Staro 15.06.2013., 15:38   #2311
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Autor Goranbm Pregled postova
Kupio sam 2 zenskia sata za sicu neku. Jedan dosao nakon 2 tjedna drugi nije dosao 50 dana. Javim se selleru kaze poslat ce ponovo.
Zašto bi seller tebi poslao nešto kad je isteklo vrijeme za žalbu?
To se tako ne radi i puno puta je rečeno, par dana prije isteka roka trebaš tražiti refund novaca, nikakvo ponovno slanje.
Normalno da ti satovi ne dolaze kad nisu ni poslani.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 15:42   #2312
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor The_Void Pregled postova
Naruceno od kineza ili?
Da.
Autor Rade0n Pregled postova
Pa neznam. Jbg, rekao je i ja sam povjerovao. Inace kazem prilikom prvog narucivanja narucio sam 2 sata i dosao je jedan bez problema :-(
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 16:01   #2313
Rade0n
Postovi: 820
Ispod svakog artikla ti se nakon nekog vremena ispiše kad ističe rok za žalbu, ako artikl ne dolazi tražiš novce nazad, to je sva filozofija.
A ove satove ti on nije poslao, zna da mu ne možeš ništa, ni dati loš feedback ni žaliti se ebayu.
Jedino ako je neki poštenjak pa ti možda još i dođu satovi, ali sumnjam.
Staro 15.06.2013., 22:11   #2314
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jel tko kupovao PSU tester? Jel valja ovaj sto? Ako ne moze preporuka nekog drugog
Hvala
Staro 15.06.2013., 23:13   #2315
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
upravo takav imam ja,
kolegi kojem sam testirao napajanje (udar groma spržio mbo) nije svjetlila mislim jedna lampica sad 5v ili neka druga,ali napajanje "navodno" pogodi istu konfu samo sa drugom pločom (lol?)
sad koliko je pouzdan neznam, moj je košto 3 dolara i đabe poštarina iz kine
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 14:07   #2316
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Autor coconut Pregled postova
Ovo se odnosi za zemlje izvan EU (Čajna, jelte). Kad ti nešto šalju iz EU, nema nikakve carine i pdv-a bez obzira o kojoj se cifri radi.
Malo kasnim ali ovaj dio mi nije jasan tj. dio o cifri. Znači nema više dosadašnjeg limita od 160 kuna? Znao sam da se on ukida nakon ulaska u EU ali mislim da sam negdje pročitao da će biti limit ali samo veći od 160kn? Ispravite me ako griješim.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 16:48   #2317
frend
Postovi: 183
Za kupovinu iz drzava unutar eu nema vise carine ni pdv-a.
frend je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 19:54   #2318
pufek
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 7
Autor frend Pregled postova
Znači da na sat od 400€ necu platiti nikakvih dodatnih davanja!?
pufek je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 19:56   #2319
Autor pufek Pregled postova
Ako stiže iz eu članice - ne.
Staro 16.06.2013., 20:09   #2320
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ako netko zna, kakvo će biti stanje sa naručivanjem kontaktnih leća poštom unutar EU? Tj. hoćemo li ih sada moći normalno naručivati?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 19.06.2013., 16:16   #2321
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
A kako će bit prijevoz autom? isto neko ograničenje? trebam odmah u 7mj ic po neke zvučnike u sloveniju, jer sam naručio iz italije pa doslo kod frenda u sloveniju...vrijednost 470€, sad ja njima mogu rec da sam kupio od frenda.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2013., 16:37   #2322
Postovi: 34,120
Prijevoz robe ne podliježe nikakvim davanjima. Teoretski možeš uvesti šleper stvari i nikom ništa. Čak da ti i poštom pošalje, ista priča - nema nikakvih davanja.
Staro 20.06.2013., 14:47   #2323
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
zasto teoretski? pa nakon 1.7. ce biti kao da sada vozis sleper robe od Krapine do Splita... znaci, vise nema uvoza nego samo transport robe.
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 15:26   #2324
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 16:07   #2325
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pdv se plaća u državi u kojoj se kupuje,što znači da se PDV plaća samo ne u Hrvatskoj.Zato treba paziti da li je u cijenu naveden i porez jer ako nije bit će vam naplaćen u recimo Njemačkoj.
Staro 20.06.2013., 16:15   #2326
Postovi: 34,120
Ako imaš račun za robu koju voziš, mogu ti te carinske kontrole komotno p**ušiti kiflu.
Staro 20.06.2013., 16:19   #2327
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Samo pazite da neko njima ne popuši klipić
Ostala je formulacija "za osobne potrebe", što znači da nećeš moći samo tako voziti kamion pun SSD-ova i punu prikolicu grafičkih kartica.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 16:40   #2328
GT3
Postovi: 142
pa to je najbitnije, da imas dokaz da si legalno kupio robu i da si platio porez. pa i do sad su zaustavljali kontrolirali papire od robe, naftu itd, toga ce uvijek biti i to je ok...
Staro 21.06.2013., 00:22   #2329
frend
Postovi: 183
Koliko sam ja skuzio, u postanakom prometu iz non-eu zemalja limit sa 160 kn podize se na 45 euro. Ispravite me ako grijesim.
Staro 21.06.2013., 00:29   #2330
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Znaci, nakon 1.7 narucim, npr Bitfenix Prodigy iz SLO za 75€ + shipping, platim i to je to? Nema nikakvih dodatnih troskova vise?
Staro 21.06.2013., 00:40   #2331
Autor QuidZz Pregled postova
Upravo tako ja već imam popis robe u vrednosti od 1000 eura što ću sve naručim sa 01.07. Veli mi kum poštar da će raditi sat vremena duže svaki dan, subotom i do dva jer očekuju ludnicu naravno, to.su samo priče, ništa sigurno. Al da će bit gužve, hoće.
Staro 21.06.2013., 00:44   #2332
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jos mi samo treba novca i to je to, samo nebo je granica
Staro 21.06.2013., 00:47   #2333
E pa da, to je jedini problem. Ali neka, budu i naši lopovi i šverceri malo spustili cijene.
Staro 01.07.2013., 01:33   #2334
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Linić je krenuo skidat table Carine po Hrvatskoj, ajmo u šoping.
Staro 01.07.2013., 09:38   #2335
TikaTaka
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 52
Ajmo kupovat,dok nasi spuste cijene proc ce jos dugo vremena...
Ima li di popis nekih najboljih shopova po eu?
TikaTaka je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2013., 10:23   #2336
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Što se tiče kupovine izvan EU, da se podsjetimo:
ispod 22 € - nikakva davanja
iznad 22 € - PDV
iznad 150 € - PDV + carina
Gift - do 45 €, naravno na to ne valja uvijek računati.
http://www.carina.hr/Carina/Carinski...Posta.aspx#P19
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 01.07.2013., 11:58   #2337
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Swarm dude Pregled postova
Ne valja nikad. To je stvarno kad ti samo šalje neki rođak ili slično i kad se ne radi o nekoj novoj tehnici, robi itd.
Igor Batinic
Staro 01.07.2013., 14:14   #2338
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Kaže "Ako kupujete preko eBaya ili nekih drugih online trgovina, dobra je vijest ta da od 1. srpnja za pošiljke iz EU-a prestaje sav carinski nadzor" http://www.tportal.hr/biznis/gospoda...ay-kupnju.html, bla, bla i pune danas novine toga.
Jesam li ja dosad bio u nekom deliriju u kojem sam shvatio da se ni dosad nije plaćala carina na robu iz EU što je bilo regulirano Predpristupnim ugovorom.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2013., 14:25   #2339
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor karabaja Pregled postova
Jesi. Plaćalo se.
Igor Batinic
Staro 01.07.2013., 14:30   #2340
Postovi: 34,120
Neka roba je bila izuzeta od toga (npr. IT oprema), ali si je plaćao za drugu robu.
