Postovi: 1,313
DFI nF4 Infinity/DAGF + Venice
Evo neki dan sam kupio DFI DAGF koja je od novog biosa prozvana DFI NF4 Infinity... Uglavnom 750 kn ploca kosta, daje 3.2V na memoriju max, kupio sam je ko osnovu za novi silent pc koj radim i sad kak stoji pod nogama ja odlucim vidit sta radi taj venice, kresnem memoriju na 100 mhz, i pocnema clock genom dizat fsb, dojdem do 250, na stock naponima, reko super ajmo dalje, 260,270,280, na 280 stavim napon 1.45V na procu, i idem dalje 285, na 286 se srusi, stavim nbu napona malo, dojdem do 293 prije rusenja, defintivno se 300 postize bez ikakvih problema... Doso bi ja sad do 300 da sam upalio malo ventove jace neda mi se sad ic prckat po biosu davat NBu struje jer on koci... Procesor je nakon 20 minuta superpia na 9x285 imo temp od 45*C hlađen ac frezzerom 64 na 6V...Proc je 3000+ E3.... Jaci modeli sa vecim mnoziteljem ce 100% ic preko magicnih 3000 mhz... bolesno dobar proc... a ploca je super, za 750 kn samo treba stavit plavi zalman na NB jer je stock hladnjak SMRT za usi...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nije loše ![]() |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
E mislim da cu i ja uskoro prec na S939 ... samo jos da prodam ovaj moj kompic...mama nadoda nesto para jer sam zavrsio skolu... Samo pitanje...jel ta ploca ima problema sa Kingmax DDR433 Superram (2x56mb)? ![]()
Postovi: 1,313
evo novi report ![]() ovo su sve nabrzinu tak da nemojte puno ocektivat... proc je na 6x jer mi se neda dizat volatazu sa 1.6V trpi 300 bez beda nego muci me sto ne zakljuca pci obican, mozda je kriv clock gen, nisam probavo iz biosa preljen sam ![]() ![]() bios je novi iz dfia, standarno nis nije modano... sad samo da najdem memoriju koja radi na 300 ![]()
the luda ribetna
Postovi: 3,952
not bad...moj se slicno ponasa inace koju mrmu koristis? |
#7 | |
Postovi: 1,313
jer sad je mema skresena skorz na 100 mhz ![]()
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Najbolje je iz BIOS-a. Sama frekva FSB-a ti ne znači baš ništa, u dosta slučaja imaš manje reze. Da imaš proc na 2700 i memu isto...e...to je već nešto. Vidjet ćeš i sam kad malo izvrtiš testove. |
#9 | |
Postovi: 1,313
#10 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Inače-to nije to Mislim da bi ti neka solidnija mema u kombinaciji sa procom na 2700 dala čist fine rezultate. Ali jebiga...onda moraš imati i bolje hlađenje, pa napajanje, pa ti brzo dopizdi slati reze sa grafom koja "nije baš" i.....nabere se tu $ ![]() |
#11 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
sad upravo radim slike pa cu ih kasnije zakeljitinaceh super pi 30 sec ![]() |
#12 | |
Postovi: 1,313
ocu samo ako netreba preko 3.2V jer tolko ploca samo oce datjelc, ja ne kanim klokat samo pokazujem kolko ide ovo boli mene K za rezultate dok mi winamp radi tu i tamo (cesto) rekodiram filmove i to al to mi nije nis da ocu da leti, ocu da ljepo radi... I da moze nebi drzo sve tak jako samo ocu znat do kud ide a sto se meme tice najvaznije je da ide na 2-2-2-5 @400... jer tak ce vecinu vremena provest...inace x300 unutra je privremeno sad imam 400€ i moram odlucit ocu utuc u grafu ili udruge gluposti... A posto se neigram grafa mi nije opce vazna sad...
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#14 | |
Postovi: 1,313
smeghead
Postovi: 3,188
@Trek -Ajde istestiraj ploču sa 2x256 mb twinmosa utt od fisha(imam vjerovatno istu memu,od masnog)pa javi rezultate @Mcfish-Na kojoj ploći ti je ta memorija,i koliko ti je voltaža potebna za 280 na 2-2-2 |
#16 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
na 3.6...sad na 3.7 nece na 2-2-2 tek na 2-3-3 :'( mozda zato sto je na brzaka il kaj vec al sad sam razocaran... http://img139.echo.cx/my.php?image=samzatebebude9yu.jpg treka ak os javi |
#17 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
oh...šta to radi mema od masnog...ccc...ccc... ![]() pa ovo nije za vjerovati...ccc... oh, oh, oh...kod mene nije htjela preko 260fsb nikako...kod budea preko 240fsb...i sad ovo... @AMD - jel ti vidiš ovo...?? to je ista ona mema koju sam prodao tebi, onaj jedan stick... ![]() ![]() ali ja mislim da ovaj utt radi ovako samo na nf4 platformi i samo na ovakvim voltazama... ![]() @gemmy ovaj twinmos kod mcfisha je winbond utt (nije testiran), a ovaj koji si ti dobio je gotovo 100% winbond bh5...međutim, taj twinmos nije kod mene išao preko 265fsb na bilo kojoj voltazi, a kod jelca je bio "samo" na 3.2V stoga ako uzmeš dfi ultra-d i opizdiš 3.5V+, postoje dobre šanse da se približiš svjetskom rekordu sa bh5 čipovima (cca 290fsb@2.0-2-2-5)... :clap:@mcfish vraćaj memu natrag, sutra uzimam dfi ultra-d i venice 3200+... ![]() tak i tak sam ti samo "posudio"... ![]() |
#18 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Što se tiče DFI nf4 DAGF ploče ja sam već puno pisao o toj ploči prije 2-3 tjedna ovdje na forumu, ploča je fantastična za tu lovu, odlično se kloka i jeftina je. FSB ide bez problema do 320-330MHz a vjerovatno i više, nisam spuštao množitelj ispod 8 pa neznam, ali savršeno je stabilno radila na 312MHzx8 @2.5GHz, memorija 5:4 tj na 250MHz, 1T- 2,2,2,5 , ewerest read= 7100, latencije 38nsec, uza sve to procesor skoro uvijek ispod 40 C. Zadnje izmijenjeno od: Bart. 27.02.2007. u 23:49. |
#19 | |
Postovi: 2,110
#20 |
PC maher
Postovi: 272
Svaka čast corsair je tu puno pomogao, ali riječ je o ploči koja za 750Kn ide u nebesa i granicu čine samo mogućnosti memorije i procesora, vjerujte ploča vas neće kočiti u nijednom trenutku, čak i HTT ide preko 320x4 tj 1280 i više i sve je ful stabilno. |
#21 |
PC maher
Postovi: 272
Ovo svakako treba što hitnije učiniti ako kupite ovu ploču, skinuti kuler sa čipseta i staviti pasivca jer ona zujalica na 5500 okr. zna ići na živce. Zadnje izmijenjeno od: Bart. 27.02.2007. u 23:49. |
#23 | |
Postovi: 1,313
#24 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
gle masni fer i posteno sam ti ju ukrao i jako dobro ide svaka cast...das nes steka...al i to cu sredit nekak inace treka ak os posudim ti ju na test (makar mos sam do 3.2) pa da vidis kolko se tebi okvirno isplati uzimat bh5 ili tccd verzije rama ![]() |
#25 | |
PC maher
Postovi: 272
#26 | |
Postovi: 1,313
#27 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
samo koliko se ja sjecam od masnog nista nije bilo utt, sve su to starije meme u pitanju. a te su češće u stanju postići takve rezultate. |
#28 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nemam pojma al nakon toga nisu htjele na 2-2-2 na 270 vise...i malo smrde ...neznam dal je sreca il neka glupost al je bilo zgodno gledat inace danas idu treku na posudbu pa ti javim kad ih dobim nazad mema je utt(2 tocke,2 zice sa strane chipa,i na twinmosu pise aa4t)sad ak to nije dosta da budu utt prebrandane su i pise nes m.tec brojevi na chipu se tekso vide svi su isti i pise: ttd7608f8e60da na pbc-u(na mjestu gdje idu hvataljke) tti pn je : m2g5i08aiamk5f081aa4t a kolko se ja sijecam je a14t bio bh5/6 a aa4t utt ili? |
#29 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Malo sam gledao Ploču i uspoeđivoa s LP ui upalo mi je u oko da DAGF NEMA rubycone. Bar po onome kaj sam ja vidio. Sad bumo vidli dal bu DFI izbacio baš Infinuty ( kaj bi trebala bit identična ko LP) osim po par sitnica ili budu ostali smao na tome da DAGF perimenuju.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#30 | |
Postovi: 1,313
evo http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pro...YPE=LP&SITE=US http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pro...YPE=LP&SITE=US http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pro...YPE=LP&SITE=US
