#5791 |
TX-P42UT50E |
#5792 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
LCD - LED 46-47-50" do 10 000kn veoma bitno kvalitetno WiFi streamanje sa racunala na TV. molim preporuku |
#5793 |
Postovi: 12,613
#5794 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
A od drugih proizvodjaca ima li sta slicno za usporedbu? |
#5795 |
Postovi: 12,613
Ovu sam vidio na djelu, odusevila me da bi i sebi kupio. Veliki + je 5 god. garancije. Neznam kakva je F serija Samsunga, ako neko ima nek kaze dojmove.
#5796 |
Owner
Postovi: 277
Molio bih preporuku televizora do max 6ooo kn. Dijagonala 107cm ili nešto veće, udaljenost cca 2,8m. Uglavnom bi služio za gledanje hd filmova. Dosta sam zagrizao za panasonic st50, ali vidim da je izasao noviji model tj. st60. Da li se isplati pošto je nešto skuplji? ako u tom cjenovnom rangu postoji i LED Samsung koji bih preporučili? hvala Malo sam gledao i što kažete prednosti/mane ovih modela? http://www.elipso.hr/audio__video/tv...PFL5008K%7C12/ http://www.elipso.hr/audio__video/tv/SAMSUNG-UE40F6100/ http://www.elipso.hr/audio__video/tv/SAMSUNG-UE46F5000/ http://www.elipso.hr/audio__video/tv...NG-UE46ES5500/ Zadnje izmijenjeno od: KrunoSTc. 01.06.2013. u 00:28. |
#5797 |
Postovi: 5,775
Isto tako trazim TV, cijena 5-6k kn, udaljenost 3m, znači nesto tipa 107cm diagonale. Vecina vremena je tv kabelska, poneki hd film. Nepotrebne razne điđe miđe, poput smart tv, 3d i sl. Gledam Panasonic ST60, 42" cijena je 7500, a to mi probija zadani budget. |
#5802 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Pozdrav. Stigla mi jucer, iz elipsa, napokon, samsung plazma 51e6500, tako da panny37pv80 moze u laganu mirovinu... ..ali...nakon otvaranja kutije prvo sta vidim dio koji se sarafi na stalak i na koji se onda sarafi tv na rubovima sav bijel ne znam od cega, ko od zbuke..uzmem stalak vidim izgreban sa donje strane..hm..uzmem vrecicu sa daljinskim i ostalim djidjama na njoj rupa 10 cm i fali jedan sarafic..sve mi to ukazuje da je stalak vec bio u uporabi, samim tim moguce i tv koji jos nisam izvadio iz kutije jer ne znam dal odmah reklamirat ili sto?? Kako vidjet koliko ima radnih sati i dal je to uopce tocan podatak ili se to da ponistit tj. resetirat na neki nacin?? ![]() |
#5806 | |
Postovi: 87
![]() Telka je u fazi razrade i zasad sve ok, jedino kaj ima puno više opcija nego moj stari panny pa imam par pitanja za vlasnike dotičnog modela (e6500) ili nekog sličnog modela (e550, e8000).. 1. Zuji li tv? - čitao na stranim forumima da je to dosta česta i glasna pojava.. moj se čuje, nekad tiše nekad dosta glasno, ovisno o sadržaju.. 2. Da li postaji opcija Overscan on/off jer ju nisam našao? 3. Jeste li stavljali feritne jezgre na strujni kabel, ako da kako (morao bi duplo omotat kabel a nekak mi je to nespretno jer je krut, ili to ide na neki drugi način)..?? 4. Šta dobijem registracijom na samsungovoj stranici, vidim spominje se neko dodatno jamstvo, latest updates and downloads itd..?? |
#5807 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,280
sammy 6710 problem
pozdrav svima. jutros upalim TV (koristim ga kao monitor za komp) i svako toliko cujem u njemu cvrcanje ili "varenje" na tren. nekad traje samo tren, a nekad sekund-dve jel imao ko slicna iskustva jer me strah da su to "najave" vecih problema, a i sama cinjenica da to radi mi se ne svida jer smeta dosta dok radim na kompu. jedan od glavnih razloga zasto sam prodao stari LCD je bio da je proizvodio zujanje koje me smetalo. sa slikom i ostalim je sve ok. probao sam pojacavat i smanjivat backlight i nisam primjetio da vise/manje cvrci. TV je star niti 6 mjeseci. pada mi na pamet da je unutra usla neka bubica ili nesto jer je to bas pocelo nakon sto sam bio na putu 5 dana i nije koristen TV, ali do sad bi je sprzilo valjda vec i nebi se trebalo vise cut savjet? hvala. |
#5808 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,980
2 - šta ti je overscan? 3. nisam i ne vidim smisao (kao ni stavljanja hi-fi komponenata na neke uber-skupe i "specijalne" šiljke) 4. sumnjam jer to jamstvo nije u HR tako da slanje TVa te kilaže u neki EU servisni centar gubi svaki smisao. |
#5809 |
Postovi: 87
To sam primijetio da jače zuji kad je svijetlija slika i stvarno živcira.. al mi stara plazma uopce ne zuji (tj treba naslonit glavu na nju da bi se čulo) pa mi je to malo blentavo.. Vidim maloprije da elipso od danas do 30.6. daje jamstvo na 5 godina na samsung televizore (do sad bilo 2god.), sreća da sam ja svoj kupio pred 6 dana ![]() |
#5810 | |
Postovi: 2,030
Sljedeci tjedan ju nosim u Europatrade neka ju ili poprave, zamjene za drugu koja ne zuji ili u krajnjem slucaju neka mi izdaju potvrdu za zamjenu tako da u ducanu izaberem TV drugog proizvodjaca koji nece zujati. |
#5812 |
Postovi: 2,030
Na stranim forumima uredno citam da su ljudima mjenjali takve uredjaje pa cak i vracali novac. Isto tako javio mi se covjek s istim tvom koji kaze da se kod njega taj buzz ne cuje iako je tisina u sobi i volume na 2. Kod mene se cuje uvijek i to na daljini i od 5m, sad ako je to ispravan tv onda sam ja bolestan uglavu....tim vise sto se to ne desava kod plazme stare 4 godine. |
#5813 | |
Postovi: 87
#5815 |
Postovi: 4,389
Na mom Samsung PS-43E450 se također čuje tiho zujanje ali tek kada se približiš televiziru ili ako se baš koncentriraš na taj zvuk i smanjiš ton na 1-2. U principu ga ne ne čujem ako je zvuk imalo preko toga i ako sam udaljen 2-3 metra od televizora. Što se zujanja tiče i moj samsung monitor 2232bw zna zujati ako se stavi u neki od predefiniranih modova sa smanjenim osvjetljenjem. |
#5816 |
Owner
Postovi: 277
Odlucio samse za panasonic plazmu st60...samo mi je problm sto ju nigdje ne mogu kupiti na 24rate bez kamate tj.potrosackog kredita!! Pitanje je; da li mozda znate trgovinu gdje bih mogao uzeti na 24 rate??? Koliko znam Harvey Norman nudi ali nemaju st60. Hvala |
#5817 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Jel ima išta od tih tv-ova da je neke prihvatljive kvalitete do 2k kn? Ako ne koja je neka donja granica, a da se dobije pošten tv. Najviše bi služio za gledat filmove, rijetko kad domaće kanale, i onda vjerojatno za mjesec 2 bi uzeo i neki receiver za satelit pa gledao tamo HD programe. Hvala edit: btw. kakvi su Grundigovi uređaji? Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 15.06.2013. u 15:18. |
#5818 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Znam da u Elipsu imaju mogućnost preko 12 rata na American i Diners kartice no koliko vidim ni oni nemaju ST60, samo ST50. brodjo@ - ukratko - ne. I Grundig izbjegavat kolko je moguće. Nisi naveo koju dijagonalu tražiš, no pretpostavljam da je 32" zbog cjenovnog ranga. Tu dolazi u obzir Samsung UE32-F4000, on ti ide otprilike od 2400 kn. |
#5820 |
Postovi: 1,281
Gle to ti manje više sve dosta slično sa kvalitetom slike u tom rangu, loš kontrast, loš kut gledanja, crna je siva itd.. Izbjegavat Vivax, Quadro, Grundig i takve. Full HD ti ne treba na toj dijagonali osim ako nećeš koristiti tv kao monitor tako da ti to ne treba biti presudno. Evo ti recenzija Samsunga što sam ti preporučio. |
