Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
laptop mi stalno tilta
imam toshiba laptop nesto manje od 2 godine zadnjih tjedan dana dogadja se nesto jako cudno evo recimo jucer sam bio na laptopu i nakon 2 sata blokira se nekak tj. stilta i stane sve odjednom ne mogu pomaknuti misa ili bilo sta drugo priceko sam vise puta nadajuci se da ce nakon nekog vremena poceti normalno funkcionirati ali ne mijenja se nista pa moram ga na silu ugasiti tj.drzati onu tipku standby dok se komp ne izgasi(posto ne mogu normalnim shut down putem) onda kada ga opet upalim promijeni mi skroz boju i slova i ikone i stranice mi postanu 10 puta vece (saren mi bude display) ne znam fakat u cemu je problem mozda je u tome sto na njemu puno gledam filmove ili..? inace op.sistem mi je windows 7 i reinstaliran mi je prije pol godine laptop koristim na krevetu u lezecem polozaju(na nogama mi je stalno) |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,139
Mozda se graficka pregrijava... Provjeri temperature kakve su, jel je kad bila promjenjena pasta ili ispuhana prasina iz laptopa?
Postovi: 56
Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.06.2013. u 20:40. |
Postovi: 34,130
Temperature ti baš nisu bajne - malo su previsoke. Otvori laptop, očisti od prašine i stavi novu pastu.
Postovi: 56
kaj je to pasta i kako se stavlja i kako se cisti prasina |
Postovi: 1,130
Pasta je jedna smjesa koja popuni rupe, tj. prazninu između hladnjaka i onoga čega treba hladiti. Stavlja se sa alatom za stavljanje paste ili prstom ili kreditnom karticom. Prašina se kirurškim putem uklanja sa rebara hladnjaka te je to vrlo delikatan postupak, prašina se ne smije oštetiti. Odnesi računalo na servis. |
Postovi: 56
sada ga planiram nositi na servis sta da im kazem da mi promijene? kolko ce to dugo trajat otprilike da mi promijene? |
Postovi: 56
sada sam zvao servis ,trebat cu tjedan dana cekati (oni to salju dalje) posto mi treba komp ne mogu im poslati ovih dana, nego nesto mi je palo sada na pamet prije sam imao puno losiji laptop od ovog koji je isto bio jos vise pregrijavao nego ovaj ali mi je radio bez obzira na to najnormalnije bas mi sada i sestra kaze njezin vec takav problem ima zadnje 2,3 godine ali da naj normalnije radi da se njoj ne dogadja da joj tilta i ne mjenja boju ko i meni ja taj problem imam tjedan dana i zanima me ako ne odem to popraviti sta mi se moze dogoditi? |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
ako nemas više garanciju, odnesi u nekog drugog servisera, bilo ko sa malo prakse ti to može očistit i prominit bez problema pastu možeš i sam kupit i dat mu da ti promine, preporuka arctic ceramique i evo ako te zanima, tako mi je i prijatelju laptop od 20k kuna se prigrijava,njega nije bilo briga, i sad je otišla grafička koja košta 500+€ pa ga je sad nekako briga, srica imamo Alvina ovde na forumu pa se može nekad jeftinije popravit ![]() |
Postovi: 56
vec sam dva sata na kompu i jos mi se ne pregrijava, tako da je upitno prestaje li mi komp s radom radi toga evo sada dok sam ti piso mi je prekino pa sam moro ga ugasiti pritiskom tipke na standby i ponovo upaliti koji bi mogo biti uzrok? skuzio sam kada pomaknem laptop onda mi zablokira i kada ga ponovo upalim slova su mi 10 puta veca pa mi cetvrtina stranice se samo pojavi mislite da je to bas sve radi te paste Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 20.06.2013. u 23:09. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
temeprature od 72°C bez da se lap opterecuje nisu male temeprature, meni je 80°C na laptopu u full loadu... (toshiba a300 sa ati 3650) a znalo mi se dešavat kad bi ostavio laptop upaljen na krevetu (nema protoka zraka) da se baš tako smrzne sve i ne reagira tako da bi ga triba prvo odnjet na čišćenje negdje, pošto si iz zgb fala bogu servisa ima, i onda možemo pričat o drugim opcijama, jer ti ćišenje sigurno neće odmoć |
Postovi: 56
kada kazes ciscenje mislis li na pastu ili na reinstaliranje posto sam ga vec bio reinstaliro i sto se toga tice radi normalno brzo |
Postovi: 56
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 00:02. |
#16 |
Postovi: 56
e ponovo mi se pojavilo i kada se to dogodilo tamo dole desno di je ona mala zastavica od action center(koji se nalazi pod sistem and security u control panelu) mi je pisalo nesto kao driver has crashed i onda device taj i taj crashed nesto u stilu report problem i sl. probo sam printscreen napraviti ali kako je opet se stilto moro sam ugasiti opet onako zaboravio sam ti reci svaki put kada mi se stilta komp mi se taj natpis pojavi na toj strelici sa action centera samo sto je pre kratko bio natpis pa ga nisam mogo zapamtiti ali mislim mada nisam 100posto siguran da je pisalo nesto u vezi nvidia ili slicno sada sam otiso u control panel-system and security-action center i vidi sta mi tamo pise- sl.1 sl.2 ovo sada skidam problem je u tome sto je pisalo na toj strelici samo nazalost nisam stigo viditi sto sada kada sam to instaliro promijenila mi se ko boja ekrana ne znam da li je to povezano ikako slika mi je puno ostrija nego malo prije sada mi se opet pojavilo da je forefox crashed(to sam napravio printscreen) dok mi se downlodalo ovo medjutim nakon downloda ipak mi i dalje komp radi znaci nije se stilo Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.06.2013. u 16:40. |
#17 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,139
Moj savjet je da ne radiš ništa sve dok ti dečki u servisu ne srede laptop. Gotovo 100% je u pitanju pregrijavanje koje ne možeš riješiti softverskim putem. ![]()
#18 |
Postovi: 56
kako pregrijavanje ako sam sada vec preko 4 sata na njemu i jos uvijek mi je ok znaci nije nis posebno vruc isti je ko i svi drugi ne vjerujem da bi tilto mi zbog pregrijavanja el se to moze mozda system restoreom rijesiti Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 01:31. |
#19 |
Postovi: 4,069
Jel ti to za***avaš ekipu ? Temperature su ti visoke, kad ga opteretiš sa nečim zahtjevnijim laptop se smrzava, došle su ove vrućine pa ti se to sad odnedavno dešava. Odnesi u neki servis za Toshibe, neka ti skinu prašinu i riješio si problem. Laptop bi se trebalo svaku godinu, godinu i pol očistit od prašine. Uglavnom, nisi ni napisao o kojoj se točno Toshibi radi... |
#20 |
Postovi: 56
toshiba tecra s5-pts53e ako ga ne odnesem da li postoji mogucnost da rikne |
#21 |
Postovi: 1,215
Naravno da postoji, i to poprilično velika. Zašto se ne dogovoriš s nekim članom foruma koji je u Zg da ti to sredi za jedno popodne i puno manje para nego u servisu?
#22 |
Postovi: 56
bio sam ga jutros odnio u computer shop da mi ga popravi jednom liku prije mene je bez problema pocistio prasinu a za moj je reko da se ne usudi to raditi nesto je reko u stilu kad ga je otvaro da je vidio da tu ima vise nekih maticnih ploca ili sl. da je to puno kompliciranije kod mene i reko mi je da trebam otici bas kod nekog servisera koji je specijaliziran za toshibu, pito sam ga zna li on adresu gdje bi ga mogo popraviti, on mi je reko da bi ga mogli popraviti u mr servisu blizu avenue malla, reko da racunam da ce biti najmanje 5 do 7 dana posla onda sam ga nakon toga u jos jedan computer shop odnio koji u takvim slucajevima salju laptope u zg na servis, on je reko da bi to bilo gotovo do kraja iduceg tjedna, reko sam mu sta mi je ovaj reko pa mi je on reko da nadjem nekog ko je za toshibu i ako mi ga ne popravi da ga njima donesem e sada kada sam upalio nakon svega toga komp, vidio sam da mi onaj refresh button(ili kako se vec zove) jako dugo okrece se tj. treba mi deset puta duze da odem na neku internet stranicu nego prije sada ne znam da li je to ovaj nesto podesio ili sam ja kriv posto sam jucer te sve drivere downloado koji su mi bili na action centru . inace jutros mi je opet stao pa je nakon toga poceo opet normalno raditi i pisalo mi je driver stopped responding and has recovered sad sam zvao mr servis pa mi se javio lik koji je reko da tamo ima tip koji radi s toshibom i koji nije trenutno dostupan da ga tamo dofuram pa ce naprvaiti dijagnostiku i sve ostalo kada sam mu reko da nakon kvara kada ga ponovo upalim mi se promijeni boja na ekranu on mi je reko isto sto i ovaj danas da moze biti da se tu jos o necemu drugom radi tak da najvjerojatnije kada cu biti u zgu cu ga tamo odnijeti(trenutno ne zivim u zgu) Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 17:45. |
#23 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kakve ti to servise obilazis kada se oni ne usude otvoriti jedan laptop pobogu?? kvragu, daj nadi nekoga tko ce ti to odraditi preko foruma tu u zagrebu, da si u sisku - ja bi fino nesto zaradio, ti imao ociscen i sreden laptop. jebemti servise kada oni ne znaju / ne da im se / treba im tjedan dana da nadu vremena za servis koji ce regularno - naplatiti. softverski ti tu nemas (niti netko drugi) sta traziti, ovo je problem hardverske naravki prvenstveno. plus sto uz pregrijavanje ti postoji mogucnost da je i hard lagano u klincu, a i graficka mozda laganini krepava (ovo za driver stopped responding.....).
#25 |
Postovi: 56
hvala ekipa poslat cu ga u mr servis pa kaj bude bude a i ovako ga mogu koristiti samo ne budem visil satima na njemu ko do sada |
#26 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
o.O ti si stvarno neobičan tip, zašto ga nosit u mr koji će ti naplatit duplu cijenu i čekat ćeš tjedan dana, umisto da ga odneseš nekome drugome(koji se ne boji otvorit laptop sa ne integriranom grafom) ko ce to rjesit u jedan dan(efektivno sat posla) i naplatit duplo manje, i nebi me cudilo obavit bolji posa |
#27 |
Postovi: 56
evo dosao sam s mora i pokupio laptop u computer shopu iz kojeg su ga poslali na servis u zg morali su mi ga procistiti i promijeniti ventilator neki kolko sam ih ja razumio uglavnom sada radi opet normalno platio sam 450kn, sumnjivo mi je malo jer mi je tip iz computer shopa rekao prvo 350 kn,pa onda drugi put 450kn, jedan moj prijatelj koji se kuzi u komp se je bio cudio kada sam mu reko da mi nisu pastu mjenjali ,on je reko da su mi i pastu trebali promijeniti sada me zanima koja je razlika izmedju paste i ventilatora,cemu sluzi taj ventilator a cemu paste i da li je to realna cijena za taj popravak Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 11.07.2013. u 21:06. |
#28 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pasta i ventilator su ti 2 različita pojma. Ventilator (kao što mu i samo ime kaže) ventilira ili ti ga upuhuje zrak ispod sebe na hladnjak. Između hladnjaka i čipa se nalazi termovodljiva pasta iz razloga što površine nikada nisu savršeno ravne, ta pasta popunjava neravnine i provodi toplinu. |
#29 |
Postovi: 913
450????? fino bogami...i u te pare nisu mogli ugurati jednu kap friške paste...bmti, ja kad velim za taj poso 200kn sa thermalpadom i pastom gledaju me kao da sam puko ![]() |
#30 | |
Postovi: 4,069
