#3782 |
Postovi: 1,542
#3783 |
Nakon 6 godina što sam cicio preko Opticarneta, jučer su me "bannali" E sada, što uzeti od optime. Opticarnet je bio 3072/512 + flat. Telefonski razgovori me ne je8u previše, ali telefon nek bude, nikad se ne zna.E sad, ugovor mi ističe 31.08.2013., naravno već su me zvali da mi produže no rekao sam da ćemo se još malo strpiti. Moje želje su da budem tu negdje oko 4096/512 + flat + telefon i da to sve ne bude prko nekakvih 160-180kn. Veli mi ženska iz SZK da će doći neki novi paketi koji su još povoljniji i da će 4096/512 biti osnovna brzina. Jel ima tko kakvu preporuku jel to OK ili da tražim sreću dalje nakon 31.08., tj. da pričekam EU pa da vidimo što ona nosi trenutno sam bez neta, tj, imam 2048/384 i uključit će mi flet do petka, valjda... |
#3785 |
Nebi ja odlazio sa Optime ako baš ne moram inače sam u centru grada i imam baš njihov broj i to sve skupa radi odlično, otkako sam se preselio u svoj stan sredinom 2009. 4 godine nisam imao nikakvih problema. Jedine probleme sam imao sa Carnetom i ustanovom kad su njima ispadali sistemi, Optima me nikad nije ostavila na cjedilu niti sam imao bilo kakvih problema. Samo je sada pitanje kakvi će to paketi doći i po kojim cijenama. A do 31.08. imam vremena, do tada ovako i onako ne mogu nikuda, ali neću još ni produljivati ugovor. ![]() |
#3788 |
Da na svom portalu izbace nove cjenike sa novim paketima/uslugama pa da onda potpišem novi ugovor, tu. da ti pređeš ako ti se svidi ponuda ![]() Edit: da ih pohvalim, već danas su mi dali flat i 4096/512. Svaka čast na brzini. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.06.2013. u 21:24. |
#3790 |
#3791 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zagdreb
Postovi: 23
Jel kome jos ping prema ht serveru preko 80 i brzina 0.50Mb dok je prema optiminom serveru 9ms i normalno 4Mb. Koristim optimu ali preko tcom parica i video mi na youtube jedvo pokrece na 240p. |
#3792 |
Kod mene sve normalno. Doduše, ja sam na "optiminoj" parici, nemam uslugu preko t-coma. |
#3793 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Kod mene je brzine uploada/downloada slicna prema oba servera (3,9/0,55), ali zato ping pokazuje dosta razlike.. Prema Optimi 20 a prema t-comu ~80. Nadam se da ce poboljsati brzine jer otkad su digli cijene nisu bas konkurentni ko sto su prije bili, a i ovi sadasnji paketi su ... |
#3794 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Jucer sam se prikopčao prvi put na optimu, dobio sam router ZTE ZXV10 W300, žično radi sve ok, ali wifi je katastrofa, ako radi radi jako loše, a većinom uopće ne radi, laptop mi se spoji ali je limited connectivity. Jel imao tko takvih problema vec s ovim routerom? |
#3795 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ak imas stari router od t-com il bilo koji drugi sa wifiem spoji ga zicom na ZTE-om i sluzi se njegovim vajrlesom jer zte voli zajebavat. Ak neznas to slozit vici, budem ti objasnil |
#3796 | |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Znam spojiti vec mi je tako nesto i palo napamet, ali onda je očito da novi router koji mi je optima dala ne valja u startu, a to je koma. |
#3798 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
#3800 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
ima, ima. Moraš startat i wireles. Ima neku default lozinku. Stavi svoju i potvrdi sa tabom SAVE na dnu stranice... Interface setup----wireles----u kućicu -pre-shared key unesi key i potvrdi sa SAVE
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 15.06.2013. u 21:29. |
#3801 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Ip adresa je automatska, wireless je startan probavao sam i stavljati lozinku različitu od defaultne za wifi mrežu, probao sam i bez lozinke tj. da je otvorena mreža. Evo sad maloprije sam skužio da radi samo kad podesim na laptopu ip adresu i dns-ove optimine onda se spoji. Ali to nije to. Kad god bih htio spojit nesto bežično moram podešavat dns na uređaju koji hoću spojiti. |
#3803 |
Lokacija: Zagdreb
Postovi: 23
Da kosto kolega kaze. Mjenjaj kanale meni je pomoglo kanali koji meni odgovaraju su od 9 do 12. U ruteru stavi b+g+n i pregledaj da ko jos nema nema signal na tom kanalu razliku stavi za 2 ako je on 11 ti stavi 9 ili 13. Meni signal dosta skoci 9 u odnosu 10 a imam okolo sebe dosta na kanalu 11 i 12. |
#3804 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Khm khm....ne valja wifi na zte-u i amen. Vjerujte mi ![]() |
#3805 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Da i meni se čini probao sam sve savjete i dalje je ista stvar, spoji se samo kad ručno upišem DNS adrese i stavim statičan ip laptopa. "VGA killer" pokusam sam sad svoj Airlive spojit sa ZTE-om ali bezuspješno, kakve mi postavke trebaju biti pod WAN i šta još trebam postaviti? |
#3806 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
ZTE ostavi kak je da dize konekciju jedino mu zgasi wifi. Na airliveu wan konekciju stavi u bridge mod, zgasi mu dhcp i daj mu ručno neku adresu tipa 192.168.1.100 da mozes doci do njega ako ce već trebati te njegov lan port zpoji na lan port od zte-a |
#3807 |
Postovi: 706
Kako saznati preko čije centrale ćem me spojiti, jer oni nemaju za vidjeti kao što to ima h1(bit) ili iskon(bijela ili narančasta zona nisam sada siguran čije je čije).
Sig-5 redova normalne veličine max
#3808 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
Daj mi, molim te, kaži kako da podesim sagem 1704 na takav način, taj posao i mene čeka danas. Ošinio grom prije 2 tjedna blizu kuće bez ikakvog upozorenja i od tada sagem divlja da to nije za opisat (takav prasak nisam godinama čuo, stakla su se tresla). Preko 50 pucanja veze u 24 sata. Čuo sam se sa SZK bogtepita koliko puta. Znači, sagem spojim žičano sa zte, na zte ugasim wifi, a na sagemu podesim šta, kako i gdje? Hvala. |
#3809 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Pod sekciom internet pvc0 prebaci u bridge na sagemu...ugasi mu dhcp i daj neku adresu da nije 192.168.1.1 da se ne pokolje sa zte-om i žično spoji lan portove na njih dvojci |
