Datum registracije: May 2013
Lokacija: Mali Zdenci
Postovi: 1
LAN mreža u zgradi
Dobar dan dobri ljudi, unaprije se ispričavam ako postoji već slična tema ali ima jako puno tema u ovom dijelu podforuma pa da ne tražim sad po nekoliko sati. Uglavnom imam pitanje u vezi jedne LAN mreže na mjestu u kojem radim. Imamo problem što nam internet recimo to tako dosta često puca. U nekim kancelarijama se totalno gubi veza dok se negdje smanjuje samo brzina, pokazuje da je konekcija u redu ali jednostavno ne ostava stranice i sl. U zgradi je uveden internet od T-Com-a brzine oko 10 Mbit. Po mojoj procjeni mislim da to nema veze sa brinom, ali pošto se ne razumijem posve u switch-eve i router-e pa bih molio Vašu pomoć. Da vam sve bude jednostavnije za shvatit napravio sam jednu skicu kako to otprilike sve igleda. ![]() E sad, u sobi 1 se nalazi ROUTER (SIEMENS Gigaset se555 WLAN). U svakoj sobi se nalazi barem jedan SWITCH kako bi se printeri i računala spojila na mrežu naravno. U sobi 4 nalaze dva SWITCHA. Jedan veći je od D-Link des1008D) koji vodi mrežu u sobe 7,8 i 9, a drugi manji je SURECOM ep805ax vodi u 5,6,10 i 11. Sobe broj 10 i 11 su posebno obojane jer tamo ugavnom dolazi do pucanja veze i to nam je najveći problem, dok recimo 4,5,6 uglavnom pada brzina na momente i to dosta često. Ostale kancelarije imaju sličnih problema ali ne u toj količini. Pa pitanje moje je kako da najbrže saznam u čemu je problem. Moje osobno mišljenje je da je problem u SWITCHU jer su dosta stari, ali kao što sam rekao nemam toliko iskustva s njima pa ne mogu točno reći. Ne želim samo da kupujemo neku opremu dok ne budemo sigurni u čemu je problem, pa da se kasnije ispostavi da je problem u nečem drugom. Inače u svakoj sobi se nalaze barem dva računala koja su sva spojena na mrežu i po jedan/dva printera. Pa možda se dovodi i pitanje preopterećenja. No eto želim vaša neka stajališta i mišljenja pa da mi pomognete da ovo riješim već nekako ![]() HVALA VAM PUNO! Slobodno pišite sve što mislite, ništa neće biti beskoristno. LP, Damir |
Postovi: 23,668
Prvi dio problema - rješenje ti se samo nameće a to je da nešto ne štima sa SURECOM ep805ax switch - em. Probaj negdje posuditi drugi switch i probati. Možda čak da staviš jedan Gb switch sa dovoljno portova umjesto 2 switch - a u sobi 4. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ma ne mora ni posuđivat drugi switch: samo zamijeni 10 i 11 sa recimo 8 i 9 i ako nakon toga eksperimenta 8 i 9 počne pucat tj. isto se ponašat kao prije 10 i 11 onda je očito switch. Ako se to ne desi onda su vjerojatno kablovi. To je onak logički jer ipak ima 1 i 2 switcheve znači ako je faličan 2 nek prespoji te kompove u 1, a kompove iz 1 u 2 . Samo malo igranja na patch panelima (ako postoje) ako ne onda samo malo prespajanja . |
