#4352 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 21
Krepao mi Fortron 350PNF. Ima kakva preporuka za napajanje u sličnoj kategoriji do 100-200 kn novo/polovno? |
#4353 |
Postovi: 34,081
Za tu lovu je teško preporučiti nešto što valja. Podebljaj budžet za 100kn pa nabavi polovni CX400 ili novi Xilence RedWing 420W.
#4354 |
MiningMod
Postovi: 8,715
RedWing vise se ne nudi kraj Chicony-a koji je bolji ;=) Sada najbolje bi bilo da kazes za koji komp točno trebas ;=) Inače novo: Chicony 350W - 180-200kn Chicony 450W - 228-250kn |
#4355 |
Postovi: 3
Je li taj Chicony od 450 W zaista dobro napajanje ili si ga odabrao po cijeni? Inače svi pljuju po napajanjima od 250 kn pa pitam...
Kol'ko GB tol'ko KG. |
#4356 |
Postovi: 34,081
Za nezahtjevne konfe je sasvim dovoljno. I snagom i kvalitetom. Naravno da nije u rangu Seasonica, ali to nitko ni ne očekuje. Recimo da je bolje od MS/JNC i sl. šita.
#4357 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Dobro, je...zaista dobro, nije ![]() Gledaj zavisi na koje računalo mislis metati ;=) Znaci koji procesor imas + koju grafičku, pa tek onda mozemo reci jel dobro Primjer Chicony 350W uredno gura i3 + 7770/gtx650 i zato je ok jer ta konfa u full loadu ne trosi vise od 200W |
#4358 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Meni bi trebala preporuka napajanja za HTPC APU konfiguraciju, A6 5400K bez posebne grafičke, da je što tiše. Da li je gore spomenuti Chicony 350W tih? Ima i novi Antec VP300 za mrvicu veću cijenu u Linksu no nema previše informacija baš o njemu, čak još nema ni na službenoj stranici. Antecovi ventovi su obično jako dobri tako da bi i to moglo biti pristojno i tiho napajanje. |
#4360 |
Postovi: 1,942
Ne stignem čekat polovno jer konfa mora biti gotova do kraja tjedna, CX400 sam imao osobno prije i definitivno mi je žao što sam ga kasnije utopio za keš, uzeo bi polovnjaka odmah da ima... Isto vrijedi i za 350PNF no pre rijetko su se počeli pojavljivati. Zanima me ponajviše Chicony i Antec kakve su glasnoče jer nigdje na netu nema tih informacija o njima pa neko osobno iskustvo ko se susreo s njima da kaže, da li mogu proći u tihi HTPC ili ne? |
#4361 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Uzmi si neki polumodularni ako imas love Silencer 400 / Corsair cx430m ako nemas love Strider 400 je nesto tiši od Chicony-a, sada chicony je opet tiši od npr linkworlda...inače imao sam chicony 350/450/500 i isti su po glasnoci, meni to nije glasno...sada hoce li tebi biti ne znam, ali glasniji su od cx430 i silencera |
#4362 |
Postovi: 31
Pozdrav, evo da kazem odmah da se nisam dugo bavio komponentama tj. PCima opcenito moram priznati da nisam u toku. Potrebna mi je preporuka za napajanje, po informacijama koje sam kalkulirao conf. mi zahtjeva 450-480W. Mozda sam u krivu, ako jesam ispricavam se. conf.: hd4870 250gb HDD; nisam siguran dali je 5k ili 7k rpm phenom x4 965 4gb ddr3 (single) 1666MHz Nesto jefitino i efikasno je u potraznji. Zahvaljujem se unaprijed. LP bigbudha |
#4363 |
Postovi: 34,081
Corsair CX430 (obični) ili CX430M (modularni) http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=cx430 P.S. Desktop hardovi su uglavnom 7.200rpm
#4364 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ili Chicony HPA-500W 276Kn ST40F-ES 309Kn Enermax 450W NAXN 320Kn Koji god kupis biti ce ti ok za tu konfu... |
#4365 | |
Postovi: 12,433
Taj NAXN je onak, dosta glasan, tj nije za nekog tko hoće izrazito tiho napajanje. Plus to nisu OEM Ener napajanja, Revolution 87+ je pak čudo od napajanja ali brutalno skup.
#4366 |
Postovi: 8,241
Što je s preporukama za lcpower 460? Nije više in ili? Cimer mi ima to napajanje na 7770 i i3 i stvarno mogu reć da je to napajanje tiho, gotovo nečujno. Ovaj cors 430m mi je simpatično napajanje. Ima tko da mi iz prve ruke kaže kakav je vent? Razmišljam da si ga upiknem za drugi komp jer je dušu dalo kad nema grafičke kartice i diskova.
Sent from AS/400. |
#4367 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
@pupo - cx430 koliko znam ne pali uopce vent dok nema opterecenja, znaci bez grafe bi trebao raditi doslovce pasivno... gp3 je uvijek in :=) tih jer jer ima 140mm vent...a 7770+i3 trose ni 25% tog napajanja... |
#4370 |
Postovi: 8,241
Nemam ja pojma, nisam se nikad potrudio izguglat kako treba, znam da tih 430 bilo različitih kroz vrijeme, pa sam valjda zato mislio da je možda unutrašnjojst različita kod tog modularnog i nemodularnog. Još bolje onda ako su ista, znači nemam što mislit kad budem uzimao ![]()
Sent from AS/400. |
#4372 |
Postovi: 31
Hvala decki, pogledao sam malo o tom cx 430 i skuzih da ima samo jedan pcie connector.. Moja graficka zahtijeva 2 (hd4870). Dali se problem moze nekako rijesiti ili ima neka alternativa? |
#4373 | |
Postovi: 12,433
Mislim da će to sad ić malo teže ![]() Citiraj:
Ili uzet napajanje s dva naponska PCIe konektora.
#4374 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ok,posto je moje Bluestorm 2,ocito ostarilo za moju konfu,trebam preporuku,frend mi je posudio Chicony 630 W,i na njemu mi sve radi,jedino nisam testirao Oc,jel mislim da mi nije potreban. Konfa je i5 2500K,Asrock P67 Pro3,G.Skill Ripjaws X 4x4 1600 MHz,VTX3D 7870 Black. Sad taj Chicony mi trenutno goni to,ja se ne kuzim bas,ali mi je cudno da napajanje kosta samo 350 kn.. Jel to cemu valja,ili imate neku preporuku,ako valja,kupujem,jel cijena je fenomenalna. |
#4375 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
ili jednostavno Adapter 2x 4-pin Molex (Ž) na 6-pin (M) ![]() Citiraj:
#4377 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kakva su LC Power napajanja,malo bolja od MS-a ili isti šrot? Uzeo bih ovo kolegi http://www.links.hr/?naziv=napajanje...0.019&tab=opis Vidim da je to ATX 1.3,čitam ovdje http://en.wikipedia.org/wiki/ATX ali ne kužim jel to nešto lošije od 2.0 i više i kako bi to radilo. Crknuo mu je MS star 5 godina,konfa je iz 2008-e,Ati 4850 i neki AMD x2,pretpostavljam da to ne troši više od 150W. Drugi izbor je ANTEC VP300PC EC 300w http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.703.014 ali to napajanje nema na Antecovoj stranici,tamo je najslabiji model iz VP serije od 350W i također nema ništa o ovom napajanju na netu. Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 26.06.2013. u 15:31. |
#4378 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Od LC Power napajanja modeli 460/560W GP3 v2.3 su odlićni imao jaći model i upravo prodao navedeni mogu samo reći sve najbolje naravno valjaju i ostale serije Oceanos,Metatron koji su i skuplji, ali sve zavisi od potreba i kakvu će konfiguraciju pogoniti i kolike su platežne mogućnosti. |
#4379 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zasto ne uzeti sada nesto kvalitetnije pa da ima za novu konfu ako bude trebalo? npr Seasonic ET 400 ili barem Antec 400 ili naci nesto polovno ali dobro... npr SS 430w - 250kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.06.2013. u 16:30. |
#4380 | |
Postovi: 3,996
Ovaj Seasonic sa Njuškala ja prodajem Bolje nek si on uzme novo,ako nešto bude s ovim onda ču ja bit kriv,komp nema nikakav protok zraka,kad god dođe na popravak prvo ga moram ispirit od prašine da bi nešto mogao raditi,nisu to baš radni uvjeti za moju staru Sisu ![]() |
