#182 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Tebi radi na 1333 jer je tak u BIOS-u narihtano...stavi si na 1600MHz i mirna Bosna, kaj si tak tvrdoglav i nedokazan. I meni su pločice radile na 1333MHz a po def su 1600, sve kaj sam trebal napraviti je u BIOS-u staviti njihov profil i odmah su proradile kak trebaju na 1600MHz, tak i ti vjerojatno imaš profil pa si ga samo stavi i to je to. CPUz i AIDA ti pokazuju trenutnu vrijednost...i to je sve! P.S - corsair vengeance ima već profil, sad ne znam jel tvoji rami imaju ili moraš to ručno podesit! |
#184 |
Postovi: 734
Evo podesio sve u biosu i Memorija trenutno radi na 1600mhz u aidi pise Osnovna frekvencija 800mhz Efektivna frekvencija 1600mhz Brzina modula ddr3-1333(667mhz)........... sto je ocito deklarirana brzina Isto mi pise i u cpuz Dram freqvency 795,5 mhz Ali max memory bendwith pise: pc3-10700!(667mhz) .........sto je ocito deklariran brzina
#187 |
Type R
Postovi: 1,485
Jedno brzo pitanje. Imam matičnu na koju ide i DDR3. Bili to dobro radilo ili ipak da nabavljam DDR2. Ako može DDR3, koji iz links. Imam G.Skilla Ripjaws za 300kn 2x2GB. Jel to ok?
David linčujem Davida Finčera |
#188 |
Postovi: 8,240
Kupi ddr3 ovdje na tržnjaku. Preskupe su sada u trgovini, i to idi na 4gb kekse ako si u mogućnosti, a ddr2 prodaj jer bi za iste pare za koje prodaš ddr2 mogao kupit duplo više ddr3
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 08.06.2013. u 18:06. |
#189 |
Type R
Postovi: 1,485
#190 |
Postovi: 8,240
Pa radit će ok ako izvadiš van ddr2 i staviš unutra ddr3, zajedno sigurno ne. Uvijek možeš skinut manual pa pogledat napomenu ako postoji
Sent from AS/400. |
#191 |
Type R
Postovi: 1,485
#193 |
Type R
Postovi: 1,485
#196 |
#197 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ja ti potvrdim to, imam na poslu 775 socket proc u gigabyte-tici koja ima 2 DDR2 i 2 DDR 3 utora. Trenutno imam 2 x 2 GB DDR3 modula u njoj, nikakvih problema.... Procesor DualCore Intel Xeon 3040, 2333 MHz (7 x 333) Naziv matične ploče Gigabyte GA-G41M-Combo v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset na matičnoj ploči Intel Eaglelake G41 Sistemska memorija 4096 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Kingmax FLFE85F-B8KL9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) DIMM3: Transcend JM1333KLN-2G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) |
#199 |
Postovi: 2,398
Našao ovaj kit na ekupi: http://www.ekupi.hr/GSKILL-PC-17000-...GB-272189.aspx za 999 kn. Ne kužim u čemu je caka kada sporiji 16 Gb kitovi manje koštaju? |
#200 | |
Type R
Postovi: 1,485
#201 |
G.Skill je postao što je nekoć bio kingmax. Ima ga ko pljeve po svuda i ne kolje se sa pločama. Nebi trebao imati ikakvih problema s njima. |
#202 | |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
#203 | |
#define yes no;
Postovi: 153
Sporija memorija>>jeftinija zapela logika, alkoholno stanje, ne kužim što ne kužiš. |
#204 |
Postovi: 2,398
Ma krivo sam se izrazio, ova 2133 MHz memorija je jeftinija od većine 1600 MHz memorija istog kapaciteta, bar prema nabava.net-u. Mislim, 999 kn za 4x4 gb 2133 memorije, a za tu cijenu jedva ima kupiti 1600 MHz memorija... Ali nema veze, naručio sam i trebala bi doći ovaj tjedan pa ćemo vidjeti gdje je caka. ![]() |
#205 |
Postovi: 65
haj ljudi. Planiram uzet još 4 gige memorije za laptop Dell 5520. Jedan keks od 4gb je unutra a budući imam integriranu grafu dodao bi još 4. http://tinypic.com/view.php?pic=2n8v2xd&s=5 Zna li itko gdje ima za kupit Nanya memorije? ili je svejedno koje je marke? Dal je to ta memorija od 1600mhz, jer se reklamira kao 1600 a ustvari je od 800 u single channelu? |
#206 |
#define yes no;
Postovi: 153
DDR memorija "od" 1600 MHz u biti radi na 800 MHZ ali zbog specifičnosti da reagira i na pozitivni i na negativni brid frekvencije, efektivno radi na 1600 MHz. Zato ne brini što piše tamo 800. Single channel mora biti, dual channel može biti samo ako imaš dva keksa, onda dolazi do još sitnog ubrzanja kao posljedica rada u dual channelu. |
#208 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=KVR16S11S8/4 ja bi uzeo ovo, jedino zbog doživotnog jamstva, sve je to isto tak ionak |
#210 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Pozdrav forumasima. potrebna mi je pomoc, odnosno savjet. konfiguracija koju imam: Gigabyte GA-P55A-UD4 (Northbridge: Intel Lynnfield IMC; Southbridge: Intel Ibex Peak P55) Intel Core i7-875K, 3466 Mhz G Skill F3-12800CL7-2GBRM Ripjaws gaming series CL7-8-7-24, 1,6V (2x2GB kit) super sam zadovoljan s ovom G Skill memorijom ali bih povecao kapacitet. kako takve memorije vise ne mogu naci a dobroga konja se ne mjenja, odlucio sam se ponovo za G Skill i to ovaj kit: Memorija PC-12800, 16 GB (4x4GB), G.SKILL Ripjaws X series, F3-12800CL9Q-16GBXL, DDR3 1600MHz, kit da li je to dobar izbor za gore navedenu plocu? vidim da osim Ripjaws serije (ista serija koju imam) postoje i Ares i Sniper serije. zna li netko koje su tu bitne razlike? malo me golica a istovremeno muci i ovaj kit. radi na visoj frekvenciji (2133 MHz) od ove gore linkane (1600 MHz) a jefitniji je za skoro 200 kuna? zbog cega? bi li ova memorija stabilno radila na mojoj ploci ili bolje da uzmem nazovimo sporiji modul zbog stabilnosti? puno hvala na svim savjetima... Memorija PC-17000, 16 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-2133C9Q-16GXL, DDR3 2133MHz, kit 4x4GB Zadnje izmijenjeno od: miner1310. 27.10.2013. u 01:23. |
