#33873 |
Postovi: 0
Bravo Nik. Super slike! Mogu si mislit kako ti je bilo pedalirajuci uzbrdo... npr. danas sam se po Leusteku kupao u vlastitom znoju. ;( Najbolji dio cijele voznje je slucajno uocena velika zrela tresnja u Markusevcu .savjet: Na spustu vozite zatvorenih usta! Skoro mi je u gubec uletila neka leteca zivina, ali srecom se odbila od zuba! (opa. e zubic, pazi da se ne kesiš kad juris Shanom. )Necu ni pomisljati kaj bi bilo da sam nedaj boze progutao bumbara.. |
#33874 |
Postovi: 1
Sljeme, četvrtak
Elem, pošto je danas ćorak bio sa Sljemenom (bizmis), idemo probat ujutro. Izvinite na kasnom javljanju (Dado se tek sada vratio iz zagorja, prešal je prek Slemena u Stubicu pa nazad prek Laza, kontam da je šumom išel)... u 9h ga kupim u Dupcu, tako da smo kod tunela okolo 10h, pa kome valja-bujrum ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#33875 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Umrijet ćete na sljemenu danas tak kasno, ja sam sad došo s grme, bili gore od 7 šoš i ja i smršavili po kilu svaki, on i više ![]()
neki fora potpis |
#33877 |
Postovi: 0
Jucer sam skoro odapeo na Leusteku. Negdje iznad Adolfovca, a pogotovo preko stepki, puls mi je bio znatno visi cak i od Maxovog.. sa snimke 57ice ![]() morao sam stat da ne pocnem trokirat ;( Trebao bih kupit hart rate monitor, da vidim o kojim se tu brojkama radi?! ipak sam vec u godinama... fuju. Ako ovakve sulude vrucine nastave, via. Leustek u 6 ujutro, ili pocet ganjat nocne voznje! Al glavno da nisam kupio jos nikakvu lampu. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#33881 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
dvije stvari moderan bicikl ne bi smio ne imati (bio on za XC, AM ili light freeride). to su mjenjač sa clutchem i podesiva sic štanga. jebeni izumi. |
#33883 |
Postovi: 5
Zajebavate ili... :-/ pitam zato jer mi se ne da skidati 3 sajba (dobro dodje to i tamo :-) ) i stavljati natezac pa me zanimalo da li to funkcionira. I da li se isplati stavljati takav mjenjac? Jer nije bas lijepo cut kad lupa lanac |
#33886 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Shadow+ je odlicna stvar. Nece kompletno utisati lanac, al puuuuuno manje ce skakati nego s obicnim mjenjacem. Btw, ak imas 9 brzinski sistem, mozes shadow + skombinirati s 9 brzinskim SRAM shifterima i stvar ce raditi. Jbt, kad se mozes voziti sad da ne crknes od vrucine? Nabijem ti ljeto i sunce na posebnu palicu
Baraba style! |
#33887 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
kriticno je kad se popne na brdo a okolo kamenjar, uz more je cist ok, makar ciklokomp pokazuje 46c :-) uz to na sat i pol pedaliranja idu 2 dcl isosporta i 2l vode...
#33888 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Kad smo kod isosporta, dal da odem u ljekarnu i kupim to čudo u prahu? Jer mi je preskupo davati po 10kn za ono od Jamnice, 0.75 l. Na to me podsjetio stari od frenda koji radi u Dubaiu, oni dobivaju od firme taj "isotonični" prah i obvezni su ga piti.. A pošto trenutno radim u skladištu (danas prvi dan) znojim se ko konj, danas sam u roku 8h popio 3 litre vode, i kasnije sa bicom doma.. |
#33890 |
Postovi: 1
Odfurali smo Dado i ja Sljeme danas, krenili okolo 10,10h od tunela (žičare) pa gas,gas, meni opet na usponu precvikala traka u obruču zračnicu pa smo krpali kod prve kućice, pa opet laganini uz pjesmu, stajali gdje god nam se ćelo i došli gore okolo 12,20h . Za spust smo uzeli 18-20-pilana jer kao ono da traje, jer smo imali 3lemu: 57 ili 52 ili ova, pa smo je isfurali ali i ona beše kratka do njivica ili se meni voza i vozaaaa. Na pola pilane Dadi otkazala prednja bremza, tj. ulje zavrilo (al za prave).Fol sa vodom je sledeći (patenat, bar mislim da jeste): bocu od 2l (mere i manja ali ne preporučam) napunim vodom, okrenem na bok i zaledim noć prije. Ujutro piknem samo onaj source dudu sa strane gde nema leda, dopunim vode i celo vreme se ladi lagano u rancu. Iso napitke izbjegavam po ovim vRRućinama, skonto sam da mi ne idu, samo akva. ...tako mi se ide na Pohorje, da se ono vozam i vozam... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 20.06.2013. u 21:35. |
#33893 |
Postovi: 1,676
Na taj pogon i da hocu ne mogu staviti bash ![]() Jedino sta ide je neki taco bash, kao recimo Truvativ/MRP ili E13 trs+ Za pocetak idem bez zatezaca da vidim kako radi taj clutch i kako ce se cijeli setup ponasati. Ako vidim da mi treba bash i zatezac najvjerovatnije je da cu sloziti neki custom carbonski ![]() |
#33894 | |
Postovi: 5
Zahvaljujem na informacijama za shadow+.....iskoristiti cu priliku jos ovo malo vremena do 1.7. i probat uzet xt shadow+ zadnji mjenjac pa da vidimo kak ce se ponasati. Citiraj:
#33895 |
Ubijate mi flow ;)
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Preeedobra voznja danas nakon posla na SLjeme. Gore je lijepo i nije sparno. Isli Marijana (Onna), Mara, Goran (ne znam nick na dropbikeu) i moja malenkost. Prvi put sam ja vodila...kako je toooo lijepo, a ujedno i malo tlaka jer moras bit brz...jel Super osjecaj. Sva sreca pa Mara nije znao put, pa mi se pruzila prilika za to Hvala Mara, mos ti sa mnom uvijek na neke nove staze, pa da ja budem prva Kako god, mislim da ekipu iza nisam bas kocila puno ![]() Marijana (Onna) je bila iznenadujuce brza Svala cast. Eto sto malo Grme napravi od vozaca..steta sto odlazi Pusa i vidimo se u SPlitu ![]() @ Irvin eeee trebao si ic s nama. Bas smo se fino ganjali ![]() Zadnje izmijenjeno od: Okruglica. 21.06.2013. u 10:12. |
#33897 |
Postovi: 1
#33898 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Jako ljepo max, ja si isto to pikiram, al eventualno na kraju sezone ![]()
Baraba style! |
#33899 | |
Ubijate mi flow ;)
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Valjda ona na kojoj znam da se mogu fino pustit hehehe 18-20 Sigurno ga ne bih vodila na neku koju ne znam ili za koju je potrebno malo vise skilla ![]() Da sam isla sa ht-om ne bih nikad pristala da budem vodic, no sa Endurom i to 18-20...a sta nebi moglo ![]() Dosao decko iz Splita, pa je trebao malo brzine osjetit. Trebali smo i na 57icu jos otic, al je bilo kasno. |
#33900 |
Postovi: 664
jučer navečer sam vidio biciklističke rukavice (kratki prsti) na klupici kraj tunela.. pa ak je netko izgubio, da zna di su (mozda) ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
