karigadora, pa onda preko Dajle i Marede do Novigrada na pivo. |
#34062 |
Postovi: 130
@irvin: Sljedeći godišnji uzimam ili polovicom kolovoza ili krajem, a možda čak i početkom rujna jer ne volim puno ljudi a ovdje je vazda gužva. Parenzana mi nije nešto napeta ali ove rute oko pule/medulina/kamenjaka su stvarno vrhunske i njih bi mogao preporučiti, samo trebate dobrog vodića i onda ste minimalno na cesti (mi smo jučer svega par km izpedalirali po asvaltu, sve drugo makadami, kamenjari i ponešto zemlje sa korjenjem).
#34063 |
Postovi: 0
Danas jedna od boljih vožnji! Lonjšćina > Lugarnica > 44 > Hunjka > 20 > pilana Napokon sam odvozio pravi pocetak 20ke (hvala Jack). Solo sam redovito fulavao i uredno negdje krivo skretao (a ruku na srce, nije najlakse sam pogodit tu stazu, tj. bilo koju na kojoj nisi nikad vozio). Oduševio me usko strmo tehnički zahtjevan zavojito zemljani + korjeniti dio poslije Danjke, sve do potoka i križanja s makadamom. E to je moj tip staze! Čisti sex i nema kamenja.![]() Ali da sve ne prođe u idiličnom okruženju, pobrinule su se Hrvatske šume i njihovi kooperanti! Pred makadamom, dobar dio staze potpuno devastiran! Po pričama, navodno je ne tom dijelu postojao potočić, preko kojeg se moglo skočiti... ovako to sad zgleda: ![]() ![]() ![]() Kod Njivica, umjesto na 20ku i prezrele sočne trešnje koje cekaj u Markuševcu (da se omasti brk), ja skinuo "junf" na pilani. ![]() Bilo je par škakljivih situacija, srećom Jack me na vrijeme upozorio na zamku, u koju bi vrlo vjerovatno uletio , pogotovo kad ideš prvi put i ne poznaš stazu... e lako iskusnim igračima koji znaju svaki detalj niz pilanu! ![]() Priča ide nekako ovako: uski ravni strmi dio. Odjednom nasred staze, koso nisko drvo! Drvo je pod takvim kutem, da ako misliš proći, moraš ići krajnje desno, uz rub provalije. U slucaju da prođeš čeka te uzdužni visoki korjen, koji te sigurno baca drito u drvo ili desno u provaliju.. ako iste sekunde naglo ne smotaš volan lijevo i izvučeš se, tj, vratiš na pravu putanju.. Uglavnom.. nije šala, pogotovo ako se nabere brzina! Jack drobi kamenje na pilani (kvaliteta iPhone fotića preloša je da bi se mogla docarati realna brzina). ![]() ![]() p.s. Sreli Šošonju na Scottu u Lugarnici, logitek zaspao ![]() [edit] Sutra se opet ganja Sljeme, naravno! |
#34064 |
Postovi: 454
Subota, Tunel 8h. Razmisljam o spustu u Zagorje, stazom 39, pa da isprobam pizzu u Plimi (kazu dobra). Uspon nazad preko Bistranskog sedla, sto takodjer jos nisam vozio, pa spust kud bilo. Strasno mi se vozi singlica uz Srnec, ovo sve ostalo je onako usput ![]() |
#34066 |
Postovi: 0
nitko im ništa ne moze, rade što žele! Nik, šta veliš na đir do Ročićeve sjenokoše?! ![]() |
#34069 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nik, čuo sam samo riječi hvale za pizzeriu Kolovrat http://www.gastronaut.hr/restoran.asp?id=6535 Ako ideš na 39, produžiš još par min od odvajanja za Kraljev vrh (put koji te vodi prema Plimi) i tamo si. Nazad odeš cestom vrlo lagano i imaš izbor staza. To velim zato jer pizza u Plimi nije ništa posebno, ima od kraja 39ke do tamo puno ceste (ne znam za prečac nego cestom Pila pa preko Kraljevog vrha), a Bistransko sedlo ne nudi ništa, dio ceste, pa jako puno širokog strmog makadama. Dalje od toga opet pucaju staze koje izbijaju na zapad. Bzvz.
#34070 |
Postovi: 454
Sad si mi dao za razmisljanje. Da je uspon bezveze to sam cui od Sande, ali mi se ne bi dalo vracati kad sam vec tamo. Ako spicim desno do Kolovrata onda bi mogao opaliti neki od istocnijih (staze 37 ili 34) uspona pa da vidim na kaj to lici, iako znam da su sve alternative tak-tak. Mislim da cu desno do Kolovrata, i onda u spustu gadjam 56a - uff, combo, samo se ne smijem previse najesti ![]() Kakva je pizza javim ![]() |
#34071 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,264
Dodjoh maloprije sa Sljemena. Solirao sam. Gore Lonjscina, odvajanje za Runolist, Tigrovo oko, oblacenje opreme pa 16icom do 18ice i dalje na 20tku. Pravo fina voznja, pogotovo sad kada je suho ![]() Na gornjem dijelu se nesto slabije vidjelo, no na donjem je situacija puno bolja. Sve u svemu krasno, pogotovo kad te izbije korijen kojeg nisi vidio ![]() |
#34072 |
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
Vozi li još tko sutra ujutro osim Nika? Imam ispit u 15:00, pa ne mogu sudjelovati u ekspediciji u Zagorje. Nikad se nisam spuštao na zagorsku stranu, a baš mi je želja odvoziti to. |
#34075 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ima koga onda u 10 kod tunela?
Baraba style! |
#34076 |
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
Nik meni se to čini na knap, a ne bih te želio požurivati zbog mojih obaveza. |
#34077 |
Postovi: 454
U principu imamo dovoljno vremena, svi smo ukondirani i mozemo gaziti tako da tu nije problem. Problem je jedino uspon koji je nepoznanica - ako odaberemo neku od istocnih staza 37/34/35. Tu ce sigurno biti guranja uzbrdo, ali bi se zato trebali brzo popeti, ali treba racunati i na iznenadjenja. Eh sad, ako hoces biti ziher mozes se popeti solo nazad cestom (ziva dosada, i psihicki napor) i na ispit stizes sigurno...a spust po 39-ki je stvarno vrhunska voznja, a singlica preko Srneca vrlo atraktivna, IMHO jedno od najljepsih mjesta na Sljemenu. |
#34078 |
Postovi: 1
pohorjanci na kraju sa pripremama...MIRta, Bero, Čorus, Onyx, No1 i ja. Naigro sam se večeras sa goPro kod Branko kockica sa dečicom...pa ovo, pa ono, pa gore, pa dole pa valja pa nevalja, pa sporo...šta sporo? kompjuter spor i sada skontam da zbog bajsa i kamere moram menjat ploču+proc+memoriju, ahahhaha, još samo da sifone moradnem promenit zbog bajsa u kući, e u tom slučaju ću otvorit neko zastupništvo pa makar za eXplorer ![]() Živi bili pa se vozali! vozdra balkaneze @Mate: sredi ih Tamara, sredi ih (ispit)
#34080 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ošo s frendom na Sljeme, u 7 s trga, cestom gore, neš prije 9 krkno čaj, on išo cestom dole, ja otiso do Puntijarke i strmopi_dio se nekom stazom do Pilane. Ubio zadnju bremzu skroz već nakon 30% spusta (ionak ju treba odzračit, nije u formi nakon Plitvica), prednja 200mm me spasila. Savjet svim panjevima poput mene koji nisu baš u formi je da ne žderu doručak 5 min prije pokreta ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
